Качер и опыты с качером
Сообщение DREIGAN »
теперь о старом
как я понял дело не только в частоте но и в коэф связи
первичка-2\3вторки (тем же заилолированым алюм кабелем)
вторка ВНИМАНИЕ, 1,1 МЕГАГЕРЦ (тор небольшой много не снижает)
без тора разряд 3,5-4см в отвертку
с небольшим тором-8см (или 4 по 4 как тут)
немножко фоточек (тут более слабая мощность)
как это выглядит
и вот, для настроения
Изображение[/quote]
:))) прикольный волосатый смайлик!!!
заметил на своем качере интересную штуку...иногда раз 1,5-2 минуты а то и реже...от иглы...не от острия примерно от центра отлетает на сантиметра 4 не сильно яркая желтая искра...не как не получается сфоткать ее...вчера подогнали бесперебойник без аккума...подсоединял к авто аккуму работает...питал качер через блок питания...работал но не долго...теперь хочу попробовать съем энергии с качера...не кто не подскажет сколько нужно витков чтоб получить 12 вольт...и не сгорит ли что нибудь в бесперебойнике от высокой частоты???и или как можно снизить частоту???или наоборот выпрямить ток...кто что посоветует...
сегодня пробовал матрешку делать...на второй тонкой катушке не очень фитонка...
(113.11 КБ) 672 скачивания
(121.08 КБ) 627 скачиваний
Мало кто знает как много надо знать, что бы знать, как мало мы знаем.
Сообщение ЗЫН »
и настроить на частоту (можно и кратную) вторки
время задержки=время импульса
(имеется ввиду катушка тесла, без сердечника)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение DREIGAN »
всем привет!!!что то здесь совсем тихо стало...вчера проводил не большие эксперименты...на вторичку поставил еще одну катушку из толстого изолированного алюминиевого провода...и проводами подсоединил к еще одной свободной...вставлял в свободную всякие металлические предметы от шурупов до иголок...думал будет хоть не большой нагрев...ноль эффекта...потом вставил полоску жести...и эта полоска прожгла еще одну небольшую дырочку в пальце...не приятно однако...нарисовал схему подключения...если кому интересно...а то что то в последнее время мало кто появляться стал...жаль будет если тема заглохнет... :(
(17.19 КБ) 690 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
Перерисуй схему, непонятно
Сообщение rustot »
VanzAAA писал(а):ктото верит, что качер отделяет радиантное электричесво от обычного?
понаблюдав за апалогетами "радиантного электричества", примерно понял что это такое. появляется этот особый вид электричества, когда кто-то в импульсной цепи среднее напряжение умножает на средний ток (или даже пиковое на пиковый), или напряжение в одной части цепи на ток в другой ее части, получают совершенно бессмысленную величину той же размерности что и мощность, считает что это и правда мощность, но поскольку лампочки от нее не светятся и моторчики не крутятся, решают что открыли особый вид электричества - радиантное. а чтобы его утилизировать нужны особые устройства, желательно чтоб в них сверкали искры.
Сообщение lex@ »
Здравствуйте, заранне ивеняюсь если написал не в ту тему! Необходимо собрать модель (лабораторную установку) по эффекту юткина
http://www.gt-e.ru/ege_1.html . Целью установки является наглядно увидеть электрический разяд в жидкости , в ходе создания такой установки возникли некоторые вопросы:
1) можно ли в качестве высоковольтной части применить вот эту схему :http://cxem.net/tesla/tesla27.php ?
2) на выходе самой установки необходимо получить разряды , 1 разряд в 2-3 секунды , как это сделать?
Заранее спасибо !!
Сообщение MaximKaz »
1) Да, эту схему можно, но не проще ли просто блокинг, как в качере или мультик на полевиках или биополярах? А вместо катушки зажигания тупо строчник или самонамотанная на феррите пародия строчника.
2) Чтобы определить частоту зарядов, нужно вычислить за какое врями конденсатор зарядиться до напряжения пробоя жидкости. Ставите подстроечный резистор перед конденсатором и крутите его до получения нужной частоты
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение ЗЫН »
Эт, где разряд выталкивает жидкость и при мощном разряде мы получаем мега фонтан до потолка?
Сообщение lex@ »
Да это она и есть . А вот если по этой собирать http://cxem.net/tesla/tesla19.php , здесь только один вопрос на схеме где обозначены обмотки трансформатора - это получается и будет строчный трансформатор ?
Сообщение DREIGAN »
всем привет!!!блин блок питания сгорел... :cry: эксперименты приостановлены...не кто не подскажет сколько надо намотать витков чтоб получилось 30-60 вольт на трансформаторе???или сколько витков прибавляет по вольту???хочу сделать несколько выводов чтоб на разное напряжение были... :solder:с 837м грелся сам трансформатор на блоке...но не много...поставил 805й сильно греться стал...долго качер работал...я отходил...прихожу не работает...сперва подумал траз сгорел...прозвонил рабочий...подсоединил блок на 12 вольт...генерация идет еле еле...сберегайка начинает светится только в плотную к катушке и то еле еле...фитонки нет вообще...искрит только когда прикасаешься к игле...
Сообщение Философский Кот »
DREIGAN писал(а):не кто не подскажет сколько надо намотать витков чтоб получилось 30-60 вольт на трансформаторе???или сколько витков прибавляет по вольту??
Экстрасенсы в отпуске 8) Никто не знает, какой у тебя трансформатор 8) Достань какой-нибудь ТС-180. Там всё понятно.
Сообщение DREIGAN »
пока получилось достать этот...не могу прочесть всю надпись...подржавел...совдеповский... :)) выводы на 5-12 вольт...
(112.55 КБ) 628 скачиваний
(165.43 КБ) 473 скачивания
(135.74 КБ) 472 скачивания
Последний раз редактировалось DREIGAN Пн янв 28, 2013 13:02:47, всего редактировалось 1 раз.
DREIGAN писал(а):подржавел...совдеповский...
Похож на какой-то ОСМ-***. Вконце должны быть цифры, обозначающие его мощность. Например, ОСМ-0,063 - 63Вт. ОСМ-0,63 - 630Вт.
Сообщение DREIGAN »
все что смог прочесть после не большой очистки...
первая буква
Т***2-0,1-У3
Р***KV-А-50Hz
12-1989*ТУ16-*17 969-73
все что звездочками не видно...ржавчина... :dont_know:
так сколько витков то надо??? :?
DREIGAN писал(а):так сколько витков то надо???
Измеряем напряжение на известной вторичке. Разбираем транс, сматываем эту вторичку, считаем витки. Потом витки делим на вольты и получаем количество витков на 1 вольт.
Сообщение DREIGAN »
так в том то и дело что не хочу разбирать...хочу по верх еще намотать...наверное буду мотать наугад...читал давно...правда была книжка...там вроде написано было...что...вообщем 2 витка дают 1 вольт...буду пробовать...только провод надо подобрать...
DREIGAN писал(а):том то и дело что не хочу разбирать...хочу по верх еще намотать..
:facepalm: Если хочешь что-то по-нормальному сделать, придётся разбирать, а так, если поверх мотать, легко повредить провод.
DREIGAN писал(а):вообщем 2 витка дают 1 вольт...буду пробовать...только провод надо подобрать...
Это в ТСШ-170 2 витка дают приблизительно 1 вольт.
Сообщение ЗЫН »
Интересно, как качер на 805 смог спалить трансформатор?
Очень просто, т.к. у него, ведь, транс на 100мА, если не ошибаюсь :)))
Сообщение ЗЫН »
т.е. банально вторка расплавилась\замкнулась?
Вернуться в «Умные мысли»
