Серия дозиметров Микрон
Сообщение jimm1 »
Evris писал(а):jimm1 Очень интересно посмотреть что получится :) но куда датчик ставить в 3310???
Без колпачков поместится,я в корпусе вырезал все перегородки, оставил только рамку по кругу к которой прикручивается плата и цепляются передняя и задняя крышки
Сообщение ur3veg »
мне тоже интересна прошивка с перевернутым изображением на экране, это как раз подходит под мою платку, если кто может отредактированую выложить огромное спасибо.
Сообщение MadOrc »
Наконец дошли руки доделать прошивку Микрона 1. Вроде все баги отловил и глюки пофиксил, теперь к Микрону2 или дозику сталкера бодк переходить. Хотя скорее всего жуткий гибрид выйдет. Хочется много фич и оттуда и отсюда :)
Итак финальная версия моего варианта прошивки. (Раньше было, но повторюсь чтобы все в одну кучу.)
Короткое нажатие на кнопку переключает между "режимом поиска" (на импульсы со счетчика попискивает и мигает точка, у меня продублирована ярким светодиодом на боку) и "замером" (тихо считает и показывает текущий фон, как в оригинале). В любом режиме засыпает через 90 секунд. (ставится переменной в начале исходника. Кому как удобно - подкрутите.)
Держим кнопку более 2 секунд:
-на 3й секунде на экране 'dd', если отпустить - зайдем в режим показа накопленной дозы
(бегущей строкой скроллируется "dose all_X.X day_Y.Y" где XX накопленная с момента включения прибора, а YY - за последние полные сутки)
-на 5й секунде на экране 'HH', если отпустить - зайдем в режим времени аптайма прибора в днях и часах
(бегущей строкой скроллируется "days_XX hours_YY" где XX прошло полных суток момента включения прибора, а YY прошло полных часов момента включения прибора)
-на 7й секунде на экране 'uu', если отпустить - зайдем в режим напряжения аккума
(на экране например "u3,85" - значит 3,85 вольт по мнению меги)
Далее. Наконец встроил возможность считать фон за произвольный интервал времени. Задаётся пременными в начале исходника, в собранном .hex в архиве - считает 3 минуты 36 сек. Если нужно как в классике, просто поставьте 36 сек на подсчет.
В рамках одного датчика точность повысится не до лабораторной конечно, но все же точнее, поскольку регистрируюся сбм20-м частицы ни разу не линейно.
От меги8 смог добиться интервала не более 5 минут из-за объема места под переменные, и реально не более 4х из-за нехватки тактов на обработку математики. И то, учитываем что ресурсы кончатся гдето на фоне 1600 мкР/ч, но на мой вкус нормально для носимого паникёрчика, если вокруг 1600мкр/час, то уже можно не бежать. :lol:
Работает это теперь так: Включили. Показания фона моргают с частотой 1гц, до тех пор пока не достигнут интервал подсчета. Все время пока моргает оно показывает ориентировочный фон в мкр/ч исходя из уже набранных данных - т.е. чем больше секунд прошло тем точнее. После достижения времени счета перестает мигать и работает постоянно пересчитывая данные исходя из интервала для подсчета.
Тревога по превышению уровня фона не включится пока не достигнут интервал счета.
Тревога по превышению уровня фона теперь включается либо по общему подсчитанному фону, либо по превышению уровня тревоги N раз в интервале подсчета.
Т.е. пример: Считаем 3 минуты. = 180 сек, если, скажем, порог фона выставлен 60 и счетчик тревоги 3, то
фон в 70 на 1й, 50й, 170й секунде - включит тревогу.
Порог тревоги и порог счетчика регулируются переменными в начале исходника.
Кнопка отключит тревогу, но если основания для тревоги остались оно снова будет пытаться кричать каждые 5 минут.
Почищены все(надеюсь) баги.
Параметры накачки совпадают с эталонными от Shodan.
Фузы совпадают с эталонными от Shodan.
Аппаратная часть совпадают с эталонной от Shodan.
