наверняка кварц 32 768 Гц. Просто раньше выпускался в таком корпусе. Экзотических кварцев с другой частотой в отечественных (советских) часах я не встречалS.T.A.L.K.E.R. писал(а):надо поменять кварц в часах электроника 6,15 он овалом и на нем только надпись 9111 ?????? что это за кварц?????
Опознание радиоэлементов
Всем доброго времени суток. Помогите опознать элемент (SL TX-2 J2B31A). Что это вобще может быть и кто его аналоги. Фото прилагается.
P.S. В инете абсолютно ничего не нашел
- Вид сверху (со стороны элементов)
- (76.33 КБ) 894 скачивания
- Вид с обратной стороны платы
- (99.7 КБ) 1189 скачиваний
Микросхема это из комплекта приёмник-передатчик. И в инете по ней много чего есть, вот, например: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6540 И даже даташит через "Поиск..." находится.
Попалось вот такое чудо 10", кроме внешнего вида нечего неизвестно! Но работает! Может кто встречал? Интересует любая инфа.
- (46.77 КБ) 614 скачиваний
- (33.79 КБ) 922 скачивания
- (161.1 КБ) 992 скачивания
- (61.54 КБ) 1042 скачивания
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Советская микросхема из эквалайзера "Электроника".
Внешний вид - пластмассовый корпус, 8 ног.
Маркировка:
УД16
А5
Помогите определить распиновку
Маркировка:
УД16
А5
Описание есть в журнале "В помощь радиолюбителю" за 1989 г,№103 стр. 69 (странно, почему эту микросхему не описали в справочнике...).
Назначение выводов К140УД16:
1,5 - балансировка;2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - минус питания; 6 -выход; 7 - плюс питания; 8 - коррекция;
ЗЫ:Совпадает по распиновке с OP184.
- Распиновка УД16 (К140УД16)
- (11.52 КБ) 1043 скачивания
Какой это Стабилитрон (Диод-стабилизатор)?
Сломался блок питания от Externe Hard Disк на 12В. Причину вроде нашол, на фотке видать, там где подгоревшее, выпаял стабилизатор. Но от расплавился или ... , теперь невидать что было написано.
Вопрос! Как можно узнать какой это диод? В нете ненашел схемы. Подскажите пожалуйста если знаете.
Если б я мог то навернякаб нарисовал cxeMy, но к сожалению ...
Это стабилитрон! Так как обозначение ZD (Ze-Diod)
А как вообще нужно мерять стабилитрон? Мультиметром и под каким зна4ением А или Ом? Или он измеряется только под напряжением?
Обычным мультиметром вы можете только определить выводы стабилитрона - А и К (в режиме "диод", да и то если стабилитрон обычный). Чтобы узнать напряжение стабилизации, необходимо подключить стабилитрон к источнику питания (естессно, последовательно с резистором, ограничивающим ток в несколько мА).RENOWATIO писал(а):А как вообще нужно мерять стабилитрон? Мультиметром и под каким зна4ением А или Ом? Или он измеряется только под напряжением?
Приведите кусок схемы, откуда этот злощастный стабилитрон. М.б. он стоял на выходе для защиты от перенапряжений.
Помогите опознать сей 8 дюймовый девайс. Покупал в магазине, названия ни кто не знал. Параметры мерять не хоца, да и не все их можно замерять. Надписей на динамике никаких, при покупке был обернут скотчем Samsung. В общем может кто знает как сей девайс называется.
- (72.79 КБ) 705 скачиваний
Стабилизатор напряжения в корпусе SOT89-5.
Вывода: 1-вых, 2-вход, 3-GND, 4-сигналный, 6-управление.
Минимальное падение напр-я 0,1в!!! Написано R11 ckj.
Нужно полное (торговое) обозначение. Поиск дал R1170- похоже, но не то.
А тему создал ошибочно, извиняюсь.
помогите знать про эти детальки больше информации
- с материнки
- (4.37 КБ) 1113 скачиваний
- вот эти
- (5.12 КБ) 941 скачивание
на желтом написано:
RF16
400B
на оранжевых:
GBT
GHYA
CHINA
на другой стороне
GBT
[значок на букву "Ж" похож]16
4251
на SMDшках:
p
110
и
p
200
Что значат эти маркировки и где взять больше информации?
RF16
400B
на оранжевых:
GBT
GHYA
CHINA
на другой стороне
GBT
4251
на SMDшках:
p
110
и
p
200
уже сам нашел информацию по восстанавливаемым предохранителям RAYCHEM (символ похож на букву Ж)
пожалуйста, ссылка:
http://www.circuitprotection.com/polyswitch.asp
пожалуйста, ссылка:
Гуглил много, но ничего не нашел. Может знает кто-нибудь, что за зверь и где на него есть ДШ.
- (116.36 КБ) 996 скачиваний
