borys писал(а):Крайне удручает Ваша логика. По ней получается, что, например стрелочный и цифровой вольтметры
должны измерять напряжение по разному. Вообще то принято так - ВСЕ исправные и поверенные измеритель-
ные приборы одну и ту же величину должны измерять ОДИНАКОВО. Плюс-минус погрешность. Если есть раз-
ногласия - сравнивают с показаниями ОБРАЗЦОВЫХ приборов. Еще могу посоветовать почитать хотя бы
начальные главы какого нибудь учебника метрологии. Чтобы не изрекать откровенных глупостей.
У вас в одной и то же схеме ранзые результаты измерений. И где тогда по вашей логике показания измерений образцового прибора?
стрелочный и цифровой вольтметры должны измерять напряжение одинаково (если забыть про влияние их входного сопротивления), но вот сопротивление изоляции обычный мегаомметр и измеритель сопротивления изоляции уже будут показывать по разному
С чего вы решили, при изучения явления ESR (активного сопротивления) и декларации ваших выводов, что эти ваши платки вообще что-то правильно показывают с точки зрения метрологии?
если ваши приборы "на других алюминиевых конденсаторах тоже в большинстве случаев дают разные значения ESR." грош им цена, поскольку они не обеспечивают единства измерений
