Индикатор нитратов на ATmega32
Сообщение Саид »
vasisv12 писал(а):весь приборчик собран осталось две микросхемы впаять sn74lvs1g3157 только в Украине их не найти может есть чем заменить ??
http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?q ... &query=any
В Киеве фирма Имрад, я там заказывал.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Сообщение m169 »
http://chip-nn.ru/find.php?f=SN74LVC1G3157
Можешь сделать лучше? Сделай!
Сообщение kvital »
Может кому пригодится. Собрал сей приборчик и столкнулся с некоторыми проблемами. Во-первых, при прошивке сильно мешает конденсатор С10 - удалил его из платы вообще. Во-вторых, попались TL431 с опорным напряжением 1,25В, да еще и цоколевка навыворот, маркировка YAIB (TLV431AIDBZR). Из ситуации вышел впаиванием последних "вверх ногами" и подбором делителей. Установил резистор R27 - 33к, R28 - 20к, параллельно конденсатору С16 установил дополнительный резистор 22к.
Сообщение SergeyK »
Надо начинать вести статистику замеров чтоб перевести нормы ПДК в мг/кг. Я уже писал что я могу на данный момент только картошку и морковку замерять, другова не растет. И потом заменить таблицу ПДК в приборе на показания в мг/кг. Так будет лучше пользоваться прибором. Я пока покупное меряю, но понятия не имею хорошо оно или плохо много в нем нитратов или норма. Хорошо бы иметь цифры для хотя бы небольшой привязки и сравнения.
Сообщение Roof »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
(253.81 КБ) 1492 скачивания
Сообщение SergeyK »
Roof писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Прошивку надо поменять под Китайский дисплей!!!
Сообщение Roof »
Спасибо.
Сообщение sany2 »
Добрый вечер.Только заметил,что-есть обсуждение по этому девайсу.Небольшой вопросик по монтажу-критична ли замена с12,с17,с20 на 1мк?И R11, R13-1206-такой типоразмер выбран из-за мощности или только из-за монтажа?
Сообщение Roof »
Здравствуйте!
Попробовал изменить прошивку на китайскую. Экран стал смещать изображение вправо от обычной прошивки. Может надо новый дисплей?
Еще прошивку качаю AVR studio 4, хотелось бы знать fuse. По моим вычислениям получилось High 87 Low 82. Или я ошибаюсь. Так как Калькулятор фьюзов AVR в инете для AVR Studio и CodeVisionAVR. Спасибо за ответ.
Дисплей при китайской прошивки.
(108.2 КБ) 1161 скачивание
Дисплей при обычной прошивки.
(77.49 КБ) 828 скачиваний
Сообщение SergeyK »
sany2 писал(а):Добрый вечер.Только заметил,что-есть обсуждение по этому девайсу.Небольшой вопросик по монтажу-критична ли замена с12,с17,с20 на 1мк?И R11, R13-1206-такой типоразмер выбран из-за мощности или только из-за монтажа?
Я думаю что такая замена конденсаторов вполне возможна. Насчет резисторов, даже и не знаю, просто впаял и не задумывался, но кажись просто из за монтажа :-)
Сообщение SergeyK »
Дисплей снят с телефона или как? Похоже у Вас оригинальный не китайский. Почему так кажет не знаю, где то что то не так похоже...
Насчет фьюзов, надо выставить для внутреннего генератора на 2 МГц.
Вот как в статье написано:
CKSEL3=CKSEL2=CKSEL0=0 (Внутр.RC-генератор 2 МГц),
CKOPT=1,
BODEN=SUT1=SUT0=0 (Схема BOD Ures<2,7В),
EESAVE=0 (запрет стирания EEPROM программатором).
Мой прибор уже в корпусе живет, не охота разбирать. Но если сильно надо могу ради дела разобрать и считать фьюзы. У меня кажись такой же дисплей и с оригинальной прошивкой работает.
Сообщение SSMix »
Замена с12,с17,с20 на 1мкФ допустима.
Корпус 1206 резисторов R11, R13 был выбран для удобства разводки печатной платы.
Судя по фото у Вас оригинальный дисплей. Проверьте правильность и надёжность подключения выводов ЖКИ. При прошивке PonyProg проблем не возникает - попробуйте прошить этим программатором. В противном случае остаётся неисправность самого ЖКИ.
