Цифровой термометр
Спасибо, сейчас буду пробовать.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Soir, спасибо!
Работает
Один момент: термометр отказывался работать если частота контроллера была 4 МГц. На 8 МГц работает отлично!
http://images.gameru.net/image/direct/215333e54f.jpg
http://images.gameru.net/image/direct/0c9b8f1aeb.jpg
http://images.gameru.net/image/direct/92d34e545a.jpg
Работает
Я оставил тактовую частоту как в базовом варианте - 8 МГц, внутренний генератор. При неправильном выборе частоты, термометр работать не будет.forfrends писал(а):Один момент: термометр отказывался работать если частота контроллера была 4 МГц. На 8 МГц работает отлично!
Немного подчистил и поправил прошивку. Ничего кардинального или нового, перезалил на предыдущей странице.
доброе время суток
стаял термометр
http://mthsolutions.md6.ru/index.php?op ... &Itemid=30
схему прилагаю.
только я поставил:
транзисторы bc546b
индикатор rl-f0320
контролер atmega8a-pu
индикатор не светится, в чем могут быть грабли?
вроде в схеме не правильные транзисторы нужно пнп или поставить их как здесь
стаял термометр
схему прилагаю.
только я поставил:
транзисторы bc546b
индикатор rl-f0320
maverick5334 писал(а):Вот мой вариант схемы этого термометра (прошивка с общим АНОДОМ и на четыре разряда):
Проверено - РАБОТАЕТ!
При сборке, я не использовал резисторы (хотя надо) R5-R12 - не влезли на плату.
Теперь индикатор КРАСНОГО свечения работает на полную яркость, ЗЕЛЕНОГО свечения - в нормальную яркость (зеленый раньше еле светился).
Можно добавить транзисторы и в цепь катода индикатора (на схеме я указал вариант включения) - но этот вариант я не проверял, но работать должен!
Для больших индикаторов транзисторы (коллектор), которые подключены к анодам индикаторов необходимо будет подключить на более высокое напряжение., например - до стабилизатора питания 7805.
- SCH_MEGA8.pdf
- (17.41 КБ) 444 скачивания
А там задавали вопрос автору, или успешно (не успешно) собравшим?Bov4ik писал(а):стаял термометр
Это общий анод, а схема для общего катода. Но светиться должен, только показывать всякую...Bov4ik писал(а):индикатор rl-f0320... индикатор не светится, в чем могут быть грабли?
Проверьте FUSE. (Надеюсь монтаж проверили, детали исправные, питание подается...)
отзыв оставил, там нет обсужденияSoir писал(а): А там задавали вопрос автору, или успешно (не успешно) собравшим?
я тоже смотрю вроде как катода а в статье написано "разрядный семисегментный индикатор с ОА (общим анодом) - 1 шт"Soir писал(а): Это общий анод, а схема для общего катода. Но светиться должен, только показывать всякую...
FUSE написано оставить как есть
Вас обманули, где - не знаю. Включение индикатора для общего катода. На схеме показан индикатор с общим анодом, если не ошибаюсь. На счет прошивки не знаю.Bov4ik писал(а):я тоже смотрю вроде как катода а в статье написано "разрядный семисегментный индикатор с ОА (общим анодом) - 1 шт"
Проверить не мешало бы. То есть считать, могли при прошивке нечаянно...Bov4ik писал(а):FUSE написано оставить как есть
автор шутник оказался ))Soir писал(а):Вас обманули, где - не знаю. Включение индикатора для общего катода. На схеме показан индикатор с общим анодом, если не ошибаюсь. На счет прошивки не знаю.
FUSE делал три вариантаSoir писал(а):Проверить не мешало бы. То есть считать, могли при прошивке нечаянно...
1. ничего не менял
2. прочитал и оставил как есть
3. нашел в инете как должно быть для 1Мгц поставил
результат тот же
остался только надежна наиндикатьр
ага!!еще соединял общий анод индикатора через светодиод диод на + светилась 8
спасибо за помощь пойду за индикатромSoir писал(а): Глянул прошивку - общий катод.
