Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение Gigavolt »
Несложный поиск в инете говорит,что на 101-й радиотехнике людям удавалось достичь на импорте 0,02% гармоник на 1 кгц и порядка 0,1 на 15 кгц ,объяснялось сие никакой(через опу :))) ) "фирмовой" разводкой оконечника :)))
Сообщение oleg_1 »
Если внимательно глянуть на разводку ПП УМ и уже после выложенных на этом Форуме доработок (вернее сказать - исправлений ошибок проектировщиков :) ) некоторые дороги отрезать и пересоединить просто проводами - этого вполне достаточно. Как в математике, помните ведь: "условие необходимое и достаточное". Поскольку большего (лучшего) не добиться.
Сообщение SenjaS »
Подсказыте какие напрежения выдает транс которые идут на индикатор (переменное)?
Сообщение SenjaS »
Мой последний вариант , 2 трафа, родной толко на ТДА, маленький на все остальное, осталось толко покрасить панель. Индикатор заменил на стрeлочний. Уже играет, очень доволен, шума, гула нет... Темброблок екранировал снизу и сверху...
U101-2.pdf
(144.34 КБ) 542 скачивания
U101-1.pdf
(199.78 КБ) 427 скачиваний
Сообщение SenjaS »
101.pdf
(147.73 КБ) 416 скачиваний
Сообщение HeyDJ666 »
Всем привет :wink: Я хотел бы поинтересоваться весьма глупым вопросом,ответ которого,в принципе итак очивиден для меня,но просто спрошу...для убедительности...так что сильно не ругайте :roll:
Итак,с некоторых пор я стал обладателем 35АС-012(S-90) :lol: так вот,сгорит ли мой усилитель(TDA7293,мостовая схема,напряжение +-26В)? сопротивление 4 ома ведь..... :dont_know:
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
As
Сообщение As »
HeyDJ666 писал(а):...сгорит ли мой усилитель(TDA7293,мостовая схема,напряжение +-26В)? сопротивление 4 ома ведь..... :dont_know:
Вот странные же люди! Ну ЗАЧЕМ нужно мостовое включение? На нагрузке 4 ома выходная мощность ограничена выходным током микросхемы, а значит, что в мостовом, что в одинарном варианте включения - мощность одинакова! Имеет смысл выкинуть половинку "моста". Заодно и искажения поубавятся (раза в четыре). Да и на 8-омную нагрузку мост на этих микросхемах особой выгоды не сулит. Вот на 16 ом - там да, и мощность получается порядочная, и искажения относительно приемлемые... :dont_know:
As, я пробовал включать ы-90 соседа к своему усилку(Мои на кап.ремонте) послед. цеплял мультик Becker(если это интересно-достаточно точный немецкий мультиметр) вот. Ну не может усилитель сгореть! Так как пиковое значение на мультике я наблюдал в размере 3.67 А. А микросхема на 10 расчитана. это 1. Во втором я скажу,что усилитель отработал с s-90 более 3-х часов на довольно нормальной громкости и полчаса на максимальной....Лишь под конец тестирования я добился только от усилителя одного-включение защиты по температуре.
As
Сообщение As »
HeyDJ666, пиковый ток рассчитывается по закону Ома, а не по мультиметру! Тем более, что ток выходного каскада в пике заметно больше тока, потребляемого от источника питания. Считая минимальное сопротивление S-90 за 3 ома (реактивность тоже нужно учитывать!), получаем, что более 30 вольт размаха сигнала достигнуть невозможно! Но, точно такой же размах даст одиночная микросхема, при питании каждого плеча в 32 - 35 вольт... Где Ваш обещанный выигрыш? Опять же, искажения двух микросхем будут складываться непредсказуемым образом (звучание будет "грязным" на ВЧ), выходное сопротивление моста больше, чем у одинарной микросхемы (и не обязательно вдвое!), а это ухудшит демпфирование, значит - АС будет бубнить сильнее (хотя, куда уж сильнее! :))) )... Так зачем нужен в данном конкретном случае мост? :dont_know:
Чтож....буду убирать мост :) но при напряжении +-26в микросхема будет давать мол "обещанную" мощность?(так как увеличить напряжение я возможности не имею...)
As
Сообщение As »
Если у Вас трансформатор от "стопервой", то, соединив все вторичные обмотки последовательно, можно получить до 32 - 35 вольт на плечо, этого должно быть достаточно... :dont_know:
Только ёмкости конденсаторов фильтра нужно взять побольше, для снижения искажений на НЧ...
HeyDJ666 найдите возможность попробовать вместо микросхемного транзисторный :) Другой уровень :))
А,или вы уже похерили у-101 в угоду 7294-ой? Тады ой :)))
У меня лежит автомобильный усилитель Mystery(4 канала) c убитым преобразователем в хлам...эти 4 канала можно так же переключать в мост(2 канала)...Напряжение с преобразователя должен был быть 30-35 В. Выходники TIP 35C\36C. Может отпилить преобразователь и сделать усилитель? :)
Есть кто живой? :(
Сообщение Bro) »
есть данный усилитель,всё устраивает,но хочу поднять напряжение с +/-26 до+/-45 вольт,вопрос,можно ли,с выхлопом не произойдет что ни-будь плохое? :))
Сообщение dimon322 »
Здравствуйте. Перевел свою старую радиотехнику на TDA7294.
По радиотехнике: плата входов убрана, входящий сигнал подается на вход темброблока с RCA гнезд на задней панели (установил). Плата защиты убрана, так как в TDA есть защита. С выхода TDA сигнал идет сразу на разьемы для подключения АС.
Электролиты по питанию заменил. Все "земли" питания свел в одной общей точке на плате выпрямителя.
Вопрос: нужно (и можно) ли подключать землю с входов (RCA) и с выхода TDA к общей земли на плате выпрямителя?
В состоянии как сейчас: есть немного гул 50 Гц в динамиках.
As
Сообщение As »
Защиту Вы зря убрали, она защищает НАГРУЗКУ от неисправности усилителя, а та, что в микросхемах - защищает МИКРОСХЕМУ от неисправности нагрузки... :)
Сообщение SSkot »
[uquote="dimon322",url="/forum/viewtopic.php?p=3796031#p3796031"]...Перевел свою старую радиотехнику на TDA7294...[/uquote]
Черти в аду забронировали для вас место.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Если не хватает сил и знаний для того, чтобы выжать всё из "сто первой" - вполне себе годный вариант, можно без хлопот получить по 70 ватт на канал и уровень искажений, сравнимый со "стоковой" Радиотехникой... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3796326#p3796326"]Защиту Вы зря убрали, она защищает НАГРУЗКУ от неисправности усилителя, а та, что в микросхемах - защищает МИКРОСХЕМУ от неисправности нагрузки... :)[/uquote]
Это да, но поставить назад не проблема, то сделаю)
As писал(а):Если не хватает сил и знаний для того, чтобы выжать всё из "сто первой" - вполне себе годный вариант, можно без хлопот получить по 70 ватт на канал и уровень искажений, сравнимый со "стоковой" Радиотехникой... :)
Звучит неплохо, для дома вполне хватает)
Но я так и не понял можно ли подключить выход TDA на акустику "землю" к общей земле усилка? В оригинале вроде так и было, земля акустики была подключена в общую точку.
По совету одного человека подключил общий провод со входного гнезда (на RCA разъеме) через резистор 10 Ом к общей точке усилка. Но фон 50 Гц не пропал. Его слышно при любом положении регулятора громкости, значит он исходит не от темброблока, так предполагаю :write:
Входной кабель на темброблок и от него к УНЧ экранирован.
