Заголовок сообщения: Reset контроллера при разрыве цепи 220в
Добавлено: Пн фев 04, 2013 03:44:26
Рейтинг сообщения:0
Замучился вот с одной проблемой. Если нагрузка под напряжением и если эту нагрузку вручную отключить без помощи контроллера то контроллер просто ресетится. Задолбало конкретно. Не могу понять в чем дело.. Может в цепи сброса контроллера что то не то?? А у меня там просто единица. На схеме есть выключатель "ручное отключение". Если нагрузка запитана с помощью контроллера то при выключении в ручную происходит ресет. Если контроллер вырубает нагрузку то все отлично. Но если вместо симистора и оптрона стоит реле, то при каждом срабатывании реле проц ресетитися. Ну аномалия какая то. И вообще я реле не использую нигде никогда только лишь из-за этой проблеммы. В общем проц очень не помехоустойчивый. Резюки 0.1 мк кругом висят блин. И питание 7805 до него кондеры огромные по 2000мкф и после 1000мкф и 0.1 мк и не помогает.
Комментарий к файлу: Схемка reset.jpg [66.77 KiB]
Т.е. эта схема подаёт питание на обмотку реле? Реле питается от переменки 220в? Если от переменки 220в, то попробуйте снаберную цепочку подключить. В соседней теме, как раз, R3-C1. Если от постоянного напряжения, то, как уже написал Serg-G, диод...
Ресет МК подтянут к питанию резистором? Какого номинала резистором? Конденсатор между ресетом МК и землёй есть?
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Про свободные выводы контроллера тоже не забывать, или их подтягивать куда-то или настраивать на выход. ТС не привёл важные участки схемы (какой и где блок питания), в каком месте у него реле по отношению к 7805 и контроллеру, как он реле запитывает - от корпуса или до 7805....даже есть ли фильтр в сети 220 или экранирующая обмотка (что врядли)....
Заголовок сообщения: Re: Reset контроллера при разрыве цепи 220в
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:45:42
Рейтинг сообщения:0
Вот полная схема. Эта схема первая, сырая, сейчас доработана но проблема не ушла. Если во время коммутации насоса насос выдернуть из сети то проц не всегда но перегружается. Сааамая первая схема имела реле вместо оптопары, вот я затрахался совсем. ЩАс ниразу не перегружается если контроллер размыкает цепь через оптрон, а через реле никак. Параллельно реле диод был конечно.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:53:48
Рейтинг сообщения:0
Свободные выводы настроены на выход, есть такое дело. коммутация 220 на печатной плате разведена в своем уголке, вся остальная схема частично на полигоне экранирующем. Мне кажется все таки дело в неправильной организации reset контроллера.
по схеме вообще не читабельно. советую осциллографом посмотреть что на шине питания и ноге RESET творится при отключении насоса.
У меня на плате одной при горячем подключении uSD карты контроллер ребутился - оказалось эта с*ка при включении просаживает на 1 мкс питание платы до 2.4 В - у контроллера срабатывал BOD и контроллер ресетился. Решилось добавлением индуктивности в цепи питания карточки.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 03:55:13
Рейтинг сообщения:0
Добавил конденсатор на ногу MCLR и на землю. Контроллер лучше держится но мусорит дисплей жутко если искрить выключаталем. А надо подпирать выводы дисплея на +5??
Для каких-то конкретных советов одной схемы устройства, да еще в отвратительном качестве, недостаточно. Есть общие советы: 1. Если плата будет работать в непосредственной близости от потенциальных источников ЭМП (силовые провода, электромеханические реле и т.д.), то лучше ее поместить в металлический корпус и предусмотреть хорошее заземление. 2. На все внешние входы/выходы установить защитные элементы (варисторы, супрессоры, ферритовые бусины, катушки и т.д), пропустить провода через ферритовые кольца. 3. Выполнить гальваническую развязку схемы относительно внешних входов/выходов и питания. 4. Разводка самой ПП не маловажный фактор, особенно когда силовая и слаботочная схемы расположены на одной плате. 5. Подтяжки сигнальных линий и их защита тоже не маловажный фактор.