Сообщение sany2 »
Спасибо.А то замучился искать.Осталось только дождаться дисплеи из Китая.Судя по треку уже скоро придёт.Правда от 3310 не нашёл(и телефонов уже ни у кого не осталось).Заказал от 5110-вроде такой-же,заточен под Arduino.Буду пробовать,надеюсь подойдёт,ну а нет,куда-нибудь ещё сгодится.
(23.45 КБ) 1224 скачивания
(26.65 КБ) 955 скачиваний
Сообщение Roof »
Перекомпилировал проект в WinAvr под свой дисплей. Получилось выровнять дисплей. Но теперь другая проблема, исчез звук на моей прошивки. Загружаю старую есть звук, заходит в экран настроек и есть первая картинка с арбузом. В новой перекомпилированной мной это отсутствует. Может поможете, вставьте значения
#define Cntr_X_RES 96 //По горизонтали
#define Cntr_Y_RES 60 //По вертикали
Для китайского дисплея и выложите *.hex. Так как я понимаю, что прошивка, выложенная в инете на коте :shock: , это промежуточная или демо. Помогите, так как не хочется покупать еще дисплей. Один купил дополнительный он лопнул. На дисплеях разорюсь. А решение нашел, и оно работает, за исключением описанных функций. :cry:
Сообщение SSMix »
Roof писал(а):Перекомпилировал проект в WinAvr под свой дисплей. Получилось выровнять дисплей. Но теперь другая проблема, исчез звук на моей прошивки. Загружаю старую есть звук, заходит в экран настроек и есть первая картинка с арбузом. В новой перекомпилированной мной это отсутствует. Может поможете, вставьте значения
Приложенная к статье прошивка никакая не демо. Это последняя версия вместе с исходником.
Можете в этом убедиться, запустив проект в Протеусе. Win AVR должен быть версии 20060125.
Вот откомпилированные файлы прошивок для Вашего разрешения:
Ind_nitr_China_96х60.hex
(52.27 КБ) 677 скачиваний
Ind_nitr_96х60.hex
(52.26 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Roof »
Большое Спасибо. Вечером опробую.
Сообщение Roof »
Извините за беспокойство. Разобрался с прошивками и подправил у себя на РС. Проблема в том, что WinAVR-20060125 и WinAVR-20100110 две разные вещи. Makefile от одной версии не подходит к другой. Еще почему-то ваш файл с разрешением 96Х60 не подходит для меня. Сам переправил и залил. Все заработало. Выкладываю свои исходники под WinAVR-20060125 и мой дисплей Китай. Буду вставлять в корпус. Большое спасибо автору, за прибор и помощь! Давно искал данный проект в открытой версии. Три года ждал измерителя нитратов. :))
My_Firmware.rar
Прошивка под китай 3310 96Х60
(331.72 КБ) 483 скачивания
Сообщение alexandrg »
Roof писал(а):Извините за беспокойство. Разобрался с прошивками и подправил у себя на РС. Проблема в том, что WinAVR-20060125 и WinAVR-20100110 две разные вещи. Makefile от одной версии не подходит к другой. Еще почему-то ваш файл с разрешением 96Х60 не подходит для меня. Сам переправил и залил. Все заработало. Выкладываю свои исходники под WinAVR-20060125 и мой дисплей Китай. Буду вставлять в корпус. Большое спасибо автору, за прибор и помощь! Давно искал данный проект в открытой версии. Три года ждал измерителя нитратов. :))
Здравствуйте! На вашем дисплее внизу тоже мусор?
-= Одной ногой в моБиле =-
Сообщение Roof »
Да мусор есть, но это не проблема. Хуже когда надписи шли елкой.
Еще пришлось VD1 на 5.6V поменять. Так как при 4.7V до разряда батареи 3.7V контроллер понимал, что идет зарядка.
Roof писал(а): Да мусор есть, но это не проблема. Хуже когда надписи шли елкой.
С зарядом проблем нет, а вот с включением проблемы. То ли дребезг ... Не понятно. Включается через раз. Может за день не включиться, полежать немного и нормально. Как то глючит.
