Форум РадиоКот • Просмотр темы - Reset контроллера при разрыве цепи 220в
Текущее время: Пт июл 25, 2025 05:42:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Reset контроллера при разрыве цепи 220в
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 03:44:26
Замучился вот с одной проблемой.
Если нагрузка под напряжением и если эту нагрузку вручную отключить без помощи контроллера то контроллер просто ресетится. Задолбало конкретно. Не могу понять в чем дело.. Может в цепи сброса контроллера что то не то?? А у меня там просто единица.
На схеме есть выключатель "ручное отключение". Если нагрузка запитана с помощью контроллера то при выключении в ручную происходит ресет. Если контроллер вырубает нагрузку то все отлично. Но если вместо симистора и оптрона стоит реле, то при каждом срабатывании реле проц ресетитися.
Ну аномалия какая то. И вообще я реле не использую нигде никогда только лишь из-за этой проблеммы. В общем проц очень не помехоустойчивый. Резюки 0.1 мк кругом висят блин. И питание 7805 до него кондеры огромные по 2000мкф и после 1000мкф и 0.1 мк и не помогает.
Комментарий к файлу: Схемка
reset.jpg [66.77 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 04:18:38
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Диод параллельно обмотке реле ставите?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 06:07:43
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Т.е. эта схема подаёт питание на обмотку реле? Реле питается от переменки 220в?
Если от переменки 220в, то попробуйте снаберную цепочку подключить. В соседней теме, как раз, R3-C1.
Если от постоянного напряжения, то, как уже написал Serg-G, диод...
Ресет МК подтянут к питанию резистором? Какого номинала резистором? Конденсатор между ресетом МК и землёй есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 06:19:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Про свободные выводы контроллера тоже не забывать, или их подтягивать куда-то или настраивать на выход.
ТС не привёл важные участки схемы (какой и где блок питания), в каком месте у него реле по отношению к 7805 и контроллеру, как он реле запитывает - от корпуса или до 7805....даже есть ли фильтр в сети 220 или экранирующая обмотка (что врядли)....
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:45:42
Вот полная схема. Эта схема первая, сырая, сейчас доработана но проблема не ушла. Если во время коммутации насоса насос выдернуть из сети то проц не всегда но перегружается. Сааамая первая схема имела реле вместо оптопары, вот я затрахался совсем. ЩАс ниразу не перегружается если контроллер размыкает цепь через оптрон, а через реле никак. Параллельно реле диод был конечно.
reset.jpg [99.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:50:07
Да ставил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:53:48
Свободные выводы настроены на выход, есть такое дело.
коммутация 220 на печатной плате разведена в своем уголке, вся остальная схема частично на полигоне экранирующем.
Мне кажется все таки дело в неправильной организации reset контроллера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:56:30
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
по схеме вообще не читабельно. советую осциллографом посмотреть что на шине питания и ноге RESET творится при отключении насоса.
У меня на плате одной при горячем подключении uSD карты контроллер ребутился - оказалось эта с*ка при включении просаживает на 1 мкс питание платы до 2.4 В - у контроллера срабатывал BOD и контроллер ресетился. Решилось добавлением индуктивности в цепи питания карточки.
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:00:56
Рейтинг сообщений: 52
При программировании BOD не настраивали?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:42:36
Извините а что такое BOD?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 17:20:37
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Возможно слишком мощная катушка реле - потребуется промежуточная слаботочная релюха.
А вообще-то я бы так питание растащил:
питалка.JPG [74.45 KiB]
дросселек из какой-то апноты к авркам 1-2 мкГн похоже... склероззз...
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 17:37:35
Карма: 68
RC, LС в ОБА сетевых провода перед блоком питания.
Ток общего провода от реле не должен попадать на путь общего провода от 7805 до
контроллера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 17:48:40
Карма: 24
BOD - Brown-out Detector. Включается фьюзом BODEN.
И даже без контролера сброса... :)
питалка2.png [14.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 20:33:49
Карма: 96
Не исключена также и программная ошибка... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 02:25:50
Включил, при любом сетевом искрении сброс процессора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 02:27:47
:beer:
А VD1 для чего??
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 02:36:46
Подключил осциллограф к 12 вольтам питания. При срабатывании клапанов скачек раз в 5-6 сильнее чем от искровой помехи. Хрень какая то..
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 03:55:13
Добавил конденсатор на ногу MCLR и на землю. Контроллер лучше держится но мусорит дисплей жутко если искрить выключаталем.
А надо подпирать выводы дисплея на +5??
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 06:48:56
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
Для каких-то конкретных советов одной схемы устройства, да еще в отвратительном качестве, недостаточно.
Есть общие советы:
1. Если плата будет работать в непосредственной близости от потенциальных источников ЭМП (силовые провода, электромеханические реле и т.д.), то лучше ее поместить в металлический корпус и предусмотреть хорошее заземление.
2. На все внешние входы/выходы установить защитные элементы (варисторы, супрессоры, ферритовые бусины, катушки и т.д), пропустить провода через ферритовые кольца.
3. Выполнить гальваническую развязку схемы относительно внешних входов/выходов и питания.
4. Разводка самой ПП не маловажный фактор, особенно когда силовая и слаботочная схемы расположены на одной плате.
5. Подтяжки сигнальных линий и их защита тоже не маловажный фактор.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 08:41:34
Карма: 96
Усеж-таки похоже и схемка и топология монтажа (печатки) и программа - все в куче... Похоже заново переделывать проектик надобно... :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
