USB - RS-232 преобразователи
Сообщение Aheir »
Не обидел, надеюсь? :beer:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение and909 »
Ни в коем разе! :))
Все мы одновременно ученики и учителя :write:
Спасибо еще раз, успехов :beer:
Сообщение and909 »
Дошли руки вскрыть моего пациента
Пациент до операции
(126.97 КБ) 1457 скачиваний
Вид сверху
(155.4 КБ) 1136 скачиваний
Вид снизу
(163.27 КБ) 1325 скачиваний
Вот такие пироги с котятами... Нет никакого EEPROM.
Какого хрена он выкаблучивался?!
Пока ковыряться программно с ним на работе нет времени, а на домашнем буке стоит Семерка 64 и дрова не ставятся.
+Надо сверить разводку с даташитом.
Как до чего докопаю, сообщу, может кому мой опыт поможет.
Есть какие-то мысли?
Сообщение Aheir »
Получается, надо чистить систему от родных (к шнурку) дров. Вообще, в идеале, попытать бы его на пустом компе с драйвером из статьи для чистоты эксперимента...
Сообщение and909 »
Насчет чистой системы это мысль, я пока пытался подобрать дрова на вин7-64 перепробовал с десяток, но ни один не подошел, скорее всего 64 битных дров для этого чипа нет в природе :(
Сообщение Aheir »
Скорее всего, так и есть. Он все же уже не молод)
Re:
Сообщение Серёга »
YS писал(а):НИКАКОЙ переходник из USB НИКОГДА не обеспечит Вам настоящих регистров COM-порта. Например, регистр данных "настоящего" железного COM1 находится по адресу 0x3F8, при этом это натуральный хардверный регистр. Естесственно, если, скажем, в ноуте его нет, то после подключения моста USB-COM он не появится, т.к. его нет в железе. Весь обмен реально идет через драйвер микросхемы, которая в железе подключена через USB. Т.е. наша USB-фигня выглядит как COM порт только с точки зрения API. С точки зрения железа это совершенно особая железка, подключенная через USB, и требующая своего протокола на низком уровне. Отсюда особенности работы программ с переходниками. Программы, которые напрямую лупят по портам, с переходниками работать не будут, ибо портов-то нет, и писать некуда. Программы, обращающиеся к порту через функции API, будут работать с любым портом. Программы, пишущие через спецдрайвер микросхемы (как в моей прошлой ссылке) будут работать только с конкретной микросхемой, и (!) не будут работать с настоящим портом. :idea:
Вот не согласен
внутри свой проц 87С52 обеспечивающий железные регистры COM порта
(144.75 КБ) 1267 скачиваний
(13.2 КБ) 1189 скачиваний
(12.32 КБ) 1085 скачиваний
(10.48 КБ) 802 скачивания
(225.13 КБ) 829 скачиваний
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Сообщение dallasdiamond »
Здравствуйте! Помогите с USB - RS-232 Prolific разобраться! Может я что с настройками не так делаю.Win7.
Мне необходимо общаться с автомобилем через MB Carsoft 7.4 Мультиплексор..естественно он требует железный порт, коего нет в ноутбуке(
Драйвер новый скачал с сайта- заработало, но только 2 модуля видит( Live Data даже показывает..но вот остальные модули не находит..думаю дело в адаптере.Или быть может на чипе FTDI пробовать?
Подскажите какой "железнее"? Сорри если не туда.
(49.21 КБ) 1080 скачиваний
драйвер
(64.91 КБ) 1006 скачиваний
параметры порта
(23.24 КБ) 617 скачиваний
ID
(28 КБ) 884 скачивания
адаптер
(25.73 КБ) 925 скачиваний
Сообщение tirex2k »
Мой оказался рабочим, мышь так и не заработала, видно питания не хватает, а диагностика хонды пашет без проблем.
Спрашивали про FB1, я их брал с матерей асус, там они как раз возле каждого usb стоят.
И печатку финальную приложил, может кому понадобится.
print.LAY
(98.29 КБ) 686 скачиваний
Сообщение mattheus »
Собрал USB-UART преобразователь на FT232BM. Все отлично получилось, спасибо большое автору.
Чуть изменил разводку платы чтобы вывести на PLS-разъем полный UART порт (RX,TX,Vcc,GND), отдельно вывел 3.3V, GND и переделал под разъем USB Type-B:
Кроме того сделал простенький корпус для печати на 3D принтере. Может кому-то пригодится, поэтому плата и модель корпуса прилагаются. На фото - то, что получилось:
FT232 - USB-B (by Mattheus).rar
Плата в формате Srint Layout + PDF
(268.63 КБ) 422 скачивания
Готовый преобразователь
(70.98 КБ) 4140 скачиваний
(57.1 КБ) 3989 скачиваний
Разводка платы
(12.26 КБ) 4176 скачиваний
3D Printed Case (Bottom) by Mattheus.rar
Модель корпуса для печати на 3D принтере (.STL + исходник SolidWorks)
(71.75 КБ) 356 скачиваний
Сообщение UT5UGL »
Друзья просветите! Закипел мозг от чтения англицких даташитов.
Можно ли применить вместо ADM213E микросхему ADM213A??? Просто ее можно купить (SOIC28) в отличии от 213Е.
Нужен "полноценный" КОМ-порт. Схема здесь - http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/08.gif
Спасибо.
Юрий!
Сообщение alenik »
Здравствуйте господа.
Спаял преобразователь на PL-2303 и ADM213EARSZ. (SSOP-28)
Пока еще не запускал.
Может кто выложит прошивку 24С02, или обьясните как ее создать .
Хочется чтобы при подключении, преобразователь определялся как конкретное ( с названием ) устройство.
Сообщение alenik »
Меня не слышат - это минус, Но и не гонят, это плюс!
Запустил свой адаптер на PL-2303 и ADM213EARSZ в корпусах SSOP-28.
Работает, посему выкладываю подкорректированный под корпус файл печатки.
С памятью пока не разобрался, но как я понял, там пишется только идентификатор, дабы можно было подключить два устройства на PL-2303 к одному компьютеру.
USB=RS232 PL-2303 ADM213EARSZ SSOP-28 .rar
(28.83 КБ) 470 скачиваний
Сообщение radteh »
У этой микы внутрисхемное программирование, попробуй вот эту утилиту http://rghost.ru/47431620
Сообщение radio-kot »
Попробуйте FT232RL CP2102 CP2103 - работают надежно.
Сообщение alenik »
radteh писал(а):У этой микы внутрисхемное программирование, попробуй вот эту утилиту http://rghost.ru/47431620
Спасибо radteh. :beer:
Может еще на пальцах объясните чего она умеет и как нею правильно пользоватся.
Думаю совет будет не лишний не только для меня.
Сообщение radteh »
Она умеет менять VID, PID, серийный номер, описание устройства, задавать некоторые режимы работы микросхеме. Если верить даташиту, то для программирования нужно на ногу VDD_5 подать 6,5В и подключить к USB, потом в программе внести настройки. Первостепенную истину не гарантирую ибо такими микросхемами не пользуюсь.
Сообщение lusik »
Люди добрые, нужен переходник ЮСБ КОМ, желательно полноценный, под вин7. В наличии есть PL2303 со шнурка и GD75232 из материнки, MAX232. Можно с этого переходничек сгородить? Спасибо.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
radio-kot писал(а):Попробуйте FT232RL CP2102 CP2103 - работают надежно.
Что-то ЭйнЦвейДрей активизировался последние дни.
Из отсидки что ли вернулся? :roll:
Сообщение Aheir »
Это не на долго, обещаю)))
