Вопрос по гнезду антенны телевизора.
Сообщение Pika4u »
Плохо в последнее время стал показывать телевизор. Оказалось что-то с антенной. Антенный кабель-75Ом, коаксиал(одна центральная жила, другая-вокруг центральной через слой диэлектрика, эта жила представляет собой волоски из алюминиевого провода). Гнездо и штекер-на рисунках во вложении.
.JPG
Штекер
(31.47 КБ) 747 скачиваний
.JPG
Гнездо
(25.53 КБ) 831 скачивание
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Redrik Shuhart »
а мабилой сфоткать низя?
если кабель перетерсяъповался где-то внутри-либо купи кабель, либо исчи прорыв, кта, А МОЖ НАДО УПЛОТИТЬ ЗА ТЕЛЕК?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение myurrey »
Pika4u, это всем известно. Что Вы хотели то? Антенна какая, активная или пассивная?
В любом случае, звоним кабель, если обрыва замыкания нету то либо что-то с антенной либо с телеком.
Сообщение SLvik »
Мож вода попала в антенну и контакты отгнили - бывает и такое. :)
Бывает вода в кабель попадает и кабель сгнивает изнутри - тут только замена всего кабеля.
Сообщение myurrey »
SLvik писал(а):Бывает вода в кабель попадает и кабель сгнивает изнутри - тут только замена всего кабеля.
У моего деда такое было. Жаловался, телек хреново показывает. Я начал с кабеля, замкнул с одной стороны и давай звонить, смотрю он мне кОмы показывает. Начал разделывать со стороны антенны а кабель гнилой.
Сообщение ПАУЛЬ »
А такого не может быть?
Я тоже парился с телегом,пока не увидел такое!!!! :shock:
(146.83 КБ) 787 скачиваний
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Pika4u »
Не!!! Телеку этому 10 лет и всё было до этого нормально.
As
Сообщение As »
Срок службы коаксиального кабеля около пяти лет... Через десять - пятнадцать оплётка превращается в труху...
Сообщение Maks »
ПАУЛЬ писал(а):А такого не может быть?
Такое часто бывает когда часто антенну втыкаешь и вытаскиваешь. У меня раньше две антенны было и тоже такое произошло.
Сообщение Pilot55 »
Всем - ы!
У меня телевизор, вроде, нормально показывает, однако периодически появляются горизонталные белые помехи, которые опять на несколько часов исчезают, если антену вытащить и обратно воткнуть.
У кого-нибудь есть мнения на этот счёт?..
Сообщение evgeniy-k »
Pilot55 писал(а):У кого-нибудь есть мнения на этот счёт?..
а какие мнения ты хочешь услышать?
или лечить или выбрасывать :))
в первую очередь контакт на штеккере проверь, потом тюнер пропаивать надо
Сообщение Чумак »
Pilot55 писал(а):Всем - ы!
Ыыы! Если подключить другой ТВ, на нём тоже
Или нет?
А если эту вытащить, а воткнуть совсем другую? Какая она? Эфирная, кабельная, спутник?
Сообщение Pilot55 »
Антенна - кабельная. В квартиру кабель входит один, и через сплиттер - на два телевизора: один работает нормально, а второй - с помехами; причём, с новым антенным кабелем помехи никуда не делись...
А тюнер, между прочим, как проверить? Просто я лично эту деталь не проверял, и понятия не имею, с какой стороны тестером лезть, и какие данные считать нормальными, а какие - нет... =)
Сообщение Чумак »
Тихонько качай штекер в гнезде и смотри на экран.
