Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
Почитай здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=751111#p751111
Но надо иметь ввиду, что с нихромовым нагревателем используется термопара, а с керамическим - термистор. Так что просто заменить горелку не получится - придется допиливать схему.
Сообщение Striker_Cat »
Спасибо, задал вопрос в соответствующую тему. Про жала уже выяснил осталось выяснить как доработать сам блок.
Сообщение SpiritKing »
И ни слова про регулировку. Делал - не делал. В общем там под ручкой выставления температуры есть отверстие под отвертку - это регулировка коэффициента усиления опера. Ставишь жало, которое потом будешь пользовать в большенстве своем, на блоке крутишь на 300, термопару на жало и включить минут на 10, чтоб выстоялась. потом регулировкой на жале показания подогнать под 300. при изменении температуры на ручке станции на 15 градусов температура плывет еще на 5, т.е. ставишь ручкой 275, будет 270 и т.д. В плюсовую сторону с плюсом. Особенность схемы.
Доработать блок можно только заменив плату на самоделку. У самого KADA 936. Схемотехника одинаковая.
Вот фотки моей станции, ваще не очень пойму что за что регулировать, никаих отверстий под регулятором нет, подобие в чертежах даже не видал. :shock:
(115.33 КБ) 793 скачивания
(146.21 КБ) 856 скачиваний
Плата с индикацией
(121.03 КБ) 885 скачиваний
(117.8 КБ) 782 скачивания
(119.04 КБ) 798 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Попробуй на плате измерителя покрутить резистор, по идее - это опорное для АЦП. Хотя плату страшно снимать, качество сборки - ужас, так же видимо и настраивали :kill:
Ее всю (станцию) по ходу дела с нуля требуется настраивать.
И таки да, у вас малость другая станция. С экраном. У меня без. Но сути не меняет. В центре платы подстроечник должен отвечать за Ку опера.
Сообщение MaximusAries »
Striker_Cat
Жутко похоже на плату паяльника от YaXun881D, только добавлены силовые элементы - для питания +5В индикатора АЦП.
Как и предпологал - аналоговое управление паяльником, на DH7107 собран обычной вольтметр, что он меряет... милливольты или вольты - нужно выяснить (телепатия: скорее всего вольты.. но не показывается точка после первого знака...).
Я бы поступил так:
1. У АЦП 7107 измеряемое напряжение подаётся на 30 и 31 ногу (согласно найденым схемам)
Телепатия (не факт что так)
2. Нужно найти "по проводам" - куда подключается 30 и 31 нога (+ измеряемый) с АЦП на плату паяльника. По идеи 30я должная быть на "общем минусе", а 31я - на 1й или 7й ноге ОУ LM358.
3. В разобранном виде - на минимум ставим температуру, включаем и ждём пару минут пока прогреется паяльник. Необращая внимания на индикацию:
- Меряем Вольтметром напряжение на ногах 1 и 7 LM358 и смотрим как оно меняется если крутить резистор регулировки температуры (макс/сред/мин).
- Почти та же процедура, но в месте, куда подключена 31 нога АЦП (если не 1я и не 7я нога LM358) и пробуем чуть подкрутить туды-сюды подстроечник на плате паяльника. Если напряжение меняется - тогда нам сильно повезло...
- Теперь ставим Т" на мин, охлаждаем об губку, опять ждём и измеряем термопарой температуру жала и смотрим опять напряжение на 31 ноге. Нужно подогнать температуру. Тут уже по обстановке, грубо - изменяя Ку, "тонко" - опорное напряжение АЦП (подстроечник на плате АЦП)
п.с.
После смены жала, калибровка "съедит" в - иди +, это зависит от теплоёмкости жала...
замерьте напряжение питания нагревателя, у меня вместо 24х - 19В было.. т.е .мощность нихромового нагревателя была не выше 22Вт.. вместо заявленной 50... Вот керамика жарит... не Меткал конечно... но лучше нихрома...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Спасибо за всем помощь :)) вечером попробую померять и порегулировать.
