Универсальный эквивалент нагрузки на TL494 от 0,01А до 20 А
Сообщение Simurg »
Плата 1 вкл 2 драйвера, Там Копия плата 1 попала туда случайно. Это с другого.
(64.61 КБ) 2922 скачивания
Сообщение bender0867 »
У меня получилась вот такая плата. Особо не минимизировал, разводил под свои детали. Для ЛУТ зеркалить не надо
нагрузка.lay
(39.78 КБ) 2031 скачивание
Сообщение AndrNet »
Ну, что на выходных вытравим платку. Спасибо.
У меня в принципе заработало, только величина тока плавает, наверно индуктивностей недоставил. А может и емкостей тоже
По совету автора уменьшил С1 до 10nf и между 4 ножкой и корпусом тоже кодер на 10nf.
Все прекрасно работает. Автору спасибо за схему и советы по настройке
Сообщение agent23 »
мужики!! подскажите. а если этой нагрузкой тестировать блок 120 вольт 10 ампер, что надо изменить кроме полевика и кондеров по входу?? и какую примерно спираль ставить?? заранее благодарю!!!!!! просто собираю импульсник и ищу хорошую нагрузку, резисторы и лампочки вместе с утюгами в топку... хотел собрать схемку с сайта паяльник где одни полевики, но под мою мощность надо 4-5 полевиков, а один полевик который подходит по параметрам стоит 150Р :shock: дороговато выйдет нагрузочка :cry:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
AndrNet, исправьте ссылку в первом посте.
Должна быть такая.
Сообщение Simurg »
agent23 писал(а):тестировать блок 120 вольт 10 ампер, какую примерно спираль ставить??
Ну так по закону ома считаем сопротивление спирали. Ток есть напруга есть. :))
Сообщение AndrNet »
Dmitry Dubrovenko писал(а):AndrNet, исправьте ссылку в первом посте.
Должна быть такая.
Не могу исправить, нет кнопки редактирования :?
Сообщение agent23 »
спасибо. с сопротивлением разобрался. еще вопросик. 8 вывод тлки идет на 2 ногу драйвера, и на схеме стоит крестик, это что такое??? надо ли там соединять?? или это просто место измерения??
Сообщение Simurg »
это просто место измерения частоты
Сообщение agent23 »
а какие аналоги можно влепить вместо кт733 и кт945, у нас нет просто таких в продаже :cry:
Сообщение Alxim »
Привет всем.
Вот нарисовал печатку под смд детали.
Если есть недочеты - поправляйте.
Печатку с силовой частью, у меня там 10 20 ти ватных резисторов в параллель по 5.6 Ома скину позже.
нагрузка.rar
(42.64 КБ) 1140 скачиваний
Сообщение Next39 »
Добрый день. Собрал нагрузку, все работает, только начальный ток начинается не от нуля, а от 500 мА. Это только у меня такая проблема? Как сделать, чтобы было от нуля? Плюс, транзистор свистит, но это не так существенно.
С Уважением Евгений.
Сообщение agent23 »
Друзья!! выручайте!! собрал нагрузку а она не мяукает, а именно когда включаю питание полевик сразу открывается, переменник крутил, толку ноль, детали все новые, куда копнуть???
(101.67 КБ) 2088 скачиваний
(118.08 КБ) 1656 скачиваний
Сообщение agent23 »
никто не знает в чем проблема?? или никто не заходит сюда..... почему полевик открывается сразу как только ручку переменника чуть чуть повернуть??
Сообщение AndrNet »
agent23 писал(а):никто не знает в чем проблема?? или никто не заходит сюда..... почему полевик открывается сразу как только ручку переменника чуть чуть повернуть??
Я тебе отвечу раз не кто не отвечает. Собирал я этот девайс, и была тоже какая-то беда с ним, писал автору, а он молчал. Я плюнул и собрал такой.
Сообщение Simurg »
Только сейчас увидел сообщения.
По порядку.
1. Что у вас на выходе 8 494? И что при повороте переменника?
2. На 7 выв. есть 0,7 в 494?
3. Как меняется напр. на 4 выв. 494?
4. Что на выв 10 4093?
5. Что на выв эмитера 815?
Ещё :9 выв на плате не на корпусе сидит.
(98.31 КБ) 2887 скачиваний
Сообщение Radist_Morze »
Доброго времени суток! Собрал подобную схему но встал вопрос по выходному каскаду. Снабберный конденсатор С12 (1*250V) значит 1мкф х 250вольт? Поставил подобный при напряжении 50 вольт и токе нагрузки 2-3 А чуть не взорвался конденсатор, хотя по фото вроде простой МБ (кажется металло-бумажный) пробовал меньшей емкости до 0,1 все равно греется и пухнут через время. Может специальный какой конденсатор нужен, да и на частоте 10кГц 1мкф довольно низкое сопротивление получается, а у меня еще и напруга высокая.
Посмотрите пожалуйста мою схему. Это уже собрано на макетке и отработало в составе всего устройства. Цель: контрольный разряд аккумуляторной баттареи 24, 48, 60 вольт токами до 10 А.
В итоге- выходной транзистор довольно сильно греется, при установленном на радиаторе от ЦП и кулером температура корпуса выше 70 градусов.
(108.13 КБ) 2216 скачиваний
Сообщение Simurg »
Сначала проверить фронты на затворе под нагрузкой. На вашем драйвере нет (-) напряжения, а это значит что ключ будет сильнее греться.
Если крутые фронты, то снижаем частоту до 5 -6 кГц.
Следуйщий шаг, собираем несколько паралельных снаберов, например из 5 -10 штук - конденсатор 1*250 в и последовательно с ним резистор 4,7 ома 2 Вт. Снаберы ставите на пути движения воздуха от кулера.
Если у вас работа только для разряда аккума, то можно отказаться от электролитов, дросселя и снабера. Будет много помех, но для аккума это не важно. Это существенно снизит нагрев.
