В одном из девайсов мне нужен быстрый операционник для формирования ШИМа. Я выбрал LM318L (это единственное быстрое, что сейчас под лапой). Вначале ОУ был включен "как обычно": только резистивная обратная связь с выхода (вывод 6, DIP-8) на отрицательный вход (вывод 2) через 1.3 М, и заземление отрицательного входа через несколько кОм. Результат - возбуждение на примерно 2 МГц. Ну ладно, может, обратная связь недостаточная. Уменьшил резистор с 1.3 М до 470к. То же самое...
Ладно, я взял другую LM318 и включил ее отдельно, просто "на проводах" подключил к БП. Параллельно питанию микры подключил "керамику" 0.1 мкф, выход - напрямую на отрицательный вход. Та же фигня. ОК, прочитал в одном из даташитов, что выход на вход напрямую нельзя, надо через параллельные 5 пФ и 10 кОм. Сделал как в даташите, также генерит! Пробовал и резистор побольше (470 кОм), и кондер побольше (десятки пф), но это не помогло, как и шунтирование выхода на землю через 470 пф. Я даже пробовал оставлять в отрицательной обратной связи только кондер (правда, 6.2 пф вместо 5) и заземлять отрицательный вход через 16к, но это также не дало результата.
Поиск в "Аналоговой технике" по "LM318 возбуждается" ниччего не дает.
Для примера одна из тестовых схем прикреплена к сообщению.
Пожалуйста, подскажите, как убрать это возбуждение LM318...
- (7.84 КБ) 1596 скачиваний
