Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Gudd-Head »
Куда подключен GND отночительно фазы?
Сообщение Meinframe »
получается что к нейтрали... а может и к общей земли мк ... незнаю, а как может быть?
Бардак в голове...
Meinframe писал(а):незнаю
Вот и я НЕ ЗНАЮ.
предположим что к общей мк
Бардак в голове...
Что "к общей МК"?
земля которая идёт к мк
Бардак в голове...
Бля, что к ней подключено, к земле МК?
нейтраль питания это земля ))) и к ней подключено GND
Бардак в голове...
Хорошо, что в итоге надо?
подобрать резисторы по той схеме что я дал, чтобы понизить напругу с 220 до +5, нужен принцип расчёта на примере, я пробовал считать через кирхгофа но у меня не получилось.
Неужели никто не знает как делать?
Бардак в голове...
Сообщение MAVr 34 »
Если вам нужно понизить сетевое напряжение с 220В до 5В для питания микроконтроллера, то это не делают с применением резистивного делителя. Вот вам про делители:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EB% ... 5%ED%E8%FF
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_07.htm
А вот так питают от сети без трансформатора http://disall.narod.ru/faq.htm#Как можно питать устройство
или как здесь http://akulka.at.ua/publ/1-1-0-11
А вообще, прочитайте эту статью http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Мне не нужно питать, мне нужно измерять напряжение с помощью АЦП.
Бардак в голове...
Meinframe писал(а):мне нужно измерять напряжение с помощью АЦП
Блеать, когда я спросил нах*я это надо, какой был ответ?
Сложно было сразу сказать что зачем нужно?
а ответа всё нет и нет :)))
Бардак в голове...
Какой вопрос — такой и ответ.
а что такого непонятного в вопросе ??? :facepalm: или Вы любите просто вести пустую беседу?
Пью бурду - несу ерунду.
Это точно, я думал новичкам помогают, а не хе*ней страдают.
Бардак в голове...
Сообщение MAVr 34 »
А сразу написать, что нужно мы не можем.... Ребята, если бы вы спросили - как расчитать делитель для МК, нужно замерить сетевое напряжение. Это бы сняло кучу вопросов с нашей стороны.
Вот вам примеры схем, а расчет делителя вам дали, единственное что вам нужно знать для расчета, это входной ток порта микроконтроллера (пусть меня поправят более грамотные Коты, если я ошибаюсь)
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/43/
http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/ustro ... -seti.html
http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-4858
Meinframe писал(а):Это точно, я думал новичкам помогают
Помогают тем, кто нормально вопросы формулирует.
А не тем, у кого схемы как рисунки у ребёнка-дауна в пэинте и из кого надо по слову вытягивать.
MAVr 34 писал(а):А сразу написать, что нужно мы не можем.... Ребята, если бы вы спросили - как расчитать делитель для МК, нужно замерить сетевое напряжение. Это бы сняло кучу вопросов с нашей стороны.
делитель когда два резистора стоят я и так знал как считать, но вот резистор который сразу от фазы идёт как он влияет на расчёт?
Бардак в голове...
Сообщение MAVr 34 »
Они же соеденены последовательно, значит считаете свой делитель одним сопротивлением, а верхний(который от фазы) другим. Тем самым вы задаете падение напряжения на делителе(который сотоит из двух резисторов), это нужно когда у вас большое входное напряжение, меньше мощность будет выделяться. Задайтесь каким либо напряжением на делителе, а остальное погасите дополнительным резистором (который от фазы идет).
Дело в том, что резисторы имеют рабочее напряжение и сделав таким образом вы его снижаете на каждом из примененых резисторов в этой схеме.
Вернуться в «Теория»
