Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Sadco »
gray Az писал(а):народ, выложите плиз бооооооооольшую фотку паяной платы, только платы, что-бы было с чем сличать, я думаю буит полезно.
Вот после отмывки, пока на стадии проверки монтажа!
(245.97 КБ) 821 скачивание
(251.77 КБ) 870 скачиваний
Сообщение Sadco »
Есть несколько багов. :)) Которые предстоит устранить.
Танталы тип А(vаркировка JA) очень хрупкие, один пока доставал из блистора оказался со сколом корпуса,
второй после промывки скололся(хотя промывал очень нежно :o ) Хочу заменить их на тап В.
Залипуху на печатке пока не срезал и так по мелочи...
Если кто найдет что-либо, подскажите.
Глаз замыливается-сами знаете........
Сообщение olegators68 »
Sadco 5+
еще фото http://yadi.sk/d/9t_OnGN521bFE Уважаемых хамелионоводов
Залипуху прорезайте, по поводу конденсаторов типоразмеры и емкость до балды, они как то блокировочные :) , залезут на плату, в корпус, хорошо.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение gray Az »
Усiм дякую.
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение zbuk »
Можно про "залипуху" более подробно?
Поиском по форуму не нашел.
Сообщение gray Az »
Это когда две близко расположенные дорожки или ноги детальки слипаются припоем, убрать проблематично т.к. малое кол-во припоя паяльником будете долго собирать, а долго собирать - это перегрев.
Сообщение zbuk »
gray Az понял. Спасибо. Думал речь идет про ошибки или косяки при изготовлении печатной платы. Залипло, что-то при производстве или обнаруженная позже ошибка в трассировке.
Сообщение zbuk »
В начале писалось, что программирование необходимо делать без дросселя. Но это было на первой версии прибора. На последней, что сейчас в первом сообщении и на "Плата 2 с изменениями" можно шить контроллер с дросселем?
Уже почти допаял. Нет пока помехо-защищающих дросселей 10мкГн - можно без них тестировать закоротив, или набраться терпения и таки лучше с ними?
Сообщение Sadco »
zbuk писал(а):Можно про "залипуху" более подробно?
На плате заказанной у vlad465 небольшой заводской брак .
На фото видно, нужно просто прорезать эту "залипуху" :solder:
(235.04 КБ) 822 скачивания
Сообщение Sadco »
zbuk писал(а):В начале писалось, что программирование необходимо делать без дросселя. Но это было на первой версии прибора. На последней, что сейчас в первом сообщении и на "Плата 2 с изменениями" можно шить контроллер с дросселем?
Если питать от аккумулятора, думаю некретично,можно временно и перемычками заменить!
Сообщение zbuk »
Sadco Спасибо.
Сообщение Александр Чуреков »
Полистайте десяток последних страниц. Вам все сразу и на блюдечке.
Сообщение stalnoi »
Собрал Д-куб.Всё работает,но есть непонятный глюк.Иногда виснет ,кнопки не воспринимается.После нескольких нажатий опять начинает работать .И так постоянно.В чём может быть причина?
бывает на большой длительности развертки похожее, при внешней синхронизации
Сообщение stalnoi »
Синхронизация была закороченна в щупе.И похоже флюс попал в кнопки.Буду менять.
Сообщение gray Az »
че-то я не понял в чём прикол, это брак или новая версия?
Сообщение grott »
Это не брак, это ещё старый фотошаблон. Просто режется дорожка и паяется R52. Кстати, его можно запаять в другом месте на обратной стороне.
Сообщение gray Az »
понял, спасибо, а ещё приколы есть?
нашел еще прикол, на рисунке платы стоит D15, а в наборе его нет. Он не нужен?
Сообщение grott »
D15 нужен для энергоёмких приставок, например тестер стабилитронов. Но по опыту эксплуатации, это тоже мало помогает, нужен внешний БП. Обсуждали уже.
Сообщение zbuk »
Прошил мегу первый раз без фузов удачно. После записи фузов мега не отзывается.
Фузы брал из док файла архива первого сообщения.