MaximusAries за подробность отдельно! А вот если менять мне на керамику, то какую часть схемы переделывать? Я могу вечером срисовать плату и выложить? :)
Так, проверил, на паяльнике 24-25 вольт. Как я понял здесь плата с микрухой 7107 лишь только как индикатор :write: , и она ни какой роли в управлении температурой станции не играет? так? Если так то получается мне надо основную плату как то настроить при помощи мультиметра в температуре и потом согласовать его с платой индикации....таак чет я совсем запутался.. :o
Opt
Сообщение Opt »
Всем привет. Знаю что вопрос повторяется, но переспрошу.
Собрал станцию, плату взял из форума от пользователя wonderful (паяльник/фен объединенные на 1й меге) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=367600#p367600 только +5в сделал на 7805 и БП транс на 20в.
При включении и нагреве прыгает температура и сильно, паяльник нагревается. Записал видео http://youtu.be/HJZS_7YTOcE.
Похоже на наводки с неправильно разведенной землей? Посмотрите пожалуйста на разводку печатки. Что посоветуете изменить. Надо ли вынести за пределы платы полевик или что еще?
Замерил напряжения:
ADC0 (23pin)
OFF - 0.9v
ON - 0.9 - 1.5v
AREF (21pin)
всегда 2.15v
на видео видно замеры на нагревателе.
Гдето проскакивала информация что на AREF должно быть 2,5в но не помню точно.
plata.lay
Плата
(134.73 КБ) 553 скачивания
Было бы удивительно, если бы с таким образом разведенной землей ничего не прыгало :tea: Земля на ЛМ и мегу должна идти с 7805, а не так, как на плате - вместе с землей ключа.
Opt писал(а): Посмотрите пожалуйста на разводку печатки. Что посоветуете изменить. Надо ли вынести за пределы платы полевик или что еще?
Ключ сам по себе никаких помех не дает, а проблемы возникают из за импульсного тока в несколько ампер, текущего по общим с мегой и усилителем цепям.
Можно попробовать отрезать землю от "-" моста и соединить с землей 7805, должно быть намного лучше. Проводок нужно припаять между "-" электролита внизу платы, около ЛМ и средней ногой 7805. Перемычку с земли на землю меги вверху тоже убрать.
Еще правильней было бы "-" моста соединить с "-" кондера фильтра 24В, а уже оттуда раздельно вести землю на исток ключа и на 7805. Но сначала попробовать можно как я ранее написал сделать.
(135.8 КБ) 2382 скачивания
Opt
Сообщение Opt »
Martin76
Попробовал проделать предложенный метод, не помогло. Заметил, когда станция набирает допустим 300 градусов, и потом поставить 200 то скачки прекращаются и температура постепенно падает до 200 (+/- пару градусов) и потом опять начинается пляска. Также если отключить нагреватель то можно выставить комнатную температуру (скачки при этом +/- 3 градуса). Точно похоже на наводки при срабатывании нагрева. Может таким образом разделить землю?
(132.68 КБ) 2097 скачиваний
Да, можно так попробовать.
Сообщение _RUS73_ »
с третьей ноги lm358 кондер на землю(4тая нога) 100мкф и все устаканится.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Мужики, тема для мозгового штурма: схема из фака №5, перастала работать регулировка скорости фена. Симптомы были следующие: работал фен секунд 20-30, глох на 10-15 сек, потом опять заводился на какое-то время. Регулировка работала. Вчера "схема" повторилась, после заработал на полную мощь по скорости, на регулировку скорости не реагирует. Все остальные функции в норме. Регулировка на LM317. Грешу на нее, что сдохла. Ваши идеи?
Сообщение mr_kot »
Какой штурм? :shock:
Где результаты измерений? Ясновидящих и экстрасенсов здесь нет. Они все на ТНТ.
Сообщение _RUS73_ »
Лм317 с радиатором или без?
Вроде без. С момента сборки внутрь не залазил. Не помню. Тепловой пробой?
Сообщение _RUS73_ »
Возможно. Без радиатора корпус стаба может рассеить только 0.5W
Opt
Сообщение Opt »
_RUS73_ писал(а):с третьей ноги lm358 кондер на землю(4тая нога) 100мкф и все устаканится.
Я так понял имелось в виду блокировочный обычный (не електролитический) конденсатор? У себя максимум что смог найти это 4,7мкф (не знаю бывают ли 100мк обычные). повесил, полегчало немного, до 200*С набирает и дает сигнал про нагрев, пляшет +/- 2-3*С, а вот выше 200 - уже +/- 20-25. Землю еще не резал.
