беда с резисторным делителем для lm355
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Я тут термометр делаю простой (для начала). Взял lm355. Хорошая штука.
Она выдает 2.98В для 25 градусах. Сигнал с нее я подаю на АЦП atmega88.
Так как я в стабильности питания не уверен, то решил в качестве опорного использовать внутренний источник 1.1В. Да и вообще интересно было попробовать.
Тут проблем нет.
Проблема в другом.
Вот схема.
Без делителя с точки А снимается 2.99В (у меня 25 в комнате, спиртовой термометр это подтверждает).
Добавляю делитель. Получаю с точки B 0.528.
И это даже без подключения к МК еще (хотя там pull-up- выключен, конечно, на АЦП).
А должно быть-то в 4.7 раза меньше, т.е. 0.636 В!
Разница очень большая.
0.52В получается только если резистор 470К ушел вверх на все 10%,
а резистор 100К ушел вниз на все 10%. Но это маловероятно, и я все
промерял мультиметром: 470К и есть 470К, а 100 есть 100.2К.
Погрешность измерения я не знаю, но видно, что они не расползлись в разные стороны.
Вначале пробовал поменьше брать резюки - еще хуже.
Собственно вопроса два:
1) Почему так?
2) С помощью чего победить? ОУ ставить?
делитель для lm355
(3.67 КБ) 750 скачиваний
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вт дек 16, 2008 16:02:49, всего редактировалось 2 раза.
Долой идиотизм!
Паятель
Сообщение Паятель »
Вы как считаете-то? Делите 100 на 470? В точке В так и должно получаться, расчет здесь: http://radiokot.ru/start/analog/device/01/
ArtemKuchin
А.. блин, поверил своей старой excel-ке с формулами.
U1=U * (R1/(R1+R2)=2.99*(100/(100+470)=0,524В
Прошу прощения. Спасибо за тык.
Долой идиотизм!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Датчик показывает температуру в шкале Кельвина, а не Цельсия. Программно вычитайте 273.
ArtemKuchin
Сэр Мурр писал(а):Датчик показывает температуру в шкале Кельвина, а не Цельсия. Программно вычитайте 273.
Угу, именно за это его и лУблУ.
Долой идиотизм!
delphin_max
Re: беда с резисторным делителем для lm355
Сообщение delphin_max »
А не подскажете схемку на меге8 и Lm355
тоже нужен измеритель температуры, а подходящую схему никак не найду.
Вернуться в «Практика»
