БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение philosoraptor »
sonata, а по-моему ваш исходник лежит чуть ниже того поста. Кстати, прочитал ваше описание оттуда:
Управление напряжением и током стабилизации осуществляется встроенным в контроллер ШИМ ом.
Собственно, именно это я и подозревал. И что-то мне подсказывает, что LC фильтра перед ОУ совершенно недостаточно для удаления переменки из сигнала, что мы и наблюдаем на
где шим меги прикладывается к шиму TL-ки. :)))
Сообщение sonata »
Ну если LC фильтра недостаточно добавте еще фильтр.
здесь есть видео работы собраных БП
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =650#p6912
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =650#p6952
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Сообщение Slavafart »
philosoraptor писал(а):
Теперь подключаем нашу схему контроля и видим вот что:
"Мозги" во время исследования были подключены к тлке? Попробуй отключить их от тлки и проверить отдельно
Сообщение Tjalex »
Я наоборот хочу уменьшить постоянную времени ФНЧ ,поскольку напруга несколько секунд стабилизируется. Делал подобный девайс на PIC . тамчастота около 20 кгц , стоит такой же ФНЧ с номиналами в 1 кОм и 2 мкф ,никакой переменкой там и не пахнет.Скорей всего у вас неправильно земля разведена или слишком большие наводки (неекранированные провода от мозгов до TLки). По расчетам ФНЧ етой схемы не пропустит и 100 гц не говоря уже о 7 с чем то кгц.
Сообщение Мишаня86 »
Tjalex писал(а):Я наоборот хочу уменьшить постоянную времени ФНЧ ,поскольку напруга несколько секунд стабилизируется. Делал подобный девайс на PIC . тамчастота около 20 кгц , стоит такой же ФНЧ с номиналами в 1 кОм и 2 мкф ,никакой переменкой там и не пахнет.Скорей всего у вас неправильно земля разведена или слишком большие наводки (неекранированные провода от мозгов до TLки). По расчетам ФНЧ етой схемы не пропустит и 100 гц не говоря уже о 7 с чем то кгц.
А можно взглянуть на схемку, что у вас с PIC получилось?А может и исходники какие-то есть на ваш БП??
Сообщение Tjalex »
А можно взглянуть на схемку, что у вас с PIC получилось?А может и исходники какие-то есть на ваш БП??[/quote]
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-32
почитайте внимательно форум
Чёрт, а ведь вы правы. :beer:
Масса на питание кренки для меги бралась с массы ОУ. Перекинул массу кренки на плату БП — стало намного лучше. Хотя всё ещё не идеал. Вечером продолжу эксперименты. :)
Сообщение Tjalex »
У меня мозги подключены неэкранированными проводами , земли для силовой и цифровой части изолированы друг от друга и соединяются только возле шунта . Никаких наводок и шумов не наблюдал
То есть логику вы запитываете от отдельного источника?
Сообщение Tjalex »
Логика и тлка питается от дежурки ,просто разделяем цепи дежурки и основного преобразователя (ШИМ). С завода оно все завязано , надо перерезать дороги между силовой и слаботочной(дежуркой) землей. Немного выше я вылаживал схемы до и после переделки блока на AT2005 ,так вот то что в правом верхнем углу изолируем и соединяем землю только у шунта.
Ещё один момент: без перемотки выходного транса больше 160 ватт выдавить не удалось (либо 9.7 А 16 В либо 20 В 8 A) так что неизбежна домотка ,поскольку чисто ради принципа охота выдавить 200 а то и более ватт. На практике и 160 в принципе много ,но упертость великая сила!
С ума сойти. Сделал всё как вы сказали, и... сначала вроде ничего не изменилось. Тогда я поубирал все ёмкости, которые „умельцы“ :facepalm: так любят вешать на ноги компаратора тлки. И — о чудо — оно заработало как часики! Меандр как с картинки, при подключении нагрузки раздаётся коротенький свист, но тут же подхватывается и шим выравнивается. :beer: Никаких экранов на проводах, никаких кондёров на ногах шима, — ничего этого не надо, как выясняется. :))
Сообщение Tjalex »
Свист я убираю таким образом : сначала подключаю к 2-3 ноге цепочку из 10 нФ и переменника на 100кОм (с нагрузкой в 5-7А на выходе ). Переменником по осцилу на выходе добиваюсь минимума пульсаций на выходе при етом не должно быть ограничения по току(ток на дисплее устанавливаем на максимум). Потом подключаем на 15-3 ногу такую же цепочку и переводим бп в режим ограничения по току , повторяем операцию как с 2-3 ногой.если амплитуда пульсаций не уменьшается до минимума , то ставим побольше ёмкость и повторяем процесс настройки. после того как установили минимум пульсаций в режиме ограничения по току немного корректируем первую цепочку (2-3 нога ,поскольку цепочка на 15-3 ноге внесла некую погрешность ) Такими манипуляциями добиваемся отсутствия писков и пульсаций на выходе.После получения желаемых результатов подбираем ближайшее по номиналу сопротивление и впаиваем на место переменника.
Емкостя на компараторе - это заведомое снижение быстродействия последнего.
Хуже. Пробовал добавить ёмкость с третьей ноги на массу, как тут недавно советовали. Свист это, конечно, убирает. Но тлка начинает работать как после инфаркта. Правда, без осцилла это не увидеть, разве только показания на амперметре скачут.
Сегодня продолжу эксперименты над больным по вашей методике. :) Правда, я там в логике что-то задел, теперь установка напряжения энкодером стала гиперчувствительной — чуть коснёшься, и меняется сразу на пять-шесть вольт. Надо сначала выявить, в чём косяк. А перед этим я умудрился операционник спалить. :) В общем весело.
Сообщение Pika4u »
Хм, а ОУ LM324 можно заменить чем-то другим? Пример-CS3002(правда, он сдвоенный, ну это пофиг, поставить можно и несколько). :))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Tjalex »
Pika4u писал(а):Хм, а ОУ LM324 можно заменить чем-то другим? Пример-CS3002(правда, он сдвоенный, ну это пофиг, поставить можно и несколько). :))
пробовал ставить с тестера ,маркировки не помню чето вроде BA10324,работает но в начаде диапазона измерения (где-то до 1 вольта ) страшная нелинейность, Где-то на форумах читал применяют двухполярное питание,надо будет попробовать.
Tjalex
Ваш метод с переменником 100% рабочий. :beer: Правда вот по току рывки полностью устранить так и не удалось, причём ёмкость пришлось поднять аж до одного мкФ. Возможно, это решилось бы установкой большей (сейчас там 2200 мкФ) ёмкости на силовом выходе, поскольку при нагрузке меньше четырёх А всё гладко.
Сообщение Tjalex »
У меня с током все гладко прошло а по напряжению тоже емкость поставил 1 мкф ,но блок сильно нужен на работе ,поэтому разбиратся дальше некогда, последний уже честно отрабатывает угробленное на него время (даже фальшпанель не сделал и вентилятор напрямую постоянно маслает). Мож на выходных возьму домой доделаю.
Сообщение ALeX<ey> »
Скажите, а есди просто спать эту схему, с прошитым контроллером и не подключать к БП, должно что-то светится на дисплее? А то у меня только квадраты светятся и то на одной строчке, может что-то не так прошилось?
Верхняя строчка из квадратиков говорит об ошибке инициализации дисплея. Ищите косяки его подключения и/или ошибки с фьюзами.
Все разобрался. Если на дисплее все показывает все нормально прошилось? А то я небыл уверен в фузах
И подскажите пожалуйста, зачем в схеме еще и кнопки? или это на выбор?
