Это проект для зарядного устройства. При нажатии на кнопку на индикатор выводится время заряда и его количество. Если эта информация не будет востребована - просто не устанавливайте кнопку.Igr44 писал(а):Вопрос еще по кнопке.
Нужен цифровой амперметр
Ну я из этого и исходил, поэтому кнопку даже не предусматривал на плате. Если чего, подтяну этот вывод к плюсу чип резистором на 102, или оставлю в воздухе.
Вот в свете обсуждения этого не окученного порта. Как вам идея , если возможно переключить его на вывод и сделать доп. выход, дубляжа выхода перегрузки по току. К примеру задать ему порог порядка 1\3 индикатора тока, к примеру 3-4А, при повышении этого порога опрокидывать этот вывод в ноль, до снятия нагрузки, или до перевключения АВ метра ( второй вариант даже лучше), ну и индицировать этот режим Н сегментом в крайнем правом знакоместе амперметра.
Можно оставить в воздухе.Igr44 писал(а):Ну я из этого и исходил, поэтому кнопку даже не предусматривал на плате. Если чего, подтяну этот вывод к плюсу чип резистором на 102, или оставлю в воздухе.
Можно и так, только в устройстве не предусмотрена установка такого параметра. На данный момент можно просто при прошивке задать какую-то не изменяемую величину... Можно задавать ее в EEPROM, каждый сможет при прошивании МК задать свою величину. Чтобы сделать полнофункциональное устройство, надо добавить несколько кнопок и разработать меню.Igr44 писал(а):Как вам идея , если возможно переключить его на вывод и сделать доп. выход, дубляжа выхода перегрузки по току. К примеру задать ему порог порядка 1\3 индикатора тока, к примеру 3-4А, при повышении этого порога опрокидывать этот вывод в ноль, до снятия нагрузки, или до перевключения АВ метра ( второй вариант даже лучше), ну и индицировать этот режим Н сегментом в крайнем правом знакоместе амперметра.
Да в принципе и не нужно никакого меню создавать. Зачем отягащать прибор лишними органами управления? В любом случае он то ведь не комбинированное, а вполне с определенным функционалом. Поэтому " Умного пина", как дубль системы защиты БП по току вполне достаточно, а если еще будет и вшиваемая константа тока сработки, вообще классно. Даже если и не подключать этот пин то по состоянию индикации очень легко можно увидеть, был или нет бросок потребления выше заданного. а меню с кнопками наверное все таки перебор. Да и потов свободных не его организацию нету.
Чуть не забыл.
С позволения автора чуток изменил используемый тип регистра в его устройстве. Заменил 74164 на чип кмоп серии 4094, наш аналог 1561ПР1 , функциональное назначение то же, но потребляемая мощность на порядок меньше. В этом случае весь девайз можно питать маленьким стабилизатором типа78L05. Его будет вполне достаточно. Плата под этот вариант дешифратора с изменениями будет завтра. Ну и конечно с учетом возможного использования выхода срабатывания защиты по току.
Ну вот... Снова примитивно и некрасиво...Igr44 писал(а):Да в принципе и не нужно никакого меню создавать. Зачем отягащать прибор лишними органами управления? В любом случае он то ведь не комбинированное, а вполне с определенным функционалом. Поэтому " Умного пина", как дубль системы защиты БП по току вполне достаточно, а если еще будет и вшиваемая константа тока сработки, вообще классно. Даже если и не подключать этот пин то по состоянию индикации очень легко можно увидеть, был или нет бросок потребления выше заданного. а меню с кнопками наверное все таки перебор. Да и потов свободных не его организацию нету.
Может передумаете? Для меню и настройки кнопки можно организовать. Свободные мозги в контроллере имеются, почему бы не заставить их работать?
Новые возможности:
Управление - 3 кнопки. Устройство будет работать и без кнопок. Только оперативные настройки будут недоступны.
Установка тока отключения нагрузки от 0,1 до 9,99 А.
Возможность отключения/включения защиты.
Запоминание тока на момент отключения.
Запоминание настроек в энергонезависимую память.
- Voltmetr676_IR8_CC.zip
- (23.01 КБ) 252 скачивания
Последний раз редактировалось Soir Сб янв 26, 2013 20:48:30, всего редактировалось 2 раза.
Да ради бога, улучшения только приветствуются. Только это не полный аналог, потестируйте для начала в Proteus.Igr44 писал(а):С позволения автора чуток изменил используемый тип регистра в его устройстве.
