Тестер полупроводниковых элементов
Сообщение gray Az »
На форуме скрёб, но похожую тему не унюхал.
Прибор вроде известный, но на других форумах регистрироваться лень, мне и этого хватает, а вопросы есть. Вот решил тут нацарапать пару строк...
Схема
Фьюзы
Печатная плата, монтажная и прошивка во вложении.
Вопрос.
При нажатии кнопки тест, светодиод не горит.
На индикаторе загорается только верхний ряд в виде кубиков.
По совету с других форумов читал что нужно заменить С5 на 10 мкФ, заменил, не помогло.
Когти растут от сюда http://bezkz.su/publ/300309-29-1-0-309.html
Может кто-то собирал и знает в чем проблема
(13.24 КБ) 5272 скачивания
печатная плата.lay
(26.47 КБ) 3429 скачиваний
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение kalobyte »
неправильно подключен индикатор к контроллеру или контроллер не запустился из-за неправильных фьюзов
Сообщение gray Az »
ага, на индикаторе были попутаны ноги 1 и 2.
поменял.
Теперь ни светодиод не горит ни индикатор.
Ктонить может кинуть фьюзы которые нужно ставить в Khazama?
Сообщение m.ix »
1 2 нога попутаны, может индикатору кирдык придти
Сообщение gray Az »
тогда бы не светился до того, и светодиод не горит.
Сообщение JI_John »
1602 Бывают с разной распиновкой питания, если верхний ряд светился, значит питание было подключено правильно. А квадраты означают что не правильно прошит контроллер (фузы, флеш, еепром)
Сообщение m.ix »
некоторым требуется отрицательное напряжение
gray Az писал(а):Теперь ни светодиод не горит ни индикатор.
теперь с вероятностью 95% твой индикатор перестал функционировать
Сообщение gray Az »
вот жеж (censored)...
Случайно припаял индикатор перепутав 1 и 2 вывод, а оказывается мне так и нужно было!!!
Сижу думаю, стоит ли паяльник включать и проверять...
Зато без индикатора светодиод горит, нажимаешь кнопку он тухнет, а потом опять горит, романтика...
Сообщение gray Az »
УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цел индикатор :solder:
до этого ставил Atmega88PA-PU, на ней не завелся. Сегодня купил Atmega8A-PU и всё заработало.
Сижу сую в него что попало под руку...
Гусары молчать!
Сообщение C@at »
Atmega88==Atmega8
Atmega8==Atmega8
Сообщение gray Az »
кабы так было то тестер сразу бы завелся.
Я читал что под 88 нужно откомпилировать, т.к. некоторые проги не работают. Хотя на сайте Атмеги пишут что 88 полный аналог 8.
Как раз этот случай.
Сообщение gray Az »
C@at писал(а): Atmega88==Atmega8
Atmega8==Atmega8
Вдогонку:
http://vrtp.ru/index.php?s=f0ec919071fd ... &id=472512
Сообщение axillent »
шикарный тестер, сам в него сегодня запихал все что только можно
изначально меня впечатлил ролик на страничке http://fromorbit.com/avr-transistor-tes ... dentifier/
страничка на английском, но внизу есть видео, на котором и без перевода все понятно
страница автора http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
она того хуже - на немецком )
из таблички следует что можно проверять очень много чего - сопротивления, конденсаторы, индуктивности, почти все полупроводниковые приборы
показывает выводы и основные характеристики
для светодиодов удобно - показывает напряжение перехода для расчета сопротивлений
хотел собрать, но по природной лени решил время потратить на что-то что точно негде купить - китайцы уже продают этот тестер, сегодня получил посылку
(112.01 КБ) 3325 скачиваний
Сообщение rjn2 »
У меня такой на дисплее от NOKIA 3310, пользоваться одно удовольствие.
(20.69 КБ) 3893 скачивания
Сообщение speedprog »
Дисплей от Нокии конечно удобно,но не измеряет напряжение стабилизации стабилитронов..
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение Borodach »
А мне вот такой нравится - более наглядно ... :)
http://vrtp.ru/uploads/post-39-1334507285.jpg
Сообщение rjn2 »
Этот приборчик изначально предназначен для определения типа неизвестного элемента и его цоколевки, а для измерения параметров заведомо известных радиолементов существуют другие, более точные приборы.
Про метрологические поверки и точность измерений речь не идет...Показометр :)
Проверено
Так и в этом виде он позволяет решить многие задачи, я уж не говорю о том, что он определяет и работоспособность элемента ... :)
