Бьют из под присоски искры.Как избавиться?
Пришлось во время ремонта снять плату с монитора. После ремонта блока питания в мониторе, присоеденил присоску к кинескопу. При включении появились искры, Протер спиртом и включил в сеть. Щелкнуло реле и появилось странное шипение или шкварчание из под присоски, что это и не может быть такого что кинископ взорвется??
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Плохо вставил. Снова разряди и вставь нормально, уши у присоски задери, чтоб видно было и за них держи.
Минут 10 уже отключенный от сети стоит, хватит??
Короче подключил я к нему искры пропали. Трубка горит сзади, а изображения нет. Из под присоски слышно как искры бьют. Что это может быть!!
Если в горловине светится - писта трубке, вакуум нарушился.
Что такое шаговое напряжение?
Почему нарушился вакуум, если я кинескоп не пробивал??
Мон норм работал, только электролит заменил и все
Щас получше рассмотрел, что там светится одна маленькая спиралько! может из-за этого?
Плату кинескопа снимали?
Смотрите все тщательно, может где-то косяк сделали.
Давным давно как-то доводил до ума телек УПИМЦТ , потом отложил ремонт. Через время взялся за него , включаю, а в горловине светится - все кердык. Пришлось искать другую трубку.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт янв 31, 2013 19:27:50, всего редактировалось 1 раз.
Снимал конечно. Ничего не трогал)
Есть предположение что это строчник. Если бы он работал, по идеи должна была бы появится хотя бы строка посредине правильно?? Как его можно проверить в домашних условиях??
Если есть высокое- он работает.
Кстати, а корпус кинескопа (напыление внешнее) не висит в воздухе?
Второй случай свечение внутри трубки у меня было в осциллографе. RC цепочка в цепи модулятора, убрал кондер- свечение исчезло. Ставил другой кондик- свечение появилось. правда не стал искать причину.
Нет. Оно подключено.Кстати, а корпус кинескопа (напыление внешнее) не висит в воздухе?
Свечения в трубке нет, это спираль горит(оранжевый цвет. Так что это где то косяк на плате, буду щас смотреть гадать)))
Оранжевый цвет- это норма, это накал, строчник работает. Ищите косяк.
На ТДКС не крутили крутилки FOCUS и SCREEN ?
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт янв 31, 2013 20:01:47, всего редактировалось 1 раз.
нет ниче не трогал. правда плата лежала пару неделек. Прервали работу неожиданые дела))
Гребанный samsung
Гребанный samsung
Возможно ли данный моник переделать под обычный телек жля подключение двд через один тюльпан??
Можно!
Но нужно покалбаситься.
Лучше не надо.
Рабочий включить не можешь, не то, что переделать.
Всем спасибо за советы)
была похожая проблема высокое пробивало из под присоски,избавился так,подождал пока разрядиться кинескоп потом обтёр проспиртовонной тряпкой в вокруг присоски подождал пока высохнет потом нанёс на место под присоской несколько слоёв цапонлака, подождал пока высохнит,одел прсоску и всё пробои прикратились...
