Как это перевести ? У Вас есть представление о герцах ?У меня с датчика обычный сигнал выходит, только мне нужно от 10-100 Гц в минуту.
Прибор для измерения частоты подачи воздуха
Re: Прибор для измерения частоты подачи воздуха
- urry
- Сверлит текстолит когтями
гуглите на тему "метод обратного счета" - программы тахометров или что-то в таком стиле.
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 9796&st=15
- vitalik_1984
Кто то перепутал или как это понимать? 100Гц это сто раз в секунду, а сто герц в минуту это я не знаю что значит.Сто раз в минуту, вероятно, вы имели ввиду?
Так оно и есть. У меня на минимальных должно быть 10 раз в минуту это получается 0.1666.. Гц/сек?
Я в интернете нашел Ваттметр. Можно ли его переделать под мой коэффициент?
- 35_WattMeter2.rar
- (136.87 КБ) 148 скачиваний
- ibiza11
Гц = 1/с, т.е. раз в секунду
никаких Гц/с для измерения частоты не используют. если только для измерения ускорения...
Ставим плюсы: )
- pyzhman
- Друг Кота
Не пытайтесь переделать чье-либо - только запутаетесь. Воспользуйтесь советом urry. Составьте алгоритм и от него уже пляшите.
Docendo discimus
Все сделал, все работает. Высчитывал по этой формуле Гц=1/60. только как мне сделать, чтоб он показание выводил быстрей. а то приходится по секунд 10 ждать
Может ему внешний кварц поставить?
сейчас он настроен на частоту 8 МГц.
- pyzhman
- Друг Кота
Надо полагать программа тупит здесь:
А state меняется в обработчике прерываний по INT0. Так что задержка связана скорее всего с железом. Вернее с внешним сигналом. А схему не видел - нет протеуса. Да и не вникал если честно.
while(state!=3)
#asm("wdr");
Docendo discimus
Скидываю протеус
- Протеус+исходник.rar
- (210.51 КБ) 156 скачиваний
- pyzhman
- Друг Кота
Noch einmall:
pyzhman писал(а):нет протеуса.
Docendo discimus
Он не в папке с названием протеус, а с общими файлами
- pyzhman
- Друг Кота
Я говорю про программу Протеус, а вы, похоже, про проект в протеусе. Сделайте .jpg что-ли в конце-то концов.
Docendo discimus
Понятно.
при слабых оборотах мне надо, чтоб было 10 раз в минуту показывало на ЖК. На МК идет сигнал где-то 0,16666... Гц. Вот он этот слабый сигнал и обрабатывает долго. 0,83333... быстро обрабатывает. Можно ли как-нибудь сделать чтоб он на слабых чуть побыстрей обрабатывал?
А на фото там 3 детали всего генератор, МК Мега8 и ЖК
"Слабый" -- это в смысле низкочастотный ? Надо бы в слова смысл какой-то определенный вкладывать. И как можно получить частоту ( период ) сигнала , имея только один импульс и не зная время до прихода другого ? Телепатически ? "Следующий импульс появится через 3.96с" .
Если заранее известна форма сигнала ( синус, пила и т.д. ), то можно было-бы как-то оценить по неполному периоду, но это аналоговый ввод и float математика. А оно нужно ?
