Бьют из под присоски искры.Как избавиться?
malashigeri
Сообщение malashigeri »
Пришлось во время ремонта снять плату с монитора. После ремонта блока питания в мониторе, присоеденил присоску к кинескопу. При включении появились искры, Протер спиртом и включил в сеть. Щелкнуло реле и появилось странное шипение или шкварчание из под присоски, что это и не может быть такого что кинископ взорвется??
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Чумак
Re: Бьют из под присоски искры.Как избавиться?
Сообщение Чумак »
Плохо вставил. Снова разряди и вставь нормально, уши у присоски задери, чтоб видно было и за них держи.
malashigeri
Минут 10 уже отключенный от сети стоит, хватит??
Короче подключил я к нему искры пропали. Трубка горит сзади, а изображения нет. Из под присоски слышно как искры бьют. Что это может быть!!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если в горловине светится - писта трубке, вакуум нарушился.
Что такое шаговое напряжение?
malashigeri
Почему нарушился вакуум, если я кинескоп не пробивал??
Мон норм работал, только электролит заменил и все
Щас получше рассмотрел, что там светится одна маленькая спиралько! может из-за этого?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Плату кинескопа снимали?
Смотрите все тщательно, может где-то косяк сделали.
Давным давно как-то доводил до ума телек УПИМЦТ , потом отложил ремонт. Через время взялся за него , включаю, а в горловине светится - все кердык. Пришлось искать другую трубку.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт янв 31, 2013 19:27:50, всего редактировалось 1 раз.
malashigeri
Снимал конечно. Ничего не трогал)
Есть предположение что это строчник. Если бы он работал, по идеи должна была бы появится хотя бы строка посредине правильно?? Как его можно проверить в домашних условиях??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Если есть высокое- он работает.
Кстати, а корпус кинескопа (напыление внешнее) не висит в воздухе?
Второй случай свечение внутри трубки у меня было в осциллографе. RC цепочка в цепи модулятора, убрал кондер- свечение исчезло. Ставил другой кондик- свечение появилось. правда не стал искать причину.
malashigeri
Нет. Оно подключено.
Свечения в трубке нет, это спираль горит(оранжевый цвет. Так что это где то косяк на плате, буду щас смотреть гадать)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Оранжевый цвет- это норма, это накал, строчник работает. Ищите косяк.
На ТДКС не крутили крутилки FOCUS и SCREEN ?
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт янв 31, 2013 20:01:47, всего редактировалось 1 раз.
malashigeri
нет ниче не трогал. правда плата лежала пару неделек. Прервали работу неожиданые дела))
Гребанный samsung
malashigeri
Возможно ли данный моник переделать под обычный телек жля подключение двд через один тюльпан??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно!
Но нужно покалбаситься.
Чумак
Сообщение Чумак »
Лучше не надо. :)) Рабочий включить не можешь, не то, что переделать.
malashigeri
Всем спасибо за советы)
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
была похожая проблема высокое пробивало из под присоски,избавился так,подождал пока разрядиться кинескоп потом обтёр проспиртовонной тряпкой в вокруг присоски подождал пока высохнет потом нанёс на место под присоской несколько слоёв цапонлака, подождал пока высохнит,одел прсоску и всё пробои прикратились...
