Второй день листаю инет, аж глаза болят, в поисках решения проблемы. Проблема в следующем.
Имею в наличии фирменный преобразователь тока в напряжение. Необходимо к нему на вход подключить термодатчик, что бы выдавал ток понятный преобразователю.
Преобразователь питается от =24 вольт (от этого напряжения я и плесал дальше) понимает ток 4-20мА.
Купил в чиподипе термодатчик KTY11-6, благо стоит не так уж дорого, и можно поэксперементировать. Его сопротивление 2кОма при 25Градусах. По закону ома 24 вольта делим на 2 кОма получается 12 миллиАмпер. Т.е. в диапазон понятный преобразователю я попадаю.
Подключаю ... (В преобразователе входной минус, выходной и питающий соединен, поэтому я с плюса подаю напряжение на термодатчик а второй конец подключаю во вход) Произвожу измерения напряжение. Напряжение на выходе преобразователя (0-9 вольт весь диапазон) получается где то 3,4 вольта. При помещении в разные среды (лед из холодильника и кружка кипятка) меняется, не во всем диапазоне конечно от 0 до 9 вольт но все же работает. Потрогал рукой рука не терпит, т.е. его температура градусов 70. Так этот датчик долго не протянет. Да и у преобразователя входное напряжение от 0 до 10 вольт, поэтому не хочется его постоянно питать повышенным напряжением. Стал думать логически и решил обрезать лишнее напряжение. Поковырялся в "мусоре" нашел блок питания от принтера, стал выпаивать от туда диоды, спаял их в цепочку Итого получилось падение напряжения до 10 вольт. Подключаю их последовательно с термодатчиком и неработает, преобразователь встает в режим ка будто ничего не подключено.
Подскажите где ошибся, мож я не правельно мыслю ? Может нужно было обычный терморезистор купить? Или не по тому пути пошел?
Или что лучше подключать на вход преобразователя?
Заранее всем спасибо!
Вообще, для термодатчиков существует понятие саморазогрева. Смысл его, я думаю, понятен. Вводится также понятие максимальной мощности, кот. датчик может рассеять без саморазогрева.
При озвученном токе саморазогрев однозначно будет, а токи, при которых им можно принебречь, выходят из диапазона "понятного" преобразователю...
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Ищем даташит на датчик (можно даже через наш поисковик), и смотрим, что оптимальный ток для этого датчика близок к 1 ма, и есть заметная нелинейностьв конце диапазона. Я его запитывал именно таким током, и измерял изменение падения напряжения в зависимости от температуры.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с терморизистором
Добавлено: Ср авг 30, 2006 14:20:28
Инфу по датчику накачал прямо с сайта Infenion но в табличках не нашел про оптимальный ток. Ок, этот вопрос снимаю, буду искать датчик по току близкому к 10мА.
Несмогли бы Вы мне посоветовать какую схему лучше использовать для что бы получить изменение тока от температуры?
Карма: 46
Ясен пень- сигнал с термодатчика прямо в "токовую петлю". Выйду из отпуска, вышлю схему передатчика сигнала токовой петли. А вообще-то не понял, нужно сигнал с термодатчика (предположительно- напряжение), преобразовать в токовый (токовый выход- для передачи сигнала на большое расстояние) , и токовый сигнал подвергнуть обратному преобразованию. Может, можно и без двойного преобразования? При расстоянии до 10 метров хорошо работает и дифф. схема усиления сигнала. Микроссхема К1019ЕМ1 даёт сигнал в вольтах, прямо пропорциональной температуре.
Дело в том что у меня микроконтроллер с аналоговым входом (напряжение на входе 0...10 вольт) и мне ещё продавцы нагрузили преобразователями ток-напряжение. Говорят:" подключиш термопару и будет тебе температура" А сам стал разбараться - оказывается все гораздо проше с термодатчиками и дешевле, и сложнее с термопарами и дороже Поэтому и прошу два варианта, так как нужны оба. Для удаленных датчиков через перобразователи сделаю ( не пропадать же дивайсам) а для приближенных напрямую через небольшую схемку.
Карма: 46
Murzik325 писал(а):
Уважаемый Сэр Мурр! Подскажите пож где продаются К1019ЕМ1, обыскал все чипо-дипы и ненашел
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/02/ здесь указаны импортные аналоги, которые легче найти. Но они в пластмассе, а 1019ем1- в металле. Я их покупал в своё время в Питере, на "Юноне".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
