Индикация работы свечей накаливания
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
alex1126
Сообщение alex1126 »
А дизельном двигателе, для запуска зимой, есть свечи накаливания, которые перед запуском прогревают камеру сгорания в цилиндре. Хочется сделать индикацию их работы, так как умирают они "молча" и понимаешь эжто когда за бортом -30 и машина не заводится и менять их холодно.
Представляется мне это примерно так: мерием ток, который идет на свечи и выводим индикацию об этом в салон. В программе минимум хочеться иметь пять диодов которые будут загоратся когда на свечу идет ток, а в идеале еще и величину этого тока смотреть.
Свеча вкручивается в "голову", который и является массой. Приэтом, сопротивление холодной свечи - порядка нуля, а при подаче напряжения и по мере нагшрева - оно увеличивается. Токи принимают значения несколько ампер (когда подключил к блоку питания - показало 7А), хотя в интернете читал что и до 80А может доходить, но как-то слабо верится.
Собственно как и чем мерить? Ток, соотсветсвенно, постоянный.
Seriyvolk
Re: Индикация работы свечей накаливания
Сообщение Seriyvolk »
Купи реле накала от старого мерса - там всё уже есть.
alex1126
Seriyvolk писал(а):Купи реле накала от старого мерса - там всё уже есть.
MB W124 200D, 91 г.в., 601 мотор, номер реле накала - 001 545 98 32, стоимость больше 3000р. Оно? А что "все" там уже есть?
kalyn
Сообщение kalyn »
Свечи накала потребляют значительную мощность, соответсвено самый простой способ-повесить амперметр на все или приспособить защиту по току от любой, желательно не очень сложной , схемы БП на каждую свечу-есть ток-горит светодиод, накрылась-не горит. Ну я думаю мысль понятна.
Enman
Сообщение Enman »
Наверное, проще всего сделать токовые реле из герконов...Для геркона 20 мм достаточно 5-6 витков толстого медного провода (1-1,5 кв. мм). А уже геркон будет включать светодиод с резистором.
alex1126
kalyn писал(а):т.е. мотаем провод на провод питания свечи и его же мотаем на геркон и герконом уже диоды замыкаем?
Т.е. сам провод который на свечи идет мотаем на геркон. А геркон, впринципе, я так понял, любой? Вот такой, напримерhttp://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=94332712&group=95217
Или можно намотать провод на провод свечи и его же другим концом на геркон? Хотя там постоянный ток, не получиться....
kalyn
Сообщение kalyn »
kalyn писал(а):
Мысль не моя :))
alex1126 писал(а): Хотя там постоянный ток, не получиться....
Как раз постоянка и нужна. А геркон можно любой.
alex1126
kalyn писал(а):
kalyn писал(а):
Мысль не моя :))
неее, я понимаю, я к тому что если я намотаю провод одним концом на провод свечи а другим геркон - неужели он сработает? Для того же что бы геркон включился нажно магнитное поле, для того что было магнитное поле, нужен ток в катушке. А что бы в катушке был ток нужно движение проводника в магнитном поле или изменение этого магнитного поля.... трансформатор же так работает.... ли нет?
PS побежал за герконами пока магаз не закрыли :)
Enman
Сообщение Enman »
Правильно, ток свечи надо пустить через обмотку геркона, т.е. в разрыв провода питания свечи...
kalyn
Сообщение kalyn »
примернотак.rar
(5.64 КБ) 602 скачивания
abracadabra
Сообщение abracadabra »
MB W124 200D, 91 реле накала, стоимость больше 3000р.
На шроте, за копейки можно найти, а так мысль правильная, только токоизмерительные резисторы, под конкретные нужды подобрать нужно будет.
