Как поделить напряжение
Starichok51
Re: Как поделить напряжение
Сообщение Starichok51 »
супер мегакотэ писал(а):Используется ШИМ и АЦП. Суть в том, что к ШИМ подключается лампочка и мне надо с помощью АЦП измерить ток и падение напряжения на лампочке.
когда ключ в ШИМ открыт, на лампочке имеем полное напряжение.
АЦП напрямую к лампе подключать нельзя, сначала нужен интегратор для выделения среднего значения.
Телекот
Сообщение Телекот »
А кто мешает МК интегрировать полученные результаты.
Starichok51
и как ты себе это представляешь?
Телекот
Сообщение Телекот »
Зная напряжение импульса и скважность можно вычислить действующие значение. Тем более если ШИМ формирует этот же МК, остается только измерять амплитуду импульса.
Murlock
Сообщение Murlock »
ну, так это не результаты, а исходные данные.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Starichok51
Телекот, я сам знаю, что можно амплитуду измерить.
я спросил, как ты себе представляешь измерение с помощью АЦП и последующее интегрирование.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну если так хотите то решение в лоб, если быстродействие позволяет.
Провести допустим 128 измерений за период, показания сложить и разделить на 128.
Но так как МК один и тот же то он знает скважность импульсов и остается измерить амплитуду импульса, вычислений меньше.
Starichok51
а если АЦП будет попадать то на полное напряжение, то на паузу? что получится в результате?
Телекот
Сообщение Телекот »
При достаточной частоте ложных может быть только 2 импульса. Можно использовать счётчики таймеры, прерывания, и кучу других методов. Вы хотите повторить данное устройство, могу дать несколько ссылок на программирование МК. Просто я его повторять не хочу и придумывать удачный алгоритм мне в лом.
Starichok51
мне приходилось программировать МК, ссылки не нужны.
и мне это устройство не нужно вообще.
супер мегакотэ
Сообщение супер мегакотэ »
а можете пожалуйста пояснить вот эту схемку, я что то не разберусь что к чему
Murlock
Сообщение Murlock »
VSRC - источник питания 12 В.
VPULSE - источник импульсов - выход микроконтроллера.
PORT1 - подключается к аналоговому входу микроконтроллера для измерения тока
PORT2 - после деления 1:3 подаётся на аналоговый вход микроконтроллера для измерения напряжения.
D1 - быстрый диод способный держать максимальный ток, протекающий через лампу.
INDUCTOR - катушка индуктивности, подходящая для протекания максимального тока лампы без сильного снижения индуктивности.
R3 - точный проволочный малоиндуктивный резистор -, достаточно мощный для обеспечения максимального тока лампы без существенного перегрева.
У.Н. Румфорд.
супер мегакотэ
Murlock, благодарю. Я так понимаю номиналы написаны просто так. Есть ли формулы расчета?
Murlock
Сообщение Murlock »
номиналы зависят от рабочей частоты, и, в данном случае, взяты с запасоом. уменьшение их вызовет увеличение пульсаций и уменьшение времени отклика. значение R3 задаёт константу преобразования тока в напряжение. подобные схемы можно рассчитать используя , например, вот это. следует выбрать топологию "чоппер".
У.Н. Румфорд.
супер мегакотэ
Murlock, а какой бы вы посоветовали взять диод? И можно ли использовать один транзистор? вот так
Murlock
Сообщение Murlock »
резистор в затворе весьма желателен, хотя бы для подавления звона. диод - Шоттки на ток лампы
У.Н. Румфорд.
супер мегакотэ
Murlock про резистор я в курсе(просто картинки нормальной не нашел), я имею ввиду будет ли вся эта схема так же работать с одним транзистором?
Murlock
Сообщение Murlock »
нет. не будет. первый транзистор используется для преобразования уровня для второго-силового транзистора. это всё сделано для организации управления, и ВСЕХ измерений, относительно общего нуля.
У.Н. Румфорд.
супер мегакотэ
а если у меня есть транзисторная сборка(irf 7103) можно ли там задействовать два транзистора?
и конденсатор же поляризованный нужен?
Murlock
Сообщение Murlock »
для ответа на вопрос нужно знать рабочий ток лампы или её мощность . транзисторы, в сборке, можно параллелить.
У.Н. Румфорд.
