Цифровой спидометр
Спасибо за прошивку! Залил , все работает, но еще не испытывал. Испыаю-отпишусь. Еще одна просба: подпраить светьдиодный столбик до120 км. На 6шт 74als164 и 48 свеляков.
а сразу не судьба было сказать
напомни завтра
напомни завтра
- mega16-OA_avrg16_48led_neg.zip
- (2.4 КБ) 241 скачивание
Доброе утро! Тестирование показало- лед индикатор работает разборчиво до 50 км.,при 80 км.младший сигмент прыгает какпопало. Можно сделать усреднение на 32 и на 48 светодиодов??? Какой программой пользуетесь для правки и компелирования асм прошивок?
программа VMlab 3.15, для ледов используются уже усредненные данные
если сможешь пришли видео работы
Здравствуйте GP1, я осенью просил вас переделать прошивку под 4500 импульсов на км, и добавить задержку смены показаний, жутко прыгали они, будьте добры помогите!Andrew71 писал(а):на 1км приходится 4500 импульсовGP1 писал(а):и скока?
тыщуууу извинений совсем забыл
Ссылка на видео прошивка mega16-OA_avrg16_neg (усреднение 16) http://youtu.be/WH76HMNto7s
посмотрел видео, честно говоря я в недоумении
пришли свой вариант платы, может где ошибка монтажа?
как скомпелировать в VMlab 3.15 прошивку спидометра? В каком файле находится : .equ buffer_size = 4 ;размер буфера для усреднения данных .equ divider = 2 ;делитель 2^x ????
- Схема и печатка SMD.rar
- (46.53 КБ) 341 скачивание
Где находится файл я не дочитал(туплю).Для усреднание на 32 нужно так сделать:.equ buffer_size = 32 ;размер буфера для усреднения данных .equ divider = 5 ???
файл s16_div.asm
остальное правильно
загружаешь проект в вмлаб и жмешь кнопку Build на выходе 2а файла
speed-16.hex
speed-16.eep
остальное правильно
speed-16.hex
speed-16.eep
Интересная приблуда, но всё же хочется без неёzakhar8318 писал(а):может кому пригодится
Andrew71
прошивку я дано переделал, но забыл отправить, а вчера пытался найти -
но еще поищу в закромах.
GP1 спасибо, вечером попробую. Отпаял проводки на кнопку <0> суточный одометр перестал самопроизвольно сбрасыватся.
Доброе утро! В исходнике с 22 стр. не хватает файла speed-16.PRJ, без него "буилд" неактивна. Попробывал скомпелировать реннее выложный исходник с . PRJ не получилось ,написало M16DEF.INC not found. Выложите пожалуйста исходник со всеми файлами для компелирования.