Micron.madorc.v2.zip
Прошивка и исходники
(201.89 КБ) 373 скачивания
Уфф. И чучуть фоток моего монстрика. Переходный этап между макетками и освоением ЛУТ :)))
(23.82 КБ) 1153 скачивания
(24.93 КБ) 933 скачивания
(19.83 КБ) 914 скачиваний
(21.86 КБ) 941 скачивание
Сообщение jimm1 »
Прикольно :) .Может ты еще сможешь привязать накачку ВВ от Микрона-1 к Микрону-2 как предложил Shodan???Тогда вообще можно было-бы отказаться от TPS-ки....или хотя-бы сможешь подправить в прошивке то что я просил....
Сообщение kotopotam »
jimm1 писал(а):Прикольно :) .Может ты еще сможешь привязать накачку ВВ от Микрона-1 к Микрону-2 как предложил Shodan???Тогда вообще можно было-бы отказаться от TPS-ки....или хотя-бы сможешь подправить в прошивке то что я просил....
Человек настолько основательно первый Микрон тиранит, что даже страшно подумать что он со вторым сделает, когда руки дойдут :))) От меня + поработал на славу и корпус хороший, крепкий :)
Сообщение jimm1 »
Да,согласен,человек на славу поработал!!!!
Сообщение Morduhay »
У меня МИКРОН-2 издает 1 щелчок каждую секунду. Щелчки похожие на щелчки секундной стрелки наручных часов. Пищалку (динамик) отключил дабы исключить вариант того что звуки издает именно она.
Внимание вопрос: ЭТО НОРМАЛЬНО - так и должно быть?
Сообщение jimm1 »
Morduhay писал(а):У меня МИКРОН-2 издает 1 щелчок каждую секунду. Щелчки похожие на щелчки секундной стрелки наручных часов. Пищалку (динамик) отключил дабы исключить вариант того что звуки издает именно она.
прислушайся внимательно,скорее всего это поврежден счетчик Гейгера,в нем может проскакивать ВВ разряд,или же где на плате прошивает в ВВ части внимательно приглядись в темноте...
Сообщение ELcat »
Вероятно, когда Мега раз в секунду выходит из спячки чтобы подсчитать время и всё остальное, её ток потребления скачкообразно повышается с ~10мкА до ~4мА, при этом повышалка (MAX) увеличивает ШИМ, что приводит к изменению режима работы её дросселя и именно он, в виду своей фиговости (может сердечник с трещиной), издаёт этот щелчок.
Последний раз редактировалось ELcat Сб фев 02, 2013 22:34:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jimm1 »
а в принципе да,может и дроссель...
Сообщение MadOrc »
До Микрона 2 еще добираюсь. Смотрю описания промышленных дозиков, где чиво придумали, разбираюсь с дисплейчиками 3310, один уже расколол, строка выпала - списал на боевые потери :kill:
Пока из конкретных "хачу":
Либо питать от 2х батареек АА(ААА) - плюсы - оно есть везде, не нужно ничего преобразовывать, все в пределах паспортных напряжений сразу. Кстати в этом случае идеальный корпус - от ПДУ телевизра, кондиционера - есть размеры и формы на любой вкус сразу с отсеком под 2 АА.
Либо литий 3.7в, тогда управлять зарядом и расходом должна сама мега как в "Сталкере", нет смысла нагромождать отдельные управлятели, да и у меги будет оперативная инфа от чего как питаемся и как идет заряд.
А по фирмваре уже тонна идей, туда влезет минимум раза в 2 больше фич относительно Микрона1, просто за счет того что индикатором рулит не мега а отдельный контроллер. :))
Вобщем он следующий на очереди, как осцилло-пробник доделаю )
Радиофил-затейник.
Сообщение jimm1 »
C нетерпением ждем !А я пока все-таки впихну Микрон-2 в корпус 3310,не останавливаться ж на пол пути :) ...плата уже готова и корпус подпилил ужо.....осталось с прошивкой разобраться....
