USB - RS-232 преобразователи
- and909
- Первый раз сказал Мяу!
Re: USB - RS-232 преобразователи
Ни в коем разе!
Все мы одновременно ученики и учителя
Спасибо еще раз, успехов
- and909
Дошли руки вскрыть моего пациента
Вот такие пироги с котятами... Нет никакого EEPROM.
Какого хрена он выкаблучивался?!
Пока ковыряться программно с ним на работе нет времени, а на домашнем буке стоит Семерка 64 и дрова не ставятся.
+Надо сверить разводку с даташитом.
Как до чего докопаю, сообщу, может кому мой опыт поможет.
Есть какие-то мысли?
- Aheir
- Модератор
Получается, надо чистить систему от родных (к шнурку) дров. Вообще, в идеале, попытать бы его на пустом компе с драйвером из статьи для чистоты эксперимента...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- and909
Насчет чистой системы это мысль, я пока пытался подобрать дрова на вин7-64 перепробовал с десяток, но ни один не подошел, скорее всего 64 битных дров для этого чипа нет в природе
- Aheir
- Модератор
Скорее всего, так и есть. Он все же уже не молод)
- Серёга
- Прорезались зубы
Re:
YS писал(а):НИКАКОЙ переходник из USB НИКОГДА не обеспечит Вам настоящих регистров COM-порта. Например, регистр данных "настоящего" железного COM1 находится по адресу 0x3F8, при этом это натуральный хардверный регистр. Естесственно, если, скажем, в ноуте его нет, то после подключения моста USB-COM он не появится, т.к. его нет в железе. Весь обмен реально идет через драйвер микросхемы, которая в железе подключена через USB. Т.е. наша USB-фигня выглядит как COM порт только с точки зрения API. С точки зрения железа это совершенно особая железка, подключенная через USB, и требующая своего протокола на низком уровне. Отсюда особенности работы программ с переходниками. Программы, которые напрямую лупят по портам, с переходниками работать не будут, ибо портов-то нет, и писать некуда. Программы, обращающиеся к порту через функции API, будут работать с любым портом. Программы, пишущие через спецдрайвер микросхемы (как в моей прошлой ссылке) будут работать только с конкретной микросхемой, и (!) не будут работать с настоящим портом.
Вот не согласен
внутри свой проц 87С52 обеспечивающий железные регистры COM порта
- (144.75 КБ) 1257 скачиваний
- (13.2 КБ) 1174 скачивания
- (12.32 КБ) 1074 скачивания
- (10.48 КБ) 792 скачивания
- (225.13 КБ) 814 скачиваний
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
dallasdiamond
- Родился
Здравствуйте! Помогите с USB - RS-232 Prolific разобраться! Может я что с настройками не так делаю.Win7.
Мне необходимо общаться с автомобилем через MB Carsoft 7.4 Мультиплексор..естественно он требует железный порт, коего нет в ноутбуке(
Драйвер новый скачал с сайта- заработало, но только 2 модуля видит( Live Data даже показывает..но вот остальные модули не находит..думаю дело в адаптере.Или быть может на чипе FTDI пробовать?
Подскажите какой "железнее"? Сорри если не туда.
- (49.21 КБ) 1064 скачивания
- драйвер
- (64.91 КБ) 984 скачивания
- параметры порта
- (23.24 КБ) 610 скачиваний
- ID
- (28 КБ) 876 скачиваний
- адаптер
- (25.73 КБ) 920 скачиваний
Мой оказался рабочим, мышь так и не заработала, видно питания не хватает, а диагностика хонды пашет без проблем.
Спрашивали про FB1, я их брал с матерей асус, там они как раз возле каждого usb стоят.
И печатку финальную приложил, может кому понадобится.
- print.LAY
- (98.29 КБ) 672 скачивания
- mattheus
- Встал на лапы
Собрал USB-UART преобразователь на FT232BM. Все отлично получилось, спасибо большое автору.
Чуть изменил разводку платы чтобы вывести на PLS-разъем полный UART порт (RX,TX,Vcc,GND), отдельно вывел 3.3V, GND и переделал под разъем USB Type-B:
Кроме того сделал простенький корпус для печати на 3D принтере. Может кому-то пригодится, поэтому плата и модель корпуса прилагаются. На фото - то, что получилось:
- FT232 - USB-B (by Mattheus).rar
- Плата в формате Srint Layout + PDF
- (268.63 КБ) 413 скачиваний
- Готовый преобразователь
- (70.98 КБ) 4100 скачиваний
- (57.1 КБ) 3955 скачиваний
- Разводка платы
- (12.26 КБ) 4145 скачиваний
- 3D Printed Case (Bottom) by Mattheus.rar
- Модель корпуса для печати на 3D принтере (.STL + исходник SolidWorks)
- (71.75 КБ) 346 скачиваний
UT5UGL
Друзья просветите! Закипел мозг от чтения англицких даташитов.
Можно ли применить вместо ADM213E микросхему ADM213A??? Просто ее можно купить (SOIC28) в отличии от 213Е.
Нужен "полноценный" КОМ-порт. Схема здесь - http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/08.gif
Спасибо.
Спасибо.
Юрий!
Здравствуйте господа.
Спаял преобразователь на PL-2303 и ADM213EARSZ. (SSOP-28)
Пока еще не запускал.
Может кто выложит прошивку 24С02, или обьясните как ее создать .
Хочется чтобы при подключении, преобразователь определялся как конкретное ( с названием ) устройство.
Меня не слышат - это минус, Но и не гонят, это плюс!
Запустил свой адаптер на PL-2303 и ADM213EARSZ в корпусах SSOP-28.
Работает, посему выкладываю подкорректированный под корпус файл печатки.
С памятью пока не разобрался, но как я понял, там пишется только идентификатор, дабы можно было подключить два устройства на PL-2303 к одному компьютеру.
- USB=RS232 PL-2303 ADM213EARSZ SSOP-28 .rar
- (28.83 КБ) 463 скачивания
У этой микы внутрисхемное программирование, попробуй вот эту утилиту http://rghost.ru/47431620
Попробуйте FT232RL CP2102 CP2103 - работают надежно.
radteh писал(а):У этой микы внутрисхемное программирование, попробуй вот эту утилиту http://rghost.ru/47431620
Спасибо radteh.
Может еще на пальцах объясните чего она умеет и как нею правильно пользоватся.
Думаю совет будет не лишний не только для меня.
Она умеет менять VID, PID, серийный номер, описание устройства, задавать некоторые режимы работы микросхеме. Если верить даташиту, то для программирования нужно на ногу VDD_5 подать 6,5В и подключить к USB, потом в программе внести настройки. Первостепенную истину не гарантирую ибо такими микросхемами не пользуюсь.
Люди добрые, нужен переходник ЮСБ КОМ, желательно полноценный, под вин7. В наличии есть PL2303 со шнурка и GD75232 из материнки, MAX232. Можно с этого переходничек сгородить? Спасибо.
- Dmitry Dubrovenko
Что-то ЭйнЦвейДрей активизировался последние дни.radio-kot писал(а):Попробуйте FT232RL CP2102 CP2103 - работают надежно.
Из отсидки что ли вернулся?
