помогите поченить телевизор
Сергей22
Сообщение Сергей22 »
121.) GoldStar CF20A80Y Неисправность: на передней панели нажимаю кнопку переключения программ, высвечивается все, что угодно, только каналы не переключаются. Необходимо перепрошить микросхему памяти 24С02 на программаторе.
Здравствуйте, выше я вставил копию текста с другого форума,там я так и не смог зайти на него и прочитать все,прочитал только то что здесь выложил(не судите строго, пользуюсь компьютером как умею). У меня точно такая же проблема ,хотелось бы услышать мнение специалистов что можно сделать- обязательно менять прошивку или чтото еще.Заранее всем спасибо.
evgeniy-k
Re: помогите поченить телевизор
Сообщение evgeniy-k »
Сергей22 писал(а):Необходимо перепрошить микросхему памяти 24С02 на программаторе.
кто тебе такой бред насоветовал??
Сергей22 писал(а):Неисправность: на передней панели нажимаю кнопку переключения программ, высвечивается все, что угодно, только каналы не переключаются
поменяй кнопки и будет тебе счастье! (или пультом пользуйся! :) )
Сергей22
кнопки,если бы были неисправны,то вообще ничего бы не нажимали,и мне никто не советовал перепрошить,ето советовали другому человеку но у меня проблета такая же,я вас прошу - не надо умничать,таких очень много на разных форумах,хотелось бы услышать чтото конкретное-если интересуют подробности,спрашивайте,если есть мысли-буду очень благодарен за совет.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.7
evgeniy-k
Сергей22 писал(а):я вас прошу - не надо умничать,таких очень много на разных форумах
ну вот, уже и обиды поперли... :)
Сергей22 писал(а):кнопки,если бы были неисправны,то вообще ничего бы не нажимали
возьми мультиметр и проверь эти самые кнопки. Я почти уверен что сопротивление в нажатом состоянии будет Ом 100..250.
Проверишь-потом поговорим! :)
otest
Сообщение otest »
Вам дали совет , а где результат. И кто после этого умничает?
Форум это вообще не интересует. Если хотите починить ,то делайте что нибудь и результат сюда.
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
скорей всего память,на этом форуме смотрел http://monitor.net.ru/forum/goldstar-cf ... 85695.html
evgeniy-k
вполне возможно, только наверное до конца не дочитал: можно просто чистую установить без всяких программаторов
VT1
Сообщение VT1 »
DIMASTUI писал(а):скорей всего памятьl
Кнопки автору нужно проверить, как выше советовали.
Иначе автор от таких ваших советов там совсем все доломает.
Если с пульта нормально, то совершенно типовая неисправность большинства телевизоров. Окисляются кнопки из за редкого использования.
Вот передо мной телевизор с таким же дефектом и хотя иногда легче на передней панели нажать, я все рано пульт ищу или нажимаю на кнопки на панели с "огромной" силой, что иногда телевизор приходиться придерживать другой рукой..
DIMASTUI
согласен с Lazy
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Ага, у меня тоже была проблема с кнопками на ТВ.
Кнопки на нем подключены по похожей схеме -
Уехало както одно сопротивление и пипец, поминай как звали... при нажатии кнопок ТВ делал что хотел, но только не то что надо.
evgeniy-k
да 99% обыкновенная типовуха- кнопки просто менять надо
только вот результата по ходу не дождемся- ТС убежал... :)
mikes357
Сообщение mikes357 »
evgeniy-k писал(а):ТС убежал... :)
Мож, последствия по п.2.7 правил форума...?
Неужели Вы думаете, что модераторы такие "кровожадные" и банят сразу без всяких предупреждений? :)
Автору просто посоветовал почитать Правила форума.
Хотя вот за слово "почЕнить" в названии темы, автора стоило забанить, но к сожалению Правилами форума это не предусмотрено. :cry:
Serge3
Сообщение Serge3 »
Он же сказал,если мы хотим узнать,мы должны спрашивать. Что тут не понятного.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
можно и в каждую кнопочку масла капнуть из шприца\контакт восстанавливаеться-проверено\-ну и соответственно пропаять кнопочки-раз на них давят сильнее-расшатывают пайку
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кнопочки... Кнопочки в первую очередь...
Стандартная бяка.
Недавно балалайку чинил. При нажатии на PLAY выдавал чуть не все команды (STOP,RANDOM,NITRO и т.д.) Кнопочку заменил и все окейно.
Что такое шаговое напряжение?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А можно и масла в башке поиметь,чтобы не рекомендовать способ,заведомо тухлый :)))
Сергей22
прозвонил кнопки-действительно некоторые выдавали 100-200,заменил,но ситуацию это не поменяло.Один важный момент я не указал-телевизор включается сразу без ждущего режима,при нажатии на +- програм выдает контраст,яркость и т. д. однако после длительного нажатия на кнопку ок все кнопки начинают работать нормально.В ждущий режим с пульта переходит, както так.
otest
Сообщение otest »
Замени все кнопки 20р жалко для себя.
Сергей22
DIMASTUI писал(а):скорей всего память,на этом форуме смотрел http://monitor.net.ru/forum/goldstar-cf ... 85695.html
Вот у меня точ в точ такаяже проблема как и по этой ссылке,там пишут что заменили память и все заработало как надо.
Вот у меня вопрос-эту память надо ставить новую или пойдет от другого телевизора?
Чумак
Сообщение Чумак »
Раз советов не воспринимаешь - ставь с другого телевизора.
