Столкнулся не то, чтобы с проблемой, но вопрос некоторый возник: какого уровня должны быть сигналы на выводах тактового генератора?
В документации не описано, а в литературе натолкнулся на фразу:
"если ячейка CKPOT запрограммирована "0", то размах колебаний на выходе усилителя (XTAL2) практически равен напряжению питания... если не запрограммирована, то размах будет значительно меньше..."
В Tiny такого бита нет, соответственно, размах и будет "значительно меньше".
Но как-то он слишком мал, на мой взгляд... Может, кто мерял? Давайте померяемся, а?
- Сигнал на XTAL2
- (89.06 КБ) 720 скачиваний
- Сигнал на XTAL1
- (86.7 КБ) 780 скачиваний