Я бы не советовал. Основной потребитель индикатор, а не регистр сдвига. Индикация динамическая, 6 разрядов. Чтобы применить 78L05 надо увеличивать сопротивления в цепях сегментов, а это может привести к недостаточной яркости. Кстати если яркость индикаторов высокая, то можно обойтись и без транзисторных ключей в цепях общих катодов, но сопротивления в цепях анодов надо будет увеличить до 1 кОм.Igr44 писал(а): В этом случае весь девайз можно питать маленьким стабилизатором типа78L05.
Да я в протеусе перерисовал ваш проект, под этот регистр. Он там в аттаче и ваша прошивка. Все работает как нужно.
По меню обратно же , куда цеплять кнопки? на 4 вх пика а линии на управления катодов, я правильно понял? К стати, может вместо дискретных транзисторов на коммутацию катодов поставить улн2003 сборку ключей, всетаки рассыпных элементов на плате будет поменьше, а если еще и в смд корпусе, то плата почти не увеличится. С 7805 согласен, лучше оставить в большом корпусе. Запас ведь не помешает.
"аттача" не вижу, я сам проверял - работает все штатно.Igr44 писал(а):Да я в протеусе перерисовал ваш проект, под этот регистр. Он там в аттаче и ваша прошивка. Все работает как нужно.
Все как в проекте, не на катоды, а на выходы МК (8, 9, 10), которые идут к ключам.Igr44 писал(а):По меню обратно же , куда цеплять кнопки? на 4 вх пика а линии на управления катодов, я правильно понял?
Дело хозяйское. Я не помню ее наизусть, проверьте: должна быть с инверсией и открытыми коллекторами на выходе, тогда можно ставить.Igr44 писал(а):может вместо дискретных транзисторов на коммутацию катодов поставить улн2003 сборку ключей...
Все понял!
Переделываю платы под новые возможности проекта. уже представляю, кнопки тактовые с высокими толкателями , расположенные либо между индикаторами вертикально, либо справа от индикаторов, тоже вертикально.
Вот то, что говорил выше с другим регистром.
По кнопкам все разобрался, сажусь за корректировку платы.
- 676_4094.rar
- (21.22 КБ) 234 скачивания
А зачем инвертор на выход защиты?Igr44 писал(а):Вот то, что говорил выше с другим регистром.
Можно в прошивке инвертировать, если функционал поменялся.Igr44 писал(а):...К примеру задать ему порог порядка 1\3 индикатора тока, к примеру 3-4А, при повышении этого порога опрокидывать этот вывод в ноль...
Инвертор сугубо условно, для протеуса. Это не принципиально. По определению ведь получается активный выход срабатывания перегрузки лог 1, я правильно понял?
С учетом вновь добавляемых кнопок размеры платы остаются такими же, увеличивается только ее ширина , а именно сейчас 55 мм.
При нормальном токе на выходе логическая единица, при срабатывании защиты - 0.Igr44 писал(а):По определению ведь получается активный выход срабатывания перегрузки лог 1, я правильно понял?
Для удобства разводки некоторые выводы можно переназначить...Igr44 писал(а):С учетом вновь добавляемых кнопок размеры платы остаются такими же, увеличивается только ее ширина , а именно сейчас 55 мм.
Да вроде все получается без особых заморочек, может еще на плате пара перемычек появится и все.
Переработал плату под 4094 в качестве дешифратора, вместо дисретных ключей в цепях катодов индикаторов 2003, т.к. там семь независимых вентелей, а для индикации достаточно шести , седьмой вентиль использовал для управления реле перегрузки по току.
Наверное нужно было перерисовать схему измененного девайза, но к сожалению с плановского рисунка не нашел в теме.
Прикреплен дизайн плты и пдф листок ( у кого не установлен пикад) для просмотра дизайна платы
- PCB.rar
- (84.86 КБ) 237 скачиваний
Распечатал сегодня фотошаблоны плат, завтра буду засвечивать и травить их. В общем появятся первые результаты выложу фотки собранной конструкции.
Наконец определился с выбором самого стабилизатора, будет максимально простой вариант ( IRFZ44 + TL431)-регулируемый стабилизатор напряжения ( ток до 40А, напряжение от 2.5 до 15 вольт) ну и конечно буду по полной использовать функцию защиты ампервольтметра
, 14 выв пика - вентиль ULN2003 - катушка реле, контакты просто будут коммутировать выход стабилизатора.
