Усилитель на TA8233H
AcousticManiac
Re: Усилитель на TA8233H
Сообщение AcousticManiac »
На холостом ходу радиатор вообще не нужен. Измерьте ток покоя. Может, возбуждается :dont_know: и фото микры с радиатором можно показать для интереса.
И чего вы ожидали вообще, 8560 на 4 ом мощнее 2005-ой (в стерео режиме) в четыре раза :roll:
sashok17
Сообщение sashok17 »
Есть фото без радиатора. Соответсвенно елси стенд бай выключен, но на входе сигнала нет (даже елси колонки отключить) то она сииильно нагревается, причем нагрев не зависит от того, на какой громкости будут играть динамики... Ток покоя 200 ма, 240 ма в режиме музыки, по мере прогрева ток увеличивается до 500 ма. Самовозбуждения нет, в колонках ведь тишина.
(138.78 КБ) 628 скачиваний
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
sashok17
И еще сразу вопрос, что-то из даташита я не понял куда подключать плюс, а куда минус колонки?
AcousticManiac
Возбуждения вроде нет, разве что чуть-чуть, ток покоя по даташиту 115(типовой)-180(максимальный)мА. Возбуд, кстати, бывает и неслышимым..
Судя по внутренней блок-схеме микры, плюсы выходов-это ноги 4 и 9, но это важно только в случае согласования с другими усилителями. А так, неважно, главное подключать обе колонки в одинаковой полярности (синфазно), напряжение на мостовом выходе переменное, и понятие "плюс-минус" довольно условно) Понятие "фаза" рулит! :))
sashok17
То есть получается этот нагрев.. так и должно быть? Оч. жаль...((
