Какой порт выбрать? (LPT, COM вымирают, повсюду только USB)
Сообщение hybroid »
Дык я больше про говнокод. Просто уж неразлучные понятия, живущие вместе. Замените дельфи на PHP или на что-то иное с низким "порогом вхождения" - суть будет та же.
А с дельфи.. Да скажем дружно спасибо образованию за контингент. Оно плодит вот такие порваные бойаны: http://www.sql.ru/forum/actualthread.as ... 08039&pg=1
Сообщение Alexeyslav »
Вот не надо путать! На бейсике написан только "переходник" к настоящему драйверу.
Сообщение Мурик »
Alexeyslav писал(а):Вот не надо путать! На бейсике написан только "переходник" к настоящему драйверу.
Архив скачивали, открывали?
Видели там папочку Driver?
В ней несколько файлов таких как pbdriverio.sys, driver_port_io.pb. Откройте последний в текстовом редакторе и что вы там видите? И на чем написано (смотрите в конце файла там где IDE Options)?
Правильно на бейсике и файл pbdriverio.sys (по вашим словам "настоящий драйвер") это результат компиляции driver_port_io.pb.
Так что на бейсике можно создавать драйверы режима ядра операционной системы.
Сообщение А.Андрей »
ploop писал(а):
Почти на всех материнках есть комовские разьемы только они не подключены
Давно в магазинах были? Моей материнке четыре года, и то на ней нет пинов под COM (хотя на карте, которая была в коробке, они обозначены). На большинстве современных тоже.
:facepalm: :facepalm:
Штырьки видели на своей плате?
один под ком, другой под лпт.
присмотреться надо
Спасибо за внимание.
Alexeyslav писал(а):Почему жаль, вроде бы SATA в IDE превращается при помощи регистра сдвига. А вообще мне SATA не нравится, разъемы хлипкие. Уже два раза по причине "отхождения разъема" имел повреждения файловой системы с попутным переключением контроллера в PIO-режим. Хорошо что это становится сразу заметным...
:facepalm:
ЭТО Ж СКОКА НУЖНО ЛАЗИТЬ В КОМП ЗА ПРОВОДОЧКАМИ РАЗНЫМИ???
Надо же! :))) А нормально, до упора закрепить, не?
Ни разу не лазил, закреплен до упора. Раньше эта же проблема вылазила не мог понять почему - все закреплено, контакт хороший но винчестер со временем переходит в PIO.
Проблема оказалась в том что SATA-кабель лежал внутри системника кольцом, слишком длинный был - от разъема на материнке до винчестера около 5см не более.
Сообщение Tolmi »
А.Андрей писал(а): Штырьки видели на своей плате?
присмотреться надо
У меня на моей плате нет "штырьков" :) сколько ни смотри. :) И в нотбуке тоже нет. И в планшете тоже. Зато USB везде есть.
Не, на самом деле, когда покупаешь материнку, всегда можно выбрать модель, где и COM И LPT будут, причём сразу в виде разъемов на панельке сзади. Но тогда есть риск не получить чего-то другого, чего тоже хочется. Приходится чем-то жертвовать, сначала чем-то особо не нужным. LPT, к примеру.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение DX168B »
Да уж.... Не думал, что обсуждение портов вызовет такой дикий срач. :))) :))) :)))
ладно уж... Выложу свою какашку. :)))
Порт выбирается исходя из задачи. Если это будет промоборудование, то тут либо RS-232 (который стал уже и тут вытесняться) или CAN. Если нужны скорости, то можно и Ethernet.
Если это бытовая поделка, то лучше USB ничего и нет. Нужен UART , тогда FT232RL и прочие в помощь.
По поводу программирования.
Чем плох API? Переносимостью между платформами? Ничего подобного. Пишем свои процедуры с одинаковыми именами но под разные платформы.
Далее выбор процедур сводится к условной компиляции. Делов - то..
По поводу SATA
Сам интерфейс неплохой, но разъемы - говнецо еще то. Склонны к выпадениям и пропаданием контакта. Особенно это касается разъемов питания.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение SmitGN »
Просмотрел всю ветку, хорошо вы тут поете, попробовали бы позаниматься автодиагностикой, большинство адаптеров работают через КОМ порт, а те которые через ЮСБ как правило глючат и не хило, а многие вообще отказываются работать через ЮСБ.
Сообщение SmitGN »
Да забыл добавить , усе зависит от производителя, к примеру ДЕЛЛ и НР до сих пор выпускают ноуты с КОМ портом а уж о ЛПТ вообще не приходится говорить , ну уж 25 паиновых давно нет а 9 пиновых навалом.Сам недавно прикупил довольно свежий ДЕЛЛ для диагностики авто с КОМ портом.
Сообщение ploop »
Виноват USB, ага. :)
Посредник в виде USB-шины подходит только для асимметричного обмена данными. И там где речь идет о жестких таймингах - USB не подходит. USB пересылает данные пакетами и исключительно по инициативе хоста. Т.е. получить какие-то данные от устройства подключенного к USB можно только когда хост соизволит дать команду, никакой инициативы. А эта команда в лучшем случае дается каждую милисекунду. А если через разветвитель... интервалы еще увеличиваются.
Не говоря о том что диагностика автомобильная работает еще и на нестандартных скоростях, которые могут не поддерживаться переходником или быть не совсем точными из-за чего могут и лезть косяки.
Сообщение ploop »
Да хоть какой там будет интерфейс - если речь идёт о жёстких таймингах, у вас уже ОС на компе не подходит. Я про это и написал, что это вина не USB, а дешёвого девайса, который не может обрабатывать данные, и за него это делает программа на ПК.
Задача девайса дать уже обработанные данные, т.е. не привязанные к времени.
Сообщение Satyr »
SmitGN писал(а):Просмотрел всю ветку, хорошо вы тут поете, попробовали бы позаниматься автодиагностикой, большинство адаптеров работают через КОМ порт, а те которые через ЮСБ как правило глючат и не хило, а многие вообще отказываются работать через ЮСБ.
Ну, видимо, такие ж данилы-мастера, что тут на сайте делали. На атмегах с костылями vusb :))) :)))
Разрабатываю USB железо, продано сотни тысяч - никаких проблем, УСБ наше все.
Сообщение Satyr »
Alexeyslav писал(а): Не говоря о том что диагностика автомобильная работает еще и на нестандартных скоростях, которые могут не поддерживаться переходником или быть не совсем точными из-за чего могут и лезть косяки.
Потому что протокол должен быть реализована в 'переходнике', а не очередная черезжопщина с ногодерганием через com/lpt.
Сообщение SmitGN »
По любому помехозащищенность у ЮСБ порта хуже чем у КОМа, почитайте например форум Мотор Мастер клуба, как они там дрочаться с ДИСко2 Экспресс, да еще где то видел оссцил ло 10 Мгц там тоже была та же проблема . А по КОМу в былые времена , когда ноуты были в дефиците у меня диагностика стабильно работала на15Метровом кабеле.
Сообщение ploop »
Я поражаюсь иногда над народом, забивают шуруп молотком, и говорят, что это лучше чем гвоздь...
Сообщение ussr »
Вы ещё ISА вспомните )
Вернуться в «Интеграция с ПК»