- вот
- (94.15 КБ) 819 скачиваний
Bov4ik
Я не автор устройства, но автор доработанной схемы.
Прошивку обязательно с ОБЩИМ АНОДОМ под мою схему.
Транзисторы указаны правильно NPN (подойдут практически любые NPN).
В доказательство работ вот фото.
P.S. На последнем фото не светится один сегмент - это бракованный индикатор попался. А также ещё не установлены датчики - только в корпус впихнул.
Транзисторы обязательно включать по схеме эммитерного повторителя (что и видно из моей схемы), иначе придется делать составные ключи.
Последний раз редактировалось maverick5334 Вт янв 22, 2013 17:26:19, всего редактировалось 1 раз.
Я уже писАл, что светиться должен, но хаотичный набор символов разной яркости.Bov4ik писал(а):остался только надежна наиндикатьр... пойду за индикатром
Если не принимали специальных мер, VT1 скорее всего погиб.Bov4ik писал(а):ага!!еще соединял общий анод индикатора через диод на + светилась 8
Померяйте напряжения на выводах МК, хоть на некоторых...
maverick5334
тогда какие варианты не работоспособности
вообще индикации нетSoir писал(а):Я уже писАл, что светиться должен, но хаотичный набор символов разной яркости.
земля и вывод?Soir писал(а):Померяйте напряжения на выводах МК, хоть на некоторых...
Да. На выводах, идущих на сегменты и на транзисторы.Bov4ik писал(а):земля и вывод?
0Soir писал(а):Да. На выводах, идущих на сегменты и на транзисторы.
значит помер контролер?? ((
как можно проверить МК
А питание +5V на него подается?Bov4ik писал(а):0
Не, немного не так. Если индикатор с ОК то светиться вообще ничего не будет, ведь на катоды подается или +U, или не подается вообще ничего, а должен быть низкий уровень. Т.е. ситуацию исправит только индикатор с ОА раз программа под него, или применение ключей с ОЭ в цепи катодов, но и сегменты придется инвертировать.Soir писал(а):Я уже писАл, что светиться должен, но хаотичный набор символов разной яркости.
Да, это я протупил. Смотрю в Proteus, а у меня вместо транзисторов инверторы... Спасибо что поправили.Хатуль_мадан писал(а):Не, немного не так. Если индикатор с ОК то светиться вообще ничего не будет...
К слову, сколь-нибудь вразумительную симуляцию с той прошивкой мне так и не удалось запустить в Proteus. Открыл исходник и закрыл...
Написал свою прошивку. Правда только на один датчик, мне так было проще переделать с другого проекта.Bov4ik писал(а):...пойду за индикатром...
Во вложении проект в Proteus, прошивки для ОА и ОК. В проекте общие аноды/катоды подключены через инверторы (INVERTER), при изготовлении их надо заменить транзисторными ключами в соответствующем включении. Как подключить нарисовано там же.
- Termometr_MEGA8.zip
- (16.43 КБ) 364 скачивания
Забыл про FUSE.
МК работает от внутреннего генератора 8 МГц. Для PONYPROG:
- (25.54 КБ) 2578 скачиваний
даSoir писал(а):ие +5V на него подается?
в тексте программы написано 1 МгцSoir писал(а):Забыл про FUSE.МК работает от внутреннего генератора 8 МГц. Для PONYPROG:
или то имелось ввиду в протетусе
так у меня и стоит индикатор с ОАХатуль_мадан писал(а):Не, немного не так. Если индикатор с ОК то светиться вообще ничего не будет, ведь на катоды подается или +U, или не подается вообще ничего, а должен быть низкий уровень. Т.е. ситуацию исправит только индикатор с ОА раз программа под него, или применение ключей с ОЭ в цепи катодов, но и сегменты придется инвертировать.
то есть мне сама проще заменить транзисторы? правильно
