Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Gooddi »
конечно
Вышиваю крестиком.
Сообщение сергей2 »
подскажите может кто переделывал блоки от компов на 3842 и 3845. или может у кого информация по этому вопросу есть
Сообщение BOLK »
сергей2 писал(а):подскажите может кто переделывал блоки от компов на 3842 и 3845. или может у кого информация по этому вопросу есть
Лично я не вижу смысла, там слишком много наворочено, дежурка, защиты, еще как их правильно, "супервайзеры напряжения", проще печатку вытравил, с донора пересадил все что надо + еще можно один маломощный ИБП сделать из дежурки (там или виперы, или топы). Да и при отладке "переделанного" блока бывает некоторые "детальки" выпускают магический дым, что приводит к разборке еще одного блока, в итоге на выходе - 1 готовый БП + 10 скажем без диодов шотки (полевик, низкоомные резисторы... выберете сами). Если никогда платы не травили, а начитались интернетов что мол 2 резистора откинуть и будет щастье, то увы интернеты лгут.
Сообщение SWKOT »
Starichok51 писал(а):вот, изобразил схему на операционниках.
номиналы цепей коррекции ОУ пока назначил с потолка. нужно делать и подбирать их.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73512
Как они подбираются?
Сообщение сергей2 »
и платы я травил и переделывал другие блоки,двухтактные и отлично понимаю что дело не в 2 детальках..просто собралось десяток блоков и выкидывать жалко...да и к тому же интересно .поэтому прошу не нотаций а по делу. есть наработки или инфа пишите буду благодарен. нету..умничайте про себя. я думаю это интересно не только мне.
Сообщение dandiv2006 »
По поводу 7N60 - не обязательно сильно так заморачиваться и искать точно такой. Просто у меня они были в наличии и по характеристикам подходили. Зачастую можно и более маломощные использовать. Если транс рассчитывать программой Старичка, то программа покажет амплитуду тока транзистора, от этого и отталкиваемся. Про напряжение тоже не забываем. (Смотрим, что есть на донорах и подбираем с небольшим запасом. Естественно истоковый резистор нужно высчитать, чтобы не превысить ток через ключ)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Gooddi »
Скидал на коленке вот такую приблуду цикличный таймер для режима заряд-разряд.
Стабильность времени конечно оставляет желать лучшего, но думаю что это очень важно.
Конструктивную критику
Последний раз редактировалось Gooddi Чт янв 31, 2013 13:08:57, всего редактировалось 1 раз.
Вышиваю крестиком.
Сообщение Seriyvolk »
Реле зашунтировать диодом и кондёр по питанию.
Сообщение Gooddi »
диод стоит у меня, забыл нарисовать, исправил, а кондеров там хватает, он же от зарядника питается
Вышиваю крестиком.
Сообщение бес »
dandiv2006 писал(а):По поводу 7N60 - не обязательно сильно так заморачиваться и искать точно такой.
Уважаемый dandiv2006. Если вы внимательно просмотрели мое сообщение на ст. 17 от 30 января по ссылке 7N60B меня смутило обозначение элемента и цикалевка!!?
Сообщение Starichok51 »
а цикалевка - это как-то связано с Александром Цикало?
Сообщение BOLK »
сергей2 писал(а):поэтому прошу не нотаций а по делу. есть наработки или инфа пишите буду благодарен. нету..умничайте про себя. я думаю это интересно не только мне.
А никто нотаций и не читает, курил я такие блоки на сей предмет, выводы ранее уже высказал...
Да я то как раз не умничаю, а по-делу: схему БП, даташит на шимку в зубы, далее вы получается в курсе (ну там про дежурку, как обмануть супервайзер, как регулировку прикрутить), заодно и с нами глупыми поделитесь
И вообще если все знаете, зачем спрашивать :dont_know: ?
Starichok51 писал(а):Цикало
Он разве не цекало?
через Е он, но это же была шутка...
Сообщение Ёрш »
Что конкретно смутило? Всё тоже самое и цоколёвка и обозначение.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
бес писал(а):Если вы внимательно просмотрели мое сообщение на ст. 17 от 30 января по ссылке 7N60B меня смутило обозначение элемента и цикалевка!!?
А, понял про что речь. Вы не тот даташит нашли. IGBT транзистор вас смутил... но то что купили скорей всего SSS7N60B как написал Gooddi, а это обычный полевик
Сообщение бес »
Благодарю за разъяснение!
Сообщение бес »
Уважаемые господа, КОТЫ есть, вопрос по печатки во вложении помечен участок что это?
(133.89 КБ) 1724 скачивания
бес Ссылка на печатку? У меня их много версий, не пойму что отмечено...
p/s До этого выкладывал печатки блока питания на 3845 с применением SMD элементов (в другой теме), проводил сегодня эксперименты (на выходе поставил транзистор как в первоначальных схемах ЗУ, который по падению на токовом шунте открывает оптопару, стабилизируя ток) и нарисовал печатку (подредактировал маленько). Для заряда небольшого аккумулятора (как в UPS-ах) вполне подходит, по размерам небольшая плата, ошибок вроде не допустил (при редактировании) - буду собирать. Возможно кому пригодится
БП 7_4_зу.rar
(15.36 КБ) 965 скачиваний
После сборки отпишусь и если эту печатку посчитаете достойной внимания, постараюсь оформить статью со схемой и фотками
Сообщение BOLK »
Узнаю почерк :))) Это я от руки дорисовывал, вам отправлял "последнюю" версию печатки, которую собирал из этой ветки, там конденсатор небольшой надо поставить чтобы блок не реагировал на прикосновение к переменному резистору "1К". Прошу строго не судить что в паинте нарисовал, дома только просмотрщик для спринта стоит.
BOLK, а так это про кондер между коллектором и базой транзистора
Одна из последних версий
(126.31 КБ) 2077 скачиваний
Просто вопрос то от пользователя бес, поэтому и не сообразил о чем речь идет :)
