борт огни для модели самолёта
Сообщение Engineer_Keen »
И какие деталюшки? Для мультивибратора или для схемы на генераторе со счетчиком?
Сообщение TheTERMINATOR »
Если склероз мне не изменяет, продаются спецовые контроллеры управления бортовыми огнями для авиамоделей.
Ценник конечно не гуманный за такую фигню и ждать месяц, пока из Китая приползет...
ЗЫ. На МК. Поскольку нужна компактность и легкость конструкции.
Сообщение SergeyZ »
собрал. светодиоды просто горят! чё я делаю не так? Транзистор впаял правильно, смотрел по спецификации.
Транзисторы купил с буковкой А чёт вопрос от продавца поставил меня в тупик и я назвал первую букву :)
Кондёры подсунул 220мф на 10 в, а не 200мф.
(113.33 КБ) 417 скачиваний
По фотке не совсем понятно, но похоже ноги транзисторов перепутаны. Срез сверху или снизу? Ну еще как вариант - слишком высокая частота мигания, кажется что горят оба постоянно.
Что касается А-не А / 220 - 200 мкФ, для этой схемы не существенно, ну разве что 220 мкФ при том же номинале резистора будет мигать чууууть медленнее (легко компенсируется меньшим номиналом резисторов)
Сообщение SergeyZ »
Вообщем собрал заново , из меня паяльник ещё тот :)
Мигать то они начали, но совсем не так как нужно, просто быстро перемигиваются между собой за секунду с десяток раз.
Поставь резисторы в Х раз больше (или конденсаторы, только у них от емкости размер зависит :))) )
Тогда будут перемигиваться Х раз медленнее.
Сообщение SergeyZ »
В итоге:
Снял видео о моргалках.
Моргалка со схем.нэт СИНГЛ потом собрал ДАБЛ
Мне очень понравилось.
Вот то что предложил Андрей ТЫНЦ Клёва, но не то что нам нужно :(
И я всё же не удержался и подключил макет крыльев ТЫНЦ
Я был в полном восторге, по крайней мере отдельно выглядит клёва.
На видео может показаться что есть пропуски и затухания моргалок, но это не так, всё работает одинаково и циклически правельно.
Проблема номер раз: 9.5 вольт это слишком дофига, помогите подобрать транзистор и резистор, желательно стремится к 3 вольтам.
два: это огромные конденсаторы 25в 1000мф, меньше небыло ничего в магазине :( хотяяя... один можно разместить в багажном отделении, второй в хвостовой части, надеюсь влезут.
Сообщение SergeyZ »
Ещё нужен ваш совет. Сейчас предстоит секас с освещением салона. Я остановился на светодиодной ленте с выпаянными резюками чтоб работала от 3 вольта, но нужно её приглушить. Покупать все возможные номиналы резюков влом, может один переменный что б настраивать в "реал тайме"? как правельно подключить его? и какой?
Резисторы в мигалке 1к? Что если поставить 320-360 Ом и запитать от 3В? Схема работает немного в нештатном режиме (база транзистора в воздухе), поэтому тут сложно сказать, нужно экспериментировать.
Раз меньше конденсаторов не было, тут деваться некуда :dont_know: Если только попробовать выковырять из какой-либо ненужной техники. Например на материнке поискать или в блоке питания. Если найдется маленький черный или желтый брусок с двумя выводами и белой полоской наверху с одной стороны, то скорее всего это конденсатор, нужно только разобраться с маркировкой (номиналом).
Что касается ленты, то вообще, ставить в параллель кучу светодиодов и ограничивать ток одним единственным резистором не совсем правильно, хотя так делают во всех китайских фонариках (там вообще без резистора), про это даже есть отдельная тема. Но если уж так и делать, то сгодится переменный (а точнее подстроечный) резистор Ом на 50-100...
Сообщение akimov1987 »
скоро выложу свой вариант
Сообщение SergeyZ »
Engineer_Keen писал(а):Резисторы в мигалке 1к? Что если поставить 320-360 Ом и запитать от 3В?
Нифига! Автор пишет что нужно подобрать транзистор с более низким КЭ переходом - это какой?
Сообщение m.ix »
Как какой МП39 германиевые из ФРГ :)))
ну чё господа моргатели?
так и не просмотрели тему мою?
залепил себе строб
4 канала
с равными промежутками в каждом
но немного раздельный каждый сам по себе.
сам эффект куда лучше самолётного смотрится :))) :music: хотя на полисменскую машинку тянет.
Так что с этими мыргами по вечерам с работы езжу.
Да вот ещё о мыргах, там в той теме вроде по началу была прошивка с одиночными мыргами без эффекта строба.
тема AIR FLASH на первой странице о ней упомянул в ней 4 страницы моих извращений.
Сообщение SergeyZ »
Ладно, попробую его.
Сообщение SergeyZ »
akimov1987 писал(а):скоро выложу свой вариант
Вот блин. Ну ладно подожду ещё, вдруг супер круто.
Сообщение SergeyZ »
Ну жаль что всё заглохло у вас тут. В итоге идеальной схемы так и нет. Но модель я доделал, показываю как и обещал что получилось.
вот: http://larry-74.livejournal.com/6781.html
Вопрос в принципе ещё актуальный т.к. заказал сухой суперджет 100 :)
Сообщение a_skr »
четкое ТЗ в студию. напишу программу для МК AVR.
Сообщение SergeyZ »
Я вот понимаю что МК это круто, но связываться с ними не хочу, если приобрести МК у нас в городе можно то программаторы это прям пропасть какая то, да и ценой они выходят не дешево вовсе.
Сообщение a_skr »
COM-порт есть? (не через USB). если есть, то ищем "программатор Громова". 7 резисторов и 3 диода. куда уж дешевле.
Сообщение SergeyZ »
есть любой порт, осталось только купить или собрать самому программатор.
Сообщение olegtur77 »
Вот парочка схем, делал себенесколько штук на тини13, в архиве есть несколько вариантов прошивок и схема в протеусе. есть вариант управления от приемника или просто п овключению питания.
Видео как работает смотрите тут http://www.youtube.com/watch?v=mASYugBz9yk
схему на аттини2313 я не делал, но как вариант сгодиться.
БАНо.rar
(314.47 КБ) 212 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
