Текущее время: Вс июл 20, 2025 00:59:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 189, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 17:53:14
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mial
У тебя готовый активатор так реагирует, а если концентрат?
У меня концентрат оставляет след, но он смывается легко. Готовый активатор оставляет еле видимый след, тоже смывается.
Я пробовал по твоему рецепту где 60 гр. олова, не получилось. Когда грею концентрат, он становится коричнево прозрачным, а должен темно коричнево не прозрачным.
Тут какой то не правильный хим.процесс у меня происходит. Где делаю не так или какой реактив в этом виноват не могу понять.
Попробуй сделать только концентрат. Тест на кафель до кипячения и после проверь. Фотки желательно, у меня почему то не кипяченный лучше след оставляет чем кипяченный (это когда сделано правильно).
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 17:55:43
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Хорошо, попробую. Только наверно не сегодня. Плату делаю, но если успею, то сделаю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 18:09:35
Карма: 55
mial
Я тут тоже хотел платку с металлорезистом "обкатать", но в личку вопрос по активатору задали, вот 3 дня развожу, 1 грамм хлорида палладия уже растворил и видать еще придется помучиться (хорошо что хоть его можно восстановить из раствора).
По поводу этого своего безводного хлорида олова, возможно это не хлорид олова (обсуждали раньше), а похоже на олово бромистое, но с ним получается при любых концентрациях кислот и воды. Знать бы точно что это за реактив, то можно было рецепт окончательный для него сделать.
Как сделаешь, попробую в точь точь как у тебя, если не получится, то надо попробовать взять олова в "Невареактиве" (там где ты брал), если с ним не получится, то финиш. :(
Сделай пожалуйста еще так.
. капни на белый лист бумаги каплю не кипяченного и потом рядом каплю кипяченого концентрата.
Хочу посмотреть на разницу в цвете (если она вообще будет видна на бумаге).
Stas555
Stas555 писал(а):
Ruzik 0,2 г PdCl2 растворяю в 6 мл HCl при температуре 60-70ºC. Раствор охлаждаю, разбавляю водой до 20 мл. 70 г SnCl2 растворяю в 20 мл HCl (соляную кислоту добавлял до полного растворения SnCl2)...
А что значит олово растворял до полного растворения? Вроде обычный водный хлорид без проблем растворяется, как сахар. Или олово такое же типа безводное?
Попробую так сделать в водным оловом, но я не уверен. :(
В общем жду mial, когда сделает, сделаю сначала как он, потом этот по ГОСТУ, если не получится, то не знаю ... :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 21:06:05
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
Ruzik у меня есть хлорид олова 1984 года, оно не очень хорошо растворяется, и есть свежее-с ним все в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 21:10:52
Карма: 55
Stas555
Капнул бы куда нибудь свой активатор для успокоения души, оставляет след или нет? Например на фарфоровую тарелку (если что, ее можно спрятать, не раковина же). :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 22:47:15
Рейтинг сообщений: 12
Привет всем...
как то тихо стало на форуме..
кому интересно, вот моё рабочее место...
http://90.191.86.75/index.php?/category/12
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 07:59:14
Вот нашел на ибее хлористый палладий.
Цена вопроса- 1000руб. за грамм.
http://www.ebay.com/itm/Palladium-II-Ch ... 2c6bda4bee
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:25:35
Грабёжжжж :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:29:20
Рейтинг сообщений: 47
Karavan писал(а):
Грабёжжжж :)
Ага. Практически по стоимости золота :) Я уж подумываю, мож на золоте активатор сделать? :)))
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 12:40:01
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Так кто-то из этой темы уже покупал хлорид палладия с ибея, цену, правда, не помню...
И металлический палладий покупали - как банковский металл. Насколько помню - дороговато вроде получилось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:15:52
Класно, я так понимаю это из акрила? А акрил не пачкается от хим. растворов?
В емкостях есть "краники" и "змеевики"(для подогрева?) насколько они удобны, можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:48:40
mial писал(а):
После экспонирования что бы не ждать полчаса пока полимерезуется резист, прогоняю еще 2 раза на горячюю.
Попробовал. Кто-то писал, что подтравы меньше. Дорожки получаются немного толще, поэтому иллюзия, что меньше подтрав. Похожий эффект при ЛУТе, когда сильно утюгом давишь. И смывается в NaOH дольше.
Из плюсов - быстрее полимеризация и, может только у меня, тенты лучше получаются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:10:41
все ванны исполнены из орг стекла кроме галван олова (pешил попробовать более дешёвый вариант и всё получилось, галван олова ванна сделана из PVC очень удобен в работе..)
краники на галван меди и олова придуманы для экстренного опустошения бака, а два остольных краника это промывочные ванны, одна ванна сделана с змеевиком для подогрева раствора (обезжиривания ) но сам процесс ещо не доработан ..
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 19:18:00
Карма: -4
Ruzik обезжирил и капнул на тарелку :) , смыл и никакого следа не осталось, платы активируются нормально.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 22:24:48
Карма: 94
Сделал маленькую платку по металло резестивной технологии, получилось неплохо.
via 0.4/0.9 дороги 0.33 и 0.5
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 22:30:25
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Не идеал, но уже очень близко к тому. :)) :beer:
Проще побороться с металлорезистом, чем с тентами. :)
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 22:40:44
Карма: 94
Поторопился, недотравил слегка. И заусенцев много, вроде аккуратно зачищал :(
Но сама металлизация в отверстиях очень ровно получилась, на фото не видно. При аккуратном совмещении можно поясок получить в 0.1-0.15 мм. С тентами наверняка такой пятак протечет, не факт, но риска больше. Несмотря на мелкие недочеты результат мне понравился. По времени заняло с 19 до 23 часов. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 22:47:23
Карма: 90
Отверстия видно что хорошо получились.
Я боялся что в отверстиях металлорезист подтравится, пишут что в отверстиях слой тоньше ложится, но тьфу-тьфу, держится. :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 22:57:57
Карма: 94
Медь в отверстиях даже не подтравливается, после смыва олова блестит как сразу после гальваники.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 16:06:18
Карма: 55
Я пробовал тоже те активаторы, которые не оставляют следа. Не активируют они поверхность платы или активируют очень слабо, странно. :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: avtar и гости: 1
