ПОС-Система MePOS
Сообщение Александр33 »
Tolmi писал(а):Ну так не работает Ваш сервер. Нет открытого порта 55555/55556
Теперь разбирайтесь, что нужно сделать с ПО. Для начала можно прочесть документацию :tea:
Документация вот она,читал уже раз 200,посмотрите вы пожалуйста,может подскажите что можно(нужно)сделать!?
MePos_User_Manual.pdf
(801.04 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Tolmi »
Это руководство пользователя. А есть какая-то техническая документация? Руководство по инсталляции и настройке?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Tolmi писал(а):Это руководство пользователя. А есть какая-то техническая документация? Руководство по инсталляции и настройке?
Недавно прислали.
Техническая документация4.doc
(235 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Tolmi »
Ну, так там же логи в файл пишутся. Что там в логах? :tea:
Tolmi писал(а):Ну, так там же логи в файл пишутся. Что там в логах? :tea:
вот скрин netstat -anb при старых(которые стояли изначально)настройках,может что скажут вам?
(85.04 КБ) 306 скачиваний
(113.46 КБ) 323 скачивания
Сообщение Tolmi »
Александр33 писал(а): вот скрин netstat -anb при старых(которые стояли изначально)настройках,может что скажут вам?
Вам нужно добиться того, чтобы в выводе netstat были строчки с красными галочками. Без них ваш сервер работать не будет. Как их достичь - это уже Вам виднее, я же не вижу, в каком состоянии там всё находится. Читайте логи, думайте.
Первые три галки - запущен сервер БД и сервер POS терминала, и они слушают (LISTENING) соединения.
Без этих строк принимать данные, приходящие по сети, некому.
Ниже, где ESTABLISHED - это сервер POS общается по TCP/IP с сервером БД, что говорит о том, что скорее всего всё в порядке и всё работает.
Вот некоторые файлы программы(вся не закачивается).
файлы.zip
(980 байт) 158 скачиваний
Да и в самой программе никто-же ничего не трогал!
Сообщение Tolmi »
Александр33 писал(а):Да и в самой программе никто-же ничего не трогал!
Александр33 писал(а): Нет,ничего не меняли,компьютер восстановили после сбоя.
Значит всё таки что-то произошло :tea:
Вобщем,установил я программу мепос сервер на другой компьютер,ввел настройки в компьютер и в железку мепос по умолчанию и о чудо все заработало(хоть какаето отдушина за неделю,но теперь вопрос в другом как переустаовить эту программу не потеряв настройки с 1с и базы данных(на другом компе нет 1с и т.д)?
Сравнил я настройки в рабочей и нерабочей программе,но видимых разностей не обнаружил,правда есть отличия в некоторых файлах(возможно потому что версии отличаются 1.1 и 1.2).
переустановил я программы для MePOS,но в другом компе все соединяется,а в этом никак.Программы и настройки идентичны 100%,но ничего не выходит я в шоке,что делать-то?Правда на другом компе виновс 7,но думаю дело не в этом.
nds
Сообщение nds »
антивирус? брандмауер? прочее безобразие?
1С файловая?
2B OR NOT 2B = FF
Вчера все наконец связалось,но теперь после переустановки программы не могу выгрузить товары в MePOS,связь есть но пишет не задан результат.Скрин приложу.
(54.81 КБ) 325 скачиваний
Последний раз редактировалось Александр33 Ср янв 23, 2013 18:01:06, всего редактировалось 1 раз.
Проблему решил,всем огромное спасибо!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
