Усилитель на TDA7293
Сообщение tr22 »
с вертикальными ребрами хватит на 4 микры
(149.89 КБ) 895 скачиваний
(141.15 КБ) 861 скачивание
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение AcousticManiac »
Ну, опять же, только с обдувом. 4 камня это же 300 ватт мощи.
Сообщение tr22 »
для двух точно хватит с избытком.. :)
У.Черчилль
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,коты! Тоже решился собрать усилитель на ТДА, печатку взял вот от сюда :http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
Печатки уже готовы, получилось вот так
(травил 2-й раз в жизни :) ), жду когда придут заказанные радиодетали... Вопрос появился, откопал дома вот такой корпус
, размеры 31Х17,5Х8 см, хватит ли его для охлаждения 4-х ТДА 7293?
Общая площадь с двух сторон около 2000 кв.см., по 500 квадратов на тело. Немного недостаточно.
Сообщение tr22 »
принудительное охлаждение не работает?
У.Черчилль
Сообщение ANDROIS-OS »
та что вы мучаетесь, 2 тысячи см, 500 тысяч. Ставишь небольшой радиатор и вентилятор рядом, отрегулируешь частоту вращения (чтоб не шумел) и всё будет супер, компактно и прохладно. У меня на двух ТДА7294 стоит радиатор с б/п ч/б телека от транзистора КТ829 и этого может бы хватало, но я поставил вентилятор, температура радитора комнатная при любой нагрузке. Тут на фотке плохо видно http://vk.com/album-39173692_163785990 но размеры гдето 10х10 см с двухсторонними рёбрами. вот тема как собирал http://www.radio-portal.ru/forum/Аудиот ... mitstart=0
Еще вопрос появился, правда больше относится к питанию будущего усилителя... В поисках трансформатора, достал всех знакомых :))) в итоге сегодня дали трансформатор ВЖ4.703.004-02, сказали лучшего нет... Померил напряжения на одной и второй половине трансформатора отдельно, получил 16В,9В и 7В, из интернета выяснил что он 300ВАТ ,1-2 сеть 220в. 3-4 14в/0.5А. 5-6 30в/10А. 7-8 18в/12а. на скорую руку припоял диодный мост на каждую обмотку 16В, после моста конденсатор 4700мкФ, сделал среднюю точку и получил +30.4 и -30,2В (разные диодные мосты) Хватит ли его для питания усилителя? :oops: нагрузка 4-х омная....
По корпусу, забыл сказать, корпус из алюминия, куллер там тоже предусмотрен:)
Сообщение tr22 »
Николай, ты, это там... коврик резиновый не забудь постелить :) :shock: под ноги. :)
(122.29 КБ) 972 скачивания
(80.41 КБ) 857 скачиваний
У.Черчилль
Из активного охлаждения лучше всего от комповых процов. Радиатор от Пня-4 или аналогичного Атлона имеет площадь около или даже более тыщи квадратов и при полном ходу кулера остудит две микрухи.
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ подскажите на сколько ватт можно расчитывать при питании 2793 от трансформатора мощьностью 60 ватт 2x25 вольт. Нагрузка 6ом. Стерео. С учётом пикфактора.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение tr22 »
=рансформатора мощьностью 60 ватт = :)
не более 60 вт :)
У.Черчилль
tr22 писал(а):Николай, ты, это там... коврик резиновый не забудь постелить :) :shock: под ноги. :)
Недоперепонял:)))
А по трансу? Хватит такого?
Жаль только в корпус тот что на фото, не влазит, кстати, изначально был покрашен какой то краской, которая очень плохо пропускала тепло, ошкурил и стало лучше.... Придется другой корпус искать или искать тороидальный....
Сообщение tr22 »
300 вт. хватит
У.Черчилль
А я бы сказал, лучше хотя бы с половинным запасом. То есть, 80вт.*4=320, и +50%=480вт. Ну, полкило, короче :)) Чай, просадок=потерь выходной мощности меньше будет :tea:
:shock: максимум что попадалось это ТТП-400 2Х18 10А :) Ну да ладно, на первое время пойдет:) Как соберу печатки и проверю, отпишусь :beer:
2*18 вольт это мало для полной мощи, нужно получить +-30 вольт выпрямленного напряжения, чтобы снять 80вт. А 2*18в. после выпрямления превратятся во всего +-23, чего достаточно лишь для 50 с хвостом ватт. Но зато железных, хрен ли, с таким трансом при таком раскладе двойной запас мощности выйдет :roll:
AcousticManiac ошибочка вышла, не 23В. Две обмотки по 18 вольт, соединяются последовательно и получается 36В переменного, а место их соединения "земля". 36*корень из 2х= 50В выпрямленного тока.
As
Сообщение As »
ANDROIS-OS?, AcousticManiacподсчитал правильно, а Вы не учли падение напряжения на диодах и обмотках трансформатора, под нагрузкой...
As, AcousticManiac посчитал правильно при условии если он подключит одну обмотку 18В или их параллельное соединение, а землю TDA7293 куда он будет подключать?? Конечно можно обойти эту проблему создав "другую" землю, но в идеальном варианте для двухполярного питания цитирую СХЕМ.НЕТ Трансформатор должен иметь ДВЕ ВТОРИЧНЫЕ ОБМОТКИ. Либо одна вторичная обмотка с отводом от средней точки (встречается очень редко). Итак, если у вас трансформатор с двумя вторичными обмотками, то их необходимо соединить как показано на схеме. Т.е. начало одной обмотки с концом другой (начало обмотки обозначается черной точкой, на схеме это показано). Перепутаете, ничего не будет работать. Когда соединили обе обмотки, проверяем напряжение в точках 1 и 2. Если там напряжение, равное сумме напряжений обеих обмоток, то вы соединили все правильно. Точка соединения двух обмоток и будет "общим" (земля, корпус, GND, называйте как хотите). Это первая распространенная ошибка, как мы видим: обмоток должно быть две, а не одна.
И да я не учёл падение, на выходе будет приблизительно 46В постоянного, в зависимости от диодов.
(6.92 КБ) 854 скачивания
