Блок питания лазерного диода с обратной связью
Прочитав статью
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/13/
решил собрать, так-как еще давно был добыт лазерный диод от привода DVD/CD-RW. Нашел все номиналы деталей, сделал печатную плату, спаял, подключил - неработает. Питаю от аккумулятора "Крона" 9 вольт. Схема была слегка изменена и вместо интегрального стабилизатора 7905, я поставил 7805. Схема конечно простоя, но боюсь ошибиться и сжеч ЛД. Лучше собиру побольше информации.
Может кто-нибудь собирал этот блок питания для ЛД или поможет советом?
- Фото готовой платы со стороны деталей и ЛД
- (223.67 КБ) 2276 скачиваний
- LM358.lay
- Печатная плата в формате Sprint-Layout 5
- (22.54 КБ) 1447 скачиваний
Котэ правят миром!
- Coolish
- Опытный кот
Re: Блок питания лазерного диода с обратной связью
Чтоб не пожечь лазерный диод, в первую очередь надо бы его зашунтировать керамическим конденсатором 0.1-1 мкф и электролитом на десяток-сотню мкф. Но, наверно, это было сказано там, откуда взята схема.
Проверять схему следует на эквиваленте нагрузки - резисторе, на котором при требуемом токе упадёт напряжение, примерно равное падению напряжения на лазерном диоде. Т.е. для начала неплохо бы знать эти параметры.
А дальше уже не страшно. Пока на резисторе не заработает, можно ковырять схему без риска сжечь лазер.
Ну это всё очевидные вещи.
P.S.
Добавлю, для проверки обратной связи можно включить обычный фотодиод и светить на него фонариком.
P.S.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
- hawkman
- Потрогал лапой паяльник
А ничего что стабилизаторы 7905 и 7805 совершенно разные.
во вторых в ДВД приводах лазерные диоды без обратной связи. Т. е. нет в них фотодиода. 3 тий вывод ни к чему не подключен. легко проверяется мультиметром. обратная связь организовывается по другому. собирай по приведенной ниже схеме. все замечательно работает.
если же действительно попался лазерный диод с фотодиодом, то надо узнать как объединены выводы фотодиода и лазерного диода в общий вывод и соответственно собрать подходящий драйвер.
помогите довести до ума схему питания лазерного диода
Всем привет! Нашел я тут схему стабилизатора с обратной связью у Вас на сайте
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/13/ сделал вот , да немного не досмотрел:
1 стабилизатор лм 7905 сначала поставил , а потом как прочитал , выяснилось что 08 нужен.
2 самое тревожное для меня: по схеме диод посажен корпусом на + , верно ли это ? у меня диод работает если на корпус " -" подать
3 если переподключить диод , будет ли работать обратная связь ?
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Спокоен - как в полёте Боинг....
Как воин перед боем - спокоен...
Как? - как ветер на горном склоне...
Как лотос в гармонии, как клинок в ладони...
(с) ОУ-74
(с) ОУ-74
aLex_kote писал(а):Прочитав статью
посмотри даташиты обоих стабилизаторов. 7805 ставиться на плюсовой ввод , 7905 на минусовой и цоколевка у них разная 7805 in-com-out
7905 com-in-out . но как не крути , там после стабилизатора должно быть 8 вольт (ну это если схема не врет.) , а эти 5 вольт дают , а у меня 7905 вобще 3,33 в давал ...
Последний раз редактировалось Kpocc Ср янв 23, 2013 15:56:27, всего редактировалось 1 раз.
(с) ОУ-74
(с) ОУ-74
собрал я эту схему... регулировка не работает постоянно выдает 7,66 В и 98 мА на выходе , обратная связь до фени... она тоже не работает... вместо 7908 использовал 79л08 они до 100 мА на выходе грешу на операционник , схему проверил уже 4 раза , печатка выведена правильно . потенциал меняется на подстроечнике от 0 до 1,52 в . пляшу с бубном, буду ее добивать до конца)
(с) ОУ-74
(с) ОУ-74
устройство работает ! подтверждаю ! если диод на корпусе использует - вместо + , его можно перепаивать фотодиод работать будет всеравно , регулировка плавная , все красиво , я доволен, всем спасибо ))
(с) ОУ-74
(с) ОУ-74
Доброго времени суток!
у кого-то получилось запустить драйвер, с лазерным диодом от DVD? Если да,то расскажите пожалуйста как Вы их подружили. Заранее спасибо
- 64-ядерный процессор
- Родился
Всем привет
Братцы, нужна ваша помощь! Я перерыл несколько десятков сайтов, включая ваш, и у меня уже голова кипит от кучи теорий и разных схем.
Сначала предыстория. Однажды я купил дешевый лазерный проектор. Просто попробовать что это такое и с чем его едят. Попробывл. Сама задумка класная, но мой пректор мне не доставил должного удолвольствия и я его забросил. Но вот недавно решил разобрать его и посмотреть, что внутри. Внутри, помимо прочего есть довольно мощный зеленый лазер. Спички он конечно не зажигает, но если им посветить на белый потолок, то он освещает всю комнату. Да и сам зелёный луч выглядит красиво.
Теперь плавно перехожу к сути. И так у меня появилась идея сделать мощную лазерную указку, которая работала бы не от блока питания, а от встроенной баиареи. Фишка вот в чём. Мне неизвестны параметры лазерной головки. Всё что у меня есть - это показания мультиметра. При включённом лазере напряжение на контактах лазерной головки составляет 1.83в, а ток, потребляемый головкой - 0.34а. Причём, если отключть лазерную головку от платы контролера, то напряжение на разъёме, к которому подключается головка становится 5.13в. Так какое напряжение является правильным - 1.83в или 5.13?
Далее. Те схемы, найдены мною в инете, рассчитаны на аккумулятор 3.6в. Я же собираюсь собираюсь использовать аккумулятор на 3.7в тип 18650. Будучи полностью заряженным, он так вообще выдаёт порядка 4.25в. Подскажете, пожалуйста, из чего собрать драйвер под такой аккумулятор.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
С уважением, ваш 64-ядерный процессор.
[uquote="64-ядерный процессор",url="/forum/viewtopic.php?p=2101447#p2101447"]Всем привет
Заранее спасибо
[/uquote] Собрал на xl4015 для станка https://www.youtube.com/watch?v=LF2O4oq_WrY мож кому сгодиться с ТТЛ
Заранее спасибо
Wladimir_TS
- Друг Кота
А схемку посмотреть можно ?
ты это мне про схему