Вот бы еще писали, что за авто, тогда легче былоб :))
Последний раз редактировалось abracadabra Пт янв 25, 2013 19:36:20, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
Надо посмотреть штатный блок управления свечами накаливания, весьма вероятно, что там всё уже есть, надо будет только индикацию пристроить ... :)
kalyn
Сообщение kalyn »
Borodach писал(а): надо будет только индикацию пристроить ... :)
Тоже вариант, но никто не знает что в черном ящике :)))
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Опелевский свечной блок удобнее будет использовать .... от DTL и DTH двИгов.
zzaj
Сообщение zzaj »
как умирает свеча накала никому не важно, определить умершую не вопрос. Без одной свечи дизель запустится.. Поменять свечу накала - на многих двигателях неразрешимая проблема. снятие головы, высверливание, завтуливание и т.д. но предусмотреть перегорание "лампочки" невозможно. Блок не выгорает даже при замыкании свечи на массу. Вы хотите поставить УЗО для контроля?
Borodach
zzaj писал(а): Блок не выгорает даже при замыкании свечи на массу.
Ещё как выгорают и даже без замыкания свечей на массу. До сих пор несколько сгоревших блоков где-то в гараже болтаются ... :)
alex1126
zzaj писал(а):как умирает свеча накала никому не важно, определить умершую не вопрос.
Как?
в том то все и дело что без одной свечи запуститься, а когда не запустится, значит уже не одна свеча сдохла, а выкручивать свечи надо на горячем движке что бы не сломать. Так что как раз диагностика очень важна даже одной.
я хочу знать идет ток на свечу или нет.
deltagr
Сообщение deltagr »
В моём стареньком Опельке индикация накаливания свечей не соответствует действительности . Лампочка на панеле приборов светится 2-3 секунды , а свечки подключены 15-20 секунд. Сидишь и прислушиваешься -когда Реле отпустит и пора включать стартер.Хочу сделать индикацию реального времени включения свечей накаливания, вывести светодиод на панель или использовать родную лампочку, но включить её непосредственно от провода питания свечей накаливания.
Контролировать каждую свечу нет неоходимости, достаточно контролировать общий ток. Каждая свеча кушает чуть более 10 Ампер , в сумме порядка 45 Ампер. Если с герконом - настроить его чувствительность что бы срабатывал при токе в катушке вокруг геркона 35 Ампер при меньшем не срабатывал ! Не светится светодиод этой индикации - есть сгоревшая свечка , повод задуматься и взять в руки мультиметр. На каждый провод ставить геркон конечно информативнее , но у меня питание от Реле приходит на одну свечу и от неё разводка шинкой последовательно на оставшиеся три свечи. Шинкой катушку не намотаешь да расположена она за топливными трубками идущими к форсункам ( что туда можно вместить ? )
Летом - без одной свечи дизель запускался без проблем , тут Вы правы ! При температуре ниже -10 уже проблемы с пуском появились. Найти сгоревшую -10 минут работы не спеша .Отсоединяете провода от свечей и звоните их мультиметром. Сопротивление близко к нулю Ом , т.е. практически прибор будет показывать короткое замыкание.Можно с плюса АКБ через 12 В лампочку подавать питание на свечки. Светится лампочка - свеча не перегорела, нет - перегорела . Но так не определить если свеча коротнула. Такое бывает крайне редко ( тьфу-тьфу-тфу через левое плечо , у меня пока такого не было).
Enman
Сообщение Enman »
Разница между срабатыванием и отпусканием геркона порядка двух крат. Получится очень точная подстройка под конкретный геркон и никакой уверенности в стабильности этой индикации.
Тогда надо уже переходить на электронный метод измерения тока с компаратором или микроконтроллером. Хотя просадка напряжения аккума тоже может испортить картину и нужного тока 45 А не будет. Надо тогда сравнивать пропорциональность напряжения аккума и ток свечей...
Seriyvolk
Ещё добавлю, что непрогретая свеча потребляет больше, чем прогретая. Это ещё больше усложняет контроль параллельно соединённых свечей. ИМХО, если руки дойдут до внедрения системы контроля с герконами, то несложно будет и вывести отдельный провод с каждой свечки на эту систему.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
