Осциллограф+анализатор ОсА
Сообщение netlend »
Ребята,подскажите пожайлуста где найти расположение елементов на печатке.
Страниц немного ,а я не нашел.
Автору-интересный приборчик,хочу повторить.Будет очень хорошо-если Вы элементную
базу удалите от телефонов.Я думаю многие захотят повторить вашу разработку.
Сообщение Sergi »
Специально расположение элементов я не рисовал. Плата получилась полумонтажная :)) ,много перемычек из-за одностороннего монтажа. Может поможет фото "детали" из 3го поста.
Могу разобрать и снять "как есть" сейчас.
На счет деталей: Если трудно найти, то многое можно удалить. Ранее об этом писал.
GLZ
Сообщение GLZ »
Для удобства использования в работе представляю схему автора, перрисованную под себя с помощью MicroCap-9, а также перенесённую в MC Word 2003. При использовании, прошу сверяться с оригиналом, возможны ошибки. Номиналы деталей указал, как разглядел.
Oscill_OcA.rar
(122.16 КБ) 346 скачиваний
GLZ
Сообщение GLZ »
Заметил в U15 буферные усилители неправильно поставил, вдобавок номера выводов 15 и 13 нужно поменять местами.
Исправленный архивированный вариант схемы прилагаю.
OcA_scheme.rar
(16.1 КБ) 316 скачиваний
Сообщение BigallS »
GLZ писал(а): Исправленный архивированный вариант схемы прилагаю.
OcA_scheme.rar
Так исправление в Микрокапе, не у всех он есть.
GLZ
Сообщение GLZ »
Исправления незначительные, с учётом перемены местами номеров 13 и 15 можно пользоваться первым вариантом. Прилагаю исправленный вариант в виде картинки в Word 2003. Если найдутся ещё ошибки готов исправить.
Схема_ОсА_doc.rar
(40.63 КБ) 372 скачивания
Сообщение Sergi »
После разбора даташита на 74hc4051 выяснил- можно исключить R15-R17, (R18-R20 заменить перемычками ? если не пройдет ток от 4в к 3в). В микросхеме управление и сигнальные выводы разделены.
Возле преобразователя -3в конденсаторы 10 и 3 мкф вместо 100 и 30
Сообщение netlend »
GLZ
За схемку в хорошем виде -спасибо.
Сейчас очень много дисплеев от планшетов,и не дорого.(30$-40$новый,а б/у -и того дешевле)
Хорошо-бы прикрутить к осцилографу.Графичекую обработку поручить той-же mega32.
Осцил станет как планшет,небольшой,удобный обзор.Вторая Мега (Первая) занимается обработкой сигнала,или двух.
Дешево и сердито.Китайцы уже продают подобный адаптер-40$.
Перспектива однако...
Сообщение Sergi »
Потихоньку веду разработку OsA2. Основа - STM32. 2 канала по 60msps, 8входовый анализатор, дисплей с интерфейсом 8080 (остановился на S5230). Хочу обойтись без ПЛИС и на дешевых АЦП. Скорее всего будет два модуля: цифра с дисплеем и аналог с управлением по SPI. Должно вместиться в габариты дисплея.
Сообщение netlend »
Sergi
Просьба,на фотографии платы нарисуйте пожайлуста расположение 1 вывода микросхем и наименование.
Легко ошибится .И по вохможности остальные компоненты.Для разработчика -понятно где что,
А при повторе другим человеком 100% ,будут ошибки.
GLZ
Сообщение GLZ »
Приношу глубокие извинения автору осциллографа ОсА, Sergi, за допушенную мной в его нике ошибку, в подписи под схемой.
Еще раз выкладываю схему с исправленными в ней ошибками.
Oscill_OcA_ispravlen.rar
(84.66 КБ) 455 скачиваний
