Я вот синтипон на окно повесил
тонюсенький
а веники 4х280 кубов нормально тянуть воздух не хотят.
Для очистки воздуха в комнате есть неплохой девайс - "люстра Чижевского" называется...rus084 писал(а):а если так фильтрировать воздух в комнате?
круглосуточно гонять воздух , и пылесосить надо меньше и воздух чище
"моющие" пылесосы с водяным фильтром вам в помощьAs писал(а):Пылесосение нужно заменить нормальной, классической влажной уборкой - вы не поверите, на сколько эффективно это простое средство!
Это не проблема.rus084 писал(а):а что я скажу коту?
Не-не-не,.... пихать их туды не ннада.только проблема будет с винчестером и сидиромом
Это так... Только вот турбулентный поток воздуха охлаждает гораздо лучше, чем ламинарный, и пыль из турбулентного вываливается лучше... Если обеспечить ламинарный поток - пыль будет уходить из корпуса так же, как и пришла, но охлаждение ухудшится. (в принципе, температура возрастает не так уж сильно, проверял, так что этот метод вполне можно применять, кстати, ламинарный поток и шумит меньше...)greenkas писал(а):Вообще, если внутри корпуса создать правильное движение воздуха, то пыль там скапливаться если и будет, то в очень малых количествах.
