Беспроводной герконовый датчик..
Сообщение sega66 »
На днях залезли в квартиру. Живу на 1-м этаже, просто взломали стеклопакет и ограбили. Стоит уличная видеокамера и регистратор, все записалось, показал запись полиции, но полиция....увы.
Купил беспроводные герконовые датчики:
http://www.tehniksb.ru/magnitokontaktny ... 23148.html
Все работает, но стеклопакеты каждого окна из 3-х секций и две открываются.
Как сделать, чтоб один беспроводной датчик реагировал независимо на 2-а геркона. Сейчас подключил так: на одну створку окна поставил купленный беспроводной датчик, в разрыв геркона датчика врезал второй геркон и поставил его на вторую створку окна. Все вроде хорошо, но получилась цепь из 2-х последовательных герконов и если хоть один неисправен-второй не работает.
А можно ли сделать на герконах логический элемент ИЛИ? Или посоветуйте КМОП элемент ИЛИ с минимальным током потребления ( U пит. 3V)
Простите за длинное введение, эмоции еще...
Сообщение m.ix »
G-sensor
Сообщение Minor/2 »
G-sensor
И что?
Сообщение m.ix »
Делаем на его основе датчик открытия или разбития окна.
Герконы можно датчиками холла заменить.
Сообщение Minor/2 »
И справа еще один такой маааааааленький авиагоризонтик :)) :)) :))
Прошу прощение за язвительность.
Сообщение m.ix »
У меня дверь в комнату взломали
Входная в квартиру дверь была закрыта
Окна тоже закрыты
Дверь в мою комнату была закрыта на замок.
Если бы не кошка, я так бы и не обратил внимания.
Когда заметил, сразу стал смотреть что пропало.
Пропало на 20000р для кого то это пол зарплаты, для меня это более полу году скопленные деньги.
ЧТо то они искать и разыскивать не станут, ту не установлена ихняя вневедомственная охранная система.
Видео запись будет совершенно им по боку.
Последний раз редактировалось m.ix Вт янв 29, 2013 11:02:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Minor/2 »
То sega66
А герконы в схеме нормально замкнутые?
Сообщение sega66 »
Геркон в рабочем состоянии НЗ (магнит рядом). При размыкании геркона передатчик излучает. Ток потребления в дежурном режиме 15 мКА. Геркон включен между 2 и 12 ногой МС hc165ag :
http://www.farnell.com/datasheets/76265.pdf
Сообщение Minor/2 »
Можно допилить напильником внутри девайса ... таким макаром :
(105.7 КБ) 712 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Предудыщая схема некорректна, т.к. если один из герконов разомкнут, на соответствующем входе элемента И будет неопределенное состояние.
sega66 - чего Вы хотите добиться? Чтобы схема реагировала на размыкание одного из герконов даже если другой будет разомкнут (или как тогда понимать "неисправен" в Вашем посте выше)? Если так, то можно собрать схему на триггере, реагирующую на определенный фронт сигнала на входе.
Сообщение Minor/2 »
Если смотреть на то,что я накалякал, как на полную схему, то Вы совершенно правы. Но,во первых, это просто один из вариантов реализации (идея,если хотите),а не схема, а во вТоРыХ, у ТС законченый и рабочий девайс, в котором уже есть все нужные подтяжки к 1-чке и к 0-ку во избежание упомянутых Вами Z-состояний. И,естественно,если "допиливать",то нужно будет обратить внимание на то чтоб этих состояний после "допиливания" не появилось.
Сообщение sega66 »
Хочу добиться, чтоб схема реагировала на размыкание одного из герконов даже если другой будет разомкнут.
Что-то типа того, что нарисовал Minor/2. Только волнует энергопотребление.
Сообщение Ser60 »
Я думаю, что самое простое решение, в смысле минимума используемых деталей, будет если применить микроконтроллер в 6-ти или 8-ногом корпусе. Два его входа запрограммировать на прерывание по изменению сигнала. В обработчике прерывания проверять текущее состояние входа и сравнивая его со старым определять направление изменения. В этом случае помимо герконов потребуются 2 подтягивающих резистора на входах и сам МК. Такие малоногие МК и предназначены в основном для замены схем собранных на жесткой логике. В режиме мониторинга МК будет находится в состоянии глубокого сна с собственным токопотреблением менее 1 микроампера.
Главный вопрос - как подключить эту дополнительную схему к сигнализации. Самое простое решение - это поставить на ее выход герконовое реле, которое своими нормально замкнутыми контактами будет иммитировать размыкание штатного геркона. Реле будет срабатывать только во время регистрации взломщика. Скорее всего, такие события будут очень редкими, т.е. реле не будет сильно разряжать батарею. Программой МК можно будет ограничить время нахождения реле во включенном состоянии, даже если оба магнита будут удалены от герконов.
Если реле не подходит, нужно больше инфы по схеме сигнализации. Желательно привести всю схему.
Сообщение Minor/2 »
Это (микроконтроллер),наверняка,будет лучший вариант ... и,мне кажется можно будет без реле обойтись, должно одного транзистора и 2-резисторов хватить вместо реле, но это опять же предположение сделанное на основе даташита на регистр и описАлки на девайс.
P.S. : Если МК, то,я думаю, для этой цели внутренней "подтяжки" портов хватит с головой.
P.P.S. :
Это по меньшей мере не логично. Я не буду ломать закрытую створку,если вторая рядом открыта, а, Вы ? ;) :)
Сообщение sega66 »
Ser60 и Minor/2 спасибо за ответы.
"Цитата:
Это по меньшей мере не логично. Я не буду ломать закрытую створку,если вторая рядом открыта, а, Вы ? "
Дело в том, что одна створка маленькая и я часто летом открываю ее на проветривание (и могу забыть закрыть). Через эту створку удобно открыть вторую-большую и залезть.
Посоветуйте, пожалуйста, МК с минимальным током потребления и питанием от 3-х Вольт.
Сообщение Minor/2 »
ATtiny13A, например ....
• Operating Voltage:
– 1.8 – 5.5V
• Speed Grade:
– 0 – 4 MHz @ 1.8 – 5.5V
– 0 – 10 MHz @ 2.7 – 5.5V
– 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
• Industrial Temperature Range
• Low Power Consumption
– Active Mode:
• 190 µA at 1.8 V and 1 MHz
– Idle Mode:
• 24 µA at 1.8 V and 1 MHz
Сообщение sega66 »
Спасибо.
Ток потребления не должен превышать 5-10 мкА.
Сообщение Minor/2 »
так он спать будет ... проснулся,глянул на герконы и опять спать.
Сообщение sega66 »
Idle Mode:
Сообщение Ser60 »
МК будет просыпаться только если состояние одного из выводов изменилось. Поэтому в таблице токопотребления следует смотреть на режим "Power down"
