Амфитон 1А-01-1
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение mikes357 »
Лампы - это из области ремонта/диагностики. Напряжения соответствуют схеме?
Похрипывают - это на малой-средней-максимальной громкости?
Сигнал напрямую на блок усилителя или через предварительные каскады?
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение tohasadist »
дык у него выходных нет, вот и похрипывает, это НОРМАЛЬНО! теперь выкручиваем ток покоя в ноль, ставим выходники, про лампочки, я не парюсь, у меня лампочка стоит по сети 100Вт
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Кирюшенька »
Да выходников нет. Хрипит на максимальной громкости. Питание плат 30в напряжения на проводах к оконечникам не мерял. Лучше припаять 60-80вт лампу вместо сетевого преда? Да, звук подавал на прямую к плате оконечника.
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
ну по крайней мере страшного ничего не будет :))) , только цепи термо проверьте
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Вот скорее всего из за проводка температурного транзистора и провожу ремонт. Прозванивал транзистор, звонится как целый. Заменить конечно можно, но есть другой только корпус. У меня есть корпус то-92 а в усе стоит кт-13.
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Ещё внимание бы обратить на качество изолирующих прокладок под транзисторами, при установке проверить на отсутствие попадания мелких песчинок\стружек между корпусом транзистора\изолирующей прокладкой\радиатором
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
У меня при демонтаже старых транзисторов одна слюденая подложечка треснула, обязательно менять?
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
ну если фейерверка не хотите, то да, можно номакон
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Обязательно Слюду использовать?
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
tohasadist писал(а): можно номакон
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Номакон с обоих сторон пастой теплопровидящей мазать?
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Gigavolt »
В описании пишут,что можно без пасты,в реале-встречал как с пастой так и без.Для самоуспокоения можно нанести :)))
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Включаю без выходных транзисторов, и защита отпускает. Как такое может быть и как это исправить?
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Пишите понятнее,и желательно не в стиле "Включаю без выходных транзисторов, и защита отпускает" а хотя бы "подключил выходные транзисторы и сработала защита " .Если по второй формулировке есть чего посоветовать,то к первой и подойти то х.з каким боком :)))
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Когда сжег выходные транзисторы, выпаял их для проверки, то без транзисторов усилитель включался и постоянно горела лампочка перегрузка. Проверял оконечный усилитель без выходных транзисторов, играет. Значит плата оконечника рабочая. Сейчас снова включил усилитель без транзисторов выходных, и защита щелкнула при включении через три секунды и лампа перегрузки погасла. Вопрос как защита считает что усилитель исправен, когда у меня нет оконечных транзисторов? И почему когда первый раз включил без них перегрузка горела постоянно.
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Выходники новые? Они ведь не только через изолирующие прокладки на радиатор прижимаются, винты, крепящие корпуса выходников через изолирующие втулки должны проходить, если Вы их посеяли, как ни крепи - КЗ хорошее будет всегда, либо перекашиваете эти винтики - и они каким-то витком создают КЗ - вот защита и возмущается.
На входе блока защиты сколько вольт, по переменке и постоянке? Без выходных транзисторов и с оными?
Что-то ни одной картинки не видел, состояние до и после монтажа выходников, хоть вэб-камерой щелкни.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Видимо опять криво объяснил. После демонтажа выходных транзисторов с радиаторов и изаляции подводящих проводов включил усилок горит лампа перегрузки. На следующий день включил в таком виде, перегрузка загорелась и погасла. Вопрос в следующем должна ли гореть перегрузка при отключенных выходных транзисторах?
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Если она исправна - то не должна. Если её не шибануло ранее
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Значит у меня исправна. Вот прикрутил транзисторы выходные к радиатору. Буду регулировать ток и ноль. Вот думаю есть ли смысл лампу 220 вместо предохранителя, канал играет без выходных транзисторов, так что плата исправна.
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
конечно есть смысл!
