Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение rus084 »
на феритовых сердечниках 50гц трансформатор неполучится . У ферита меньше магнитная проницаемость , но зато частота огромная
Меня зовут Димон .
Сообщение Starichok51 »
мою программу применить можно. но индукцию для феррита нужно задавать не более 0,4 для импортного феррита и 0,25 для российского.
мощность ферритового сердечника, соответственно, будет в 4-6 раз меньше, чем из трансформаторной стали при одинаковых размерах.
dmq
Сообщение dmq »
Понял. Спасибо огромное всем за советы.
Mem
Сообщение Mem »
Эх, даже незнаю куда написать. Но кто-то возможно знает сколько метров провода может быть в катушке, кило так 15. А то есть где продают, но катушками по 15-20 кг, в заводской упаковке. А по метражу никто не отвечает :( А так надо 180 м 0.610 мм.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Gudd-Head »
Зная массу, сечение и плотность меди, можно прикинуть длину.
Сообщение pyzhman »
Вспоминаем физику школьную. Удельную плотность, сечение метраж. Ну же! Чуток напрягите мозги!
Docendo discimus
Сообщение ximik »
оба предохранителя на 3А , что за предохранитель слева? в первый раз такой вижу :shock:
(60.16 КБ) 350 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Maxim1441 »
Господа! Ну подскажите, какой резистор ограничительный надо поставить, чтобы подключить светодиодную ленту 12В к акк. батарее 12В?
Сообщение Stalker007 »
А каково точное напряжение вашего 12В аккумулятора?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Murlock »
14(макс напряжения аккумулятора)-12(номинальное напряжение питания ленты)=2(В лишних)
20(мА -ток ленты)=2/Х(закон Ома)
х=100(Ом)
20 мА - ток одного участка ленты( обычно,там 3 светодиода, включенных последовательно с выравнивающим резистором)
если таких троек больше - сопротивление Х нужно поделить на число троек.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Спасибо! Но, получается, что если батарея разрядится, например, до 11В, то резистор будет еще гасить напряжение?
Сообщение Murlock »
и с этим сложно что-либо поделать. :( придётся чем-то жертвовать. лучше световым протоком. Вы же не будете городить импульсный стабилизатор по топологии SEPIC?
У.Н. Румфорд.
Как я понимю, без ограничительного резистора, долго лента не протянет? Т.е. он обязателен?
А человечество еще не придумало такую микросхемку для этих целей, чтобы она выпавнивала напряжение до 12В для аккумуляторов при разбросе входного напряжения 10-14В?
Если не лезть в импульсную технику и ШИМ контроллеры, то проще всего сделать линейный компенсационный стабилизатор на 12В с малым падением на управляющем элементе (0,5В примерно). Т.е. от 14В до 12,5В на выходе будет ровно 12В. Потом конечно начнёт падать.
Maxim1441 писал(а):А человечество еще не придумало такую микросхемку
Вот это не знаю, может и придумало.
Есть микросхема — стабилизатор тока спец для светодиодов на 20 мА с малым падением напряжения. Не помню как называется, на NCP вроде начинается.
Сообщение Murlock »
это всё уже придумано.
http://www.whatcircuits.com/power-suppl ... converter/
первое что попало в глаз. напряжение на выходе регулируется отношенем R1/R2
зы
это для понимания, чего следует ожидать.
У.Н. Румфорд.
Проще всего сделать линейный компенсационный стабилизатор на 12В с малым падением на управляющем элементе
Не подскажите схему?
Для 12В нужен стабилитрон на 11,4В.
Я когда синклерами баловался у меня были по этой схеме. Выдавали 5В при входном всего 5,5В.
Спасибо! А кроме стабилитрона нужно ли менять номиналы других детелей?
С2 по входу не нужен совсем, остальные можно менять на аналоги (диоды, транзисторы), номиналы резисторов и конденсаторов не критичны. Всё будет работать даже если в два раза другие поставить.
