Амфитон 1А-01-1
Чумак
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Чумак »
Даже 50 можешь, на слух не заметишь, а ему легче.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Кирюшенька »
Косяк защиты был исправлен пропайкой разьема на темброблоке.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Играл усилитель, сработала защита. Патом подключила колонки, патом опять диффузор вытянулся и сработала защита, и так было пока я не выключил его. Включил и все дальше заиграло. Плюс на очень маленькой громкости появились какие то хрипы. Из за каких транзисторов может переть такая постоянка?
Чумак
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Чумак »
На выходе УМ постоянка появляется, больше сказать ничего нельзя.
Это глубокое заблуждение, нет в защите "косяков", она исправно работает.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Я это понимаю, прозваниваю транзисторы. 2в постоянки резко появляется, при среднем положении ручки громкости. На другом канале нет такого.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Людииии! Постоянка прет не с оконечника! Отпаял вход оконечника, припаялся напрямую 40 минут играло все норм. Значит где то в темброблоке или преде прет, как это проверить? Подавал сигнал после предварительного-постоянка на выходе, значит темброблок, пойду конденсаторы проверять.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Постоянка с темброблока, кондеры стоят правильной полярностью, транзисторы звонятся как исправные, но дело 100% в нем. Подключая на прямую к плате усилителя все нормально, подключая после предварительного-постоянка. Как найти виновника?
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение tohasadist »
один канал то работает? тогда что мешает режимы по постоянному току снять?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
На обоих каналах такая бяка, помогите пожалуйста. Постоянка на выходе темброблока гуляет, иногда 1в.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Как проследить сигнал через темброблок? Подозрение пало на v2-кп303е. И почему интересно такая Фигня стала на двух каналах сразу.чюток увеличить громкость и прет постоянка,диффузор выпячивается, щелкает реле,убавляю громкость на 0. Защита подключает акустику и опять мгновенно выпячивается диффузор и опять щелкает реле, это все на 0 громкости и продолжается бесконечно пока не выключишь и не выключишь заново усилитель. Что где искать, мерять, проверять?
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Gigavolt »
На входе оконечного поставлен разделительный конденсатор-если он без утечки,то без разницы,сколько постоянки на выходе предварительного-на оконечный он её не пустит.Если уверены,что утечки во входном конденсаторе нет и тем не менее
то остаётся одно- "свистит" предварительный (самовозбуждается) Проверить догадку можете с помощью осциллографа.Если его нет,а починить усилитель очень хочется :))) -меняйте поголовно все электролиты на новые качественные импортные.Все,а не выборочно! Почти всегда такая замена помогает привести аппарат в чувство :))
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Уверен что не предварительный! А именно темброблок. Кондеры все меняны на новые! Полярность сто раз проверил.
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Межблочные соединения в порядке? Может масса или экран отвалились ?
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Впорядке. Усилитель есть но из звуковухи компа.
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Вы опять в своём репертуаре :)))
Звуковая источник сигнала(звука)
А темброблок не в составе предварительного разве ?
Но это так,лирика :))) Ну что ещё сказать по ремонту-на кону мочало,начинай сначала :))) По кругу,до полного просветления :)))
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Осциллограф есть но из звуковухи компа. Подавал сигнал на оконечный, с подсоединенным темброблоком возбуждается, если его отключить то все нормально. Как осцилом найти возбуждение? На входе предварительного 600мв а на выходе 1,5в постоянки иногда проскакивают при среднем положении ручки громкости. На маленькой громкости постоянки нет.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Почему же амфитончег возбуждается на средней громкости? Замкнул вход усилителя, на выходе ровная прямая. Как искать возбуждение, да еще и какое то зацикливающееся.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Кто что скажет про вот такой способ? Реально им найти неисправность в моем случае? Эффективный ли этот метод? Просто уже не знаю как поднять усилитель. Подскажите пожалуйста. Постоянка появляется на половине громкости если оконечный и пред усилитель соединены. Если провод отпаять и подать сигнал прямо на оконечный то все нормально на максимуме громкости. :kill:
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Без осциллографа не починить? Можно же как то выявить виновника?
http://oml2m.com/elmeh/prim.htm
mikes357
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение mikes357 »
Есть такая вот схемка - прибор для ремонта аудиотехники - но это снова паять, да ещё и "с нуля", хотя за основу в оригинале взят модуль УМ1-3...
