Опознание радиоэлементов
serg_svd
Сообщение serg_svd »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):надо поменять кварц в часах электроника 6,15 он овалом и на нем только надпись 9111 ?????? что это за кварц?????
наверняка кварц 32 768 Гц. Просто раньше выпускался в таком корпусе. Экзотических кварцев с другой частотой в отечественных (советских) часах я не встречал
KIRYL
Сообщение KIRYL »
Всем доброго времени суток. Помогите опознать элемент (SL TX-2 J2B31A). Что это вобще может быть и кто его аналоги. Фото прилагается.
P.S. В инете абсолютно ничего не нашел
Вид сверху (со стороны элементов)
(76.33 КБ) 883 скачивания
Вид с обратной стороны платы
(99.7 КБ) 1176 скачиваний
Паятель
Сообщение Паятель »
Микросхема это из комплекта приёмник-передатчик. И в инете по ней много чего есть, вот, например: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6540 И даже даташит через "Поиск..." находится.
KIRYL
Сообщение KIRYL »
Даташит тот, что нужно. Искал не по тому признаку.
To Паятель : большое спасибо за помощь.
taime
Сообщение taime »
Попалось вот такое чудо 10", кроме внешнего вида нечего неизвестно! Но работает! Может кто встречал? Интересует любая инфа.
(46.77 КБ) 595 скачиваний
(33.79 КБ) 913 скачиваний
(161.1 КБ) 984 скачивания
(61.54 КБ) 1028 скачиваний
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Danila32
что за микросхема?
Сообщение Danila32 »
Советская микросхема из эквалайзера "Электроника".
Внешний вид - пластмассовый корпус, 8 ног.
Маркировка:
УД16
А5
Помогите определить распиновку
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Поищите К140УД16 - скорее всего, это он (операционный усилитель).
Danila32
Описание есть в журнале "В помощь радиолюбителю" за 1989 г,№103 стр. 69 (странно, почему эту микросхему не описали в справочнике...).
Назначение выводов К140УД16:
1,5 - балансировка;2 - вход инвертирующий; 3 - вход неинвертирующий; 4 - минус питания; 6 -выход; 7 - плюс питания; 8 - коррекция;
ЗЫ:Совпадает по распиновке с OP184.
Распиновка УД16 (К140УД16)
(11.52 КБ) 1028 скачиваний
RENOWATIO
Сообщение RENOWATIO »
Какой это Стабилитрон (Диод-стабилизатор)?
Сломался блок питания от Externe Hard Disк на 12В. Причину вроде нашол, на фотке видать, там где подгоревшее, выпаял стабилизатор. Но от расплавился или ... , теперь невидать что было написано.
Вопрос! Как можно узнать какой это диод? В нете ненашел схемы. Подскажите пожалуйста если знаете.
Если б я мог то навернякаб нарисовал cxeMy, но к сожалению ...
Это стабилитрон! Так как обозначение ZD (Ze-Diod)
А как вообще нужно мерять стабилитрон? Мультиметром и под каким зна4ением А или Ом? Или он измеряется только под напряжением?
dino
Сообщение dino »
RENOWATIO осмотри плату на наличие надписей, они могут тебе помочь.
А сам я ищу информацию на smd элемент, который стоит в схеме зарядки мышки, с надписью 1ka0x ну или чтото в этом роде мне не удалось разглядеть.
Gudd-Head
RENOWATIO писал(а):А как вообще нужно мерять стабилитрон? Мультиметром и под каким зна4ением А или Ом? Или он измеряется только под напряжением?
Обычным мультиметром вы можете только определить выводы стабилитрона - А и К (в режиме "диод", да и то если стабилитрон обычный). Чтобы узнать напряжение стабилизации, необходимо подключить стабилитрон к источнику питания (естессно, последовательно с резистором, ограничивающим ток в несколько мА).
Приведите кусок схемы, откуда этот злощастный стабилитрон. М.б. он стоял на выходе для защиты от перенапряжений.
VoFka
Сообщение VoFka »
Помогите опознать сей 8 дюймовый девайс. Покупал в магазине, названия ни кто не знал. Параметры мерять не хоца, да и не все их можно замерять. Надписей на динамике никаких, при покупке был обернут скотчем Samsung. В общем может кто знает как сей девайс называется.
(72.79 КБ) 699 скачиваний
KBH
Сообщение KBH »
Стабилизатор напряжения в корпусе SOT89-5.
Вывода: 1-вых, 2-вход, 3-GND, 4-сигналный, 6-управление.
Минимальное падение напр-я 0,1в!!! Написано R11 ckj.
Нужно полное (торговое) обозначение. Поиск дал R1170- похоже, но не то.
А тему создал ошибочно, извиняюсь.
ivanko
Сообщение ivanko »
помогите знать про эти детальки больше информации
с материнки
(4.37 КБ) 1105 скачиваний
вот эти
(5.12 КБ) 930 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Маркировку бы крупнее...Предохранитель,наверно :)
ivanko
Сообщение ivanko »
на желтом написано:
RF16
400B
на оранжевых:
GBT
GHYA
CHINA
на другой стороне
GBT
[значок на букву "Ж" похож]16
4251
на SMDшках:
p
110
и
p
200
Что значат эти маркировки и где взять больше информации?
ivanko
Сообщение ivanko »
уже сам нашел информацию по восстанавливаемым предохранителям RAYCHEM (символ похож на букву Ж)
пожалуйста, ссылка:
http://www.circuitprotection.com/polyswitch.asp
Krasti
Сообщение Krasti »
Есть транзистор полевой с маркировкой 3AEN это кп303А или КП103А??
anatol22
Сообщение anatol22 »
у меня с маркировкой .3A (впереди -точка)- кп303А, у 103 - полная маркировка
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
Гуглил много, но ничего не нашел. Может знает кто-нибудь, что за зверь и где на него есть ДШ.
(116.36 КБ) 979 скачиваний
Вернуться в «Практика»
