Она выдает 2.98В для 25 градусах. Сигнал с нее я подаю на АЦП atmega88.
Так как я в стабильности питания не уверен, то решил в качестве опорного использовать внутренний источник 1.1В. Да и вообще интересно было попробовать.
Тут проблем нет.
Проблема в другом.
Вот схема.
Без делителя с точки А снимается 2.99В (у меня 25 в комнате, спиртовой термометр это подтверждает).
Добавляю делитель. Получаю с точки B 0.528.
И это даже без подключения к МК еще (хотя там pull-up- выключен, конечно, на АЦП).
А должно быть-то в 4.7 раза меньше, т.е. 0.636 В!
Разница очень большая.
0.52В получается только если резистор 470К ушел вверх на все 10%,
а резистор 100К ушел вниз на все 10%. Но это маловероятно, и я все
промерял мультиметром: 470К и есть 470К, а 100 есть 100.2К.
Погрешность измерения я не знаю, но видно, что они не расползлись в разные стороны.
Вначале пробовал поменьше брать резюки - еще хуже.
Собственно вопроса два:
1) Почему так?
2) С помощью чего победить? ОУ ставить?
- делитель для lm355
- (3.67 КБ) 750 скачиваний
