Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
bob1
Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение bob1 »
Как изменяются параметры от температуры? Вот к примеру скачал картинку...
ESr от частоты (синус) и температуры.
(15.17 КБ) 655 скачиваний
Borodach
Сообщение Borodach »
Если не секрет, откуда скачали ... ? :)
TIGR
Сообщение TIGR »
bob1
Если я правильно понимаю вы не работаете на 100кГцах.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
bob1
Сообщение bob1 »
Borodach писал(а):Если не секрет, откуда скачали ... ? :)
Скачал 1-2 года назад. Возможно даже с этого форума...
TIGR писал(а):bob1
На данный момент у меня есть прибор, работающий на данной частоте. Как раз интересуют методы калибровки...
TIGR
Сообщение TIGR »
bob1
Калибруйте.А в чем проблема?
Все уже давно описано. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Калибруйте.А в чем проблема?
Проблем нема. Интересует где можно взять резистор скажем на 0.01 Ом 0.1% и с известной реактивностью....
Ваше предложение калибровать по конденсаторам заинтересовало, но боюсь от температуры стабильность не очень будет...
TIGR
Сообщение TIGR »
bob1
А зачем вам нужен такой резистор?Что вы собираетесь им настраивать? :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):bob1
0.01 погорячился ....лучше 0.05..0.1 Ом. Для проверки линейности своих приборов. Самый нижний диапазон сейчас настраиваю по резисторам 1 Ом. А знать реактивность необходимо для калибровки прибора. Для программной задержки канала тока(напряжения) в RLC метре.
TIGR
Сообщение TIGR »
bob1
По вашим запросам не сильно разгонишся.Чем собираетесь пожертвовать?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):По вашим запросам не сильно разгонишся.
Запросы у нас небольшие :)). Да и тему в сторону не охота уводить. :)
TIGR писал(а):Чем собираетесь пожертвовать?
Если есть чего предложить пишите в личку. Договоримся :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Интересно посмотреть также зависимость ESR от частоты.И схемка нашлась.Можно регулировать частоту в пределах 20-100кГц.Уже заканчиваю.
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads ... SR_mk3.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Интересно посмотреть также зависимость ESR от частоты.И схемка нашлась.Можно регулировать частоту в пределах 20-100кГц.Уже заканчиваю.
При синусе зависимость для кондера 2200мкФ приводил наверху страницы. Для другого кондера на синусе могу замерить...
В приведенной Вами схеме сигнал меандр. ESr должен быть одинаков на разных частотах. Сравнить бы два прибора с разными сигналами (меандр,синус) на частоте 100кГц.
borys
Сообщение borys »
Видимо bob1 хотел сказать, что скважность сигнала должна быть независимой от частоты и равняться 50%.
Это нетрудно сделать. Надо увеличить вдвое частоту ведущего генератора, а после него поставить D-триггер.
На выходе триггера будет то, что и требовалось.
TIGR
Сообщение TIGR »
bob1
Сравню обязательно.А по поводу меандра.Самый точный на сегодняшний день измеритель ESR работает на меандре. :)
http://www.rom.by/files/all1_for_ROM.by_.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/2622/010gzs.jpg
Последний раз редактировалось TIGR Вс янв 27, 2013 01:00:09, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Сообщение bob1 »
borys писал(а):Видимо bob1 хотел сказать, что скважность сигнала должна быть независимой от частоты и равняться 50%.
Даже не заметил. :)) . 50% по любому должно быть, иначе "нуль" у прибора будет непонятный :)))
TIGR
Сообщение TIGR »
По вопросу о разных способах измерения ESR.
Вот один пример.Способы разные,а результат тот же.
http://img72.imageshack.us/img72/3860/011co.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/3614/014mdg.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/4323/010udo.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
borys
Сообщение borys »
Приборы действительно разные, но не факт, что в них используются разные ПРИНЦИПЫ измерения. Ведь то,
что результат отображается цифровым индикатором или стрелочным прибором - не самое главное.
TIGR
Сообщение TIGR »
Это мы и стараемся выяснить общими усилиями.И с каждым разом становится все светлее. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
borys
Сообщение borys »
Вниманию участников предлагаются результаты небольшой серии измерений, производившихся двумя разными
(с разными принципами) приборами. Назову их для начала №1 и №2, пояснения по ним будут позже. Для начала взят обычный алюминиевый электролит 10 мкФ и проверен прибором №1.
(25.8 КБ) 584 скачивания
borys
Сообщение borys »
Затем ЭТОТ ЖЕ конденсатор проверен прибором №2. Пока результаты радуют.
(21.1 КБ) 669 скачиваний
