Усилитель вега 10у 120с
схему в руки, запаивай еще раз все на место, меряй ВСЕ режимы транзисторов этого канала, подписывай, вкладывай на файлообменник, ссыль сюды
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Чтобы вас не путать я выложу только схему. транзюки я впаял. вы мне говорите например VT28 замерь базу относительно массы или чего там. и я вам все отвечу) а то я так косякну где нибудь.tohasadist писал(а):схему в руки, запаивай еще раз все на место, меряй ВСЕ режимы транзисторов этого канала, подписывай, вкладывай на файлообменник, ссыль сюды
схема
http://s017.radikal.ru/i427/1301/82/2d4b88316703.gif
VT28 VT30 на базах сколько?
VT24 VT26 открыты, а на их базах что?
tohasadist писал(а):VT24 VT26 открыты, а на их базах что?
VT24 -19
VT26 -20,2
VT24 -19
VT26 -20,2
ну остальные я тоже проверю, чтобы мы так вечность не сидели, буду проверять на базах.
VT12 -20,6
VT14 22,5
VT22 -15,2
VT20 22,3
VT10 -19,5
VT34 0
VT18 10,8
автор выпаивай все транзисторы и прозванивай их подозрительные замени выходные транзисторы пока что не ставь ! потом померяй напряжения на баз-ах выходных транзисторов там должно быть 0,5-0,6в а в отрицательном плече -0,5в- -0,6вДимчик писал(а):tohasadist писал(а):VT24 VT26 открыты, а на их базах что?
VT24 -19
VT26 -20,2
VT12 -20,6
VT14 22,5
VT22 -15,2
VT20 22,3
VT10 -19,5
VT34 0
VT18 10,8
1-я не автор, автор потерялся где то. 2-тут тразюков многовато все проверять(melki писал(а):автор выпаивай все транзисторы и прозванивай их подозрительные замени выходные транзисторы пока что не ставь ! потом померяй напряжения на баз-ах выходных транзисторов там должно быть 0,5-0,6в а в отрицательном плече -0,5в- -0,6в
14, 18, 16 проверить, на 16 между Э и К сколько?
14 25,4tohasadist писал(а):14, 18, 16 проверить, на 16 между Э и К сколько?
18 -22,1
16 -22
16 между Э и К 1,2 вольта если плюсовую клему на к, а минус на э.
на Б 18 точно првильно указали? перемерийте
Замерил базу VT18. минус 21.tohasadist писал(а):на Б 18 точно првильно указали? перемерийте
меряй все я сам заколупался возиться с этим аппаратом потом взял выкинул оконечник и всунул туда 2 tda 7293 ! померяй напряжение на дифкаскаде (кр159нт1е)Димчик писал(а):1-я не автор, автор потерялся где то. 2-тут тразюков многовато все проверять(melki писал(а):автор выпаивай все транзисторы и прозванивай их подозрительные замени выходные транзисторы пока что не ставь ! потом померяй напряжения на баз-ах выходных транзисторов там должно быть 0,5-0,6в а в отрицательном плече -0,5в- -0,6в
может у тебя дифкаскад перекошен так что померяй напряжения на микросхеме кр159нт1е и пиши сюда
DA3 (кр159нт1е)melki писал(а):может у тебя дифкаскад перекошен так что померяй напряжения на микросхеме кр159нт1е и пиши сюда
1 )0
2 ) 5,58
3 )-0,07
4,5 ) -0,75
6 ) -3,06
7 ) 11
8 )0
если загорается перегрузка правого то на DA3 показывает
2)10
6)-0,14
7) 11
остальные ножки 0.
левый канал почти никогда не горит перегрузка, но все же горит.
DA2 (кр159нт1е)
1 )0
2 ) -0,45
3 )-0,03
4,5 ) -1,55
6 ) -8,4
7 ) 11,04
8 )0
вот смотрел по схеме по указаным там вольтожам вижу расхождение, но мне это не о чем не говорит, сначала хотел замерить только те ножки которые укааны, но потом решил все замерить.
вообщем отключи защиту! выпаяй резисторы р92 и (р91) в другом канале потом отпаяй выходные транзисторы и померяй что у тебя на выходе сколько вольт! в левом канале у тебя диф кскад перекошен и из-за него может быть перевес и естественно на выходе будет постоянное напряжение! так что делай что я написал выше и пиши сюда! и выпаяй транзисторы vt3 vt4! что бы точно знать что нм мозг ипёт защита или сам модуль унчДимчик писал(а):DA3 (кр159нт1е)melki писал(а):может у тебя дифкаскад перекошен так что померяй напряжения на микросхеме кр159нт1е и пиши сюда
1 )0
2 ) 5,58
3 )-0,07
4,5 ) -0,75
6 ) -3,06
7 ) 11
8 )0
2)10
6)-0,14
7) 11
остальные ножки 0.
DA2 (кр159нт1е)
1 )0
2 ) -0,45
3 )-0,03
4,5 ) -1,55
6 ) -8,4
7 ) 11,04
8 )0
vt3 и vt4 выпаял, выпаял резюки.. а с какого канала выходные резюки выпаивать???? с левого?? если ничего не выпаивать то на правом на выходе -3,3 а на левом -15,7melki писал(а): вообщем отключи защиту! выпаяй резисторы р92 и (р91) в другом канале потом отпаяй выходные транзисторы и померяй что у тебя на выходе сколько вольт! в левом канале у тебя диф кскад перекошен и из-за него может быть перевес и естественно на выходе будет постоянное напряжение! так что делай что я написал выше и пиши сюда! и выпаяй транзисторы vt3 vt4! что бы точно знать что нм мозг ипёт защита или сам модуль унч
я тебе написал выпаяй резики р91 и р92! и всё! и померяй напряжения на всех транзисторах (одним щупом становишься на базу транзюка а вторым становишься на эммитер ! если транзюк живой то напряжение должно быть от 0,5-0,7в и в зависимости от проводимости будет меняться полярность! если найдёшь что то подозрительное то пиши сюда)Димчик писал(а):vt3 и vt4 выпаял, выпаял резюки.. а с какого канала выходные резюки выпаивать???? с левого?? если ничего не выпаивать то на правом на выходе -3,3 а на левом -15,7melki писал(а): вообщем отключи защиту! выпаяй резисторы р92 и (р91) в другом канале потом отпаяй выходные транзисторы и померяй что у тебя на выходе сколько вольт! в левом канале у тебя диф кскад перекошен и из-за него может быть перевес и естественно на выходе будет постоянное напряжение! так что делай что я написал выше и пиши сюда! и выпаяй транзисторы vt3 vt4! что бы точно знать что нм мозг ипёт защита или сам модуль унч
Не ну если судить так, то у меня все подазрительное)) эхххх) ща впаяю обратно)))melki писал(а):если найдёшь что то подозрительное то пиши сюда)
