Амфитон 1А-01-1
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Кирюшенька »
Сначала регулировать ток покоя или ноль? Резистор тока покоя выкручен на максимум, в какое положение его поставить чтобы включить и ничего не сжечь?
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение mikes357 »
Метка краской сохранилась?
(Тоже семь страниц , и описалка легкого ремонта )
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Итак оба оконечных усилителя наконец то работают одинаково. Теперь защита парит мозг. Откуда не возьмись появился двойной щелчек при выключении реле. До того как сгорели транзисторы 819 818 был один щелчек. И перестал работать диод перегрузка. Совсем не горит при включении. Диод сам исправен.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Я выставляю ток покоя с лампой по первичке, это нормально? Сколько выставлять? Кто то ставит 56, в руководстве пишут 90мА.
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Меняй кондеры в защите, - не поможет если - транзисторы в защите поменяй. Один электролит там - неполярный. Составишь из двух полярных емкостью большей в два раза, плюсы - или минусы - друг-к-другу, - оставшиеся выводы в схему.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Кондеры абсолютно новые, импорт во всем усилке. Три транзистора в защите прозвоню, но два из них менял месяц назад.
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Для танкиста - персонально - импорт поставил неполярный - это вопрос. По схеме стоит неполярный.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Да импорт, да неполярный. Импорт неполярный стоит тех же номиналов что по схеме. До того как сжег оконечники все работало идеально.
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение tohasadist »
ну так кроме конденсаторов там еще и транзисторы есть, тоже могли сгореть с выходм вместе
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Дак какой ток покоя выставлять и можно ли это делать с лампой по первичке?
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
А описалку легкого ремонта внимательно читал? Там есть ответ.
Лампа в первичных цепях питания касается только импульсных блоков питания, у тебя усилитель с сетевым ТРАНСФОРМАТОРОМ - зачем тебе лампа?
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Хотелось бы узнать кто какой ток ставит. В описалке я видел ток. Лампа нужна для выхода из строя транзисторов,да и прочих деталей при поломке.
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Gigavolt »
Аффтар, пиши исчо! :)))
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Ой ой,не пинайте. Имелось ввиду для предотвращения выхода из строя.
Чумак
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Чумак »
Кирюшенька писал(а): Лампа нужна для выхода из строя транзисторов,да и прочих деталей при поломке.
Да не, и без лампы справишься. Что погубить хочешь в первую очередь?
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Так губить ничего не будем! Просто ехал за рулем и писал одновременно!
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Многими рекомендуемая лампа в первичной обмотке трансформатора питающего усилитель может не спасти выходники по той причине,что накопленная конденсаторами БП энергия способна выжечь переход транзистора быстрее :))) Другое дело лампа(или резистор) по вторичным цепям питания,и включённая после "банок"
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Хм, ну мне сейчас помогла! Скажите лучше сколько ток покоя для этого усилителя выставить!
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Рекомендуют 50-100 ма .Не делайте проблемы из этой регулировки,достаточно выставить до устранения ступеньки на слух .Один хрен большинство юзеров не заметит разницу между усилителями с искажениями скажем 0,05% и 0,1% ,так что...
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Выставил 75