MadOrc писал(а):До Микрона 2 еще добираюсь. ....Вобщем он следующий на очереди, как осцилло-пробник доделаю )
Что касается питания, поскольку Апокалипсис отложен на неопределенное время может все же с лития начать? :wink: Весьма любопытно :) А будет ли место под новые плюшки? Памяти во втором микроне практически не осталось, задействовано все.
jimm1 писал(а):C нетерпением ждем !А я пока все-таки впихну Микрон-2 в корпус 3310,не останавливаться ж на пол пути :) ...плата уже готова и корпус подпилил ужо.....осталось с прошивкой разобраться....
Я конечно извиняюсь, но разве с прошивкой есть какие то сложности? Там вроде кроме дисплея существенных различий нет.
Сообщение ELcat »
MadOrc писал(а):...просто за счет того что индикатором рулит не мега а отдельный контроллер. :))
:shock: А можно с этого места поподробнее? ПЛИС??? Ещё одна Мега??? Спец. LCD-процессор??? Ну и самое главное - ЗАЧЕМ???
Сообщение MadOrc »
ELcat писал(а):А можно с этого места поподробнее? ПЛИС??? Ещё одна Мега??? Спец. LCD-процессор??? Ну и самое главное - ЗАЧЕМ???
Что: 2 меги. Стоят по $2 каждая, не особо расходно. По месту еще 5 можно воткнуть в TQFP, но 5 нам не надо )
Зачем: Как я для себя уже убедился вольные пересчеты импульсов, тем более не с одного датчика нямням ресурсы только так. Посему пусть 1я считает анализирует, тем более из-за необходимости спать нельзя дать ей считать халявно по ресурсам МК - счетчиком, придется так же заводить на INT. Выдает второй что насчитала уже в чистом виде. Спит\просыпается она же.
2я работает с меню, индикатором, интерфейсом на комп по тому же USB например, и чего там еще взбредет в голову, если найду где нарыть GPS, можно и его привинтить. Не спит. Выключена чтобы не кушала батарейку. Включается по команде от 1й через полевик например.
Чего этот ужас может дать: Уйму места под выкрутасы и красивости, не залипание из-за нехватки тактов при просчете высокого фона.
Много вопросов по конкретике, как чиво и откуда мне еще предстоит придумать.
Пока только идея :idea:
Радиофил-затейник.
Сообщение slavector »
MadOrc писал(а):Пока только идея :idea:
Но настрой хороший! :beer:
MadOrc писал(а):Что: 2 меги. Стоят по $2 каждая, не особо расходно. По месту еще 5 можно воткнуть в TQFP, но 5 нам не надо ).....
Это пока не надо, главное что место позволяет, на вопрос "зачем?" ответ находится обычно очень быстро :)) Идеи хорошие интересно было бы все это увидеть в действии.
Сообщение jimm1 »
1 - Нужно перевернуть изображение на экране
2 - внести изменения в работу делителя напряжения,для корректного отображения разряда аккумулятора,я запитал дозик от лития 3.7в через TPS78330
вот что автор советовал :
Полный заряд в прошивке при 1.5В по стандарту, значит , полным будет индикатор только при 4.6 вольта, что не в какие ворота не лезет.
По этому верхний придел надо поправить,
Код:
if(VoltLevel>150)VoltLevel=150;
if(VoltLevel<100)VoltLevel=100;
battery_procent=(VoltLevel-100)*2;
заменить
на вот эти, или что то близкое
Код:
if(VoltLevel>140)VoltLevel=140;
battery_procent=((VoltLevel-100)*250)/100;
может кто рулит прошивки править,переделает?
Сообщение ELcat »
Причём далеко не самая светлая.
Почему бы для начала не почитать даташит на мегу? Только не "по диагонали", а основательно, с толком и расстановкой?
jimm1 писал(а):заменить
Данную проблему можно решить двумя путями: либо правкой кода :write: , либо пересчётом номиналов резистивного делителя. :solder:
