Сначала подключаем лампочки, а потом микросхемы? Или по другому? Объясните пожалуйста поточнее.
Стенд для проверки блоков питания АТХ.
Всем привет! Понимаю, что вопрос идиотский, но подскажите как в этом устройстве (статья "Стенд для проверки блоков питания АТХ" -- http://radiokot.ru/lab/hardwork/36/ -- ) подключать нагрузку.
Думаю сначала микросхемы.А вообще без разницы.
А зачем поразень?
Одновременно и подключай, лампы - нагрузка а микросхемы - индикация напруги
Я тоже ничего не понял как подключить лампочки и микросхемы ...
Реле Rel1 какое нужно?
Есть люди, которые собирали стенд?
http://spfile.net - Украинский портал
Если кто-нибудь собирал данный стенд, откликнитесь пожалуйста! Если у кого-нибудь есть печатка в лэй ауте, а также подробный список деталей, поделитесь плиз. Также, хотелось бы услышать замечания по поводу проблем, которые могут возникнуть при сборке данного девайса. Заранее спасибо.
Полагаю, что сначала подключается схема индикации на микросхемах, отмечаем высоту столбиков из светодиодов. Потом- лампы нагрузки, и смотрим на индикаторы. Высота столбиков - чем меньше она меняется, тем качество проверяемого БП лучше. Затем включаем дополнительные лампочки, и опять смотрим на высоту столбиков.
Примерно так.
Примерно так.
Привет всем! форум давно посматриваю, но не было повода написать.
Захотел собрать стенд для проверки БП ATX и повторить схему индикации напряжений на LM3914.
Для проверки собрал сначала индикацию для 12в на макетке, и к сожалению она не заработала.
Для проверки микросхемы собрал схему из описания LM3914, подавал на вход напряжение от 0 от 5, LM3914 нормально все отрабатывала.
Вопрос к тем кто собирал, как правильно пересчитать сопротивления для LM3914 для на напряжений 12в, 5в,3.3в.
С английским не очень, поэтому трудновато сразу понять описание микросхемы.
- (17.11 КБ) 4728 скачиваний
- (10.3 КБ) 4848 скачиваний
Я для такого стенда использую обычные реостаты с аналоговыми ампермерами и одной цифорвой головкой с переключателем для контроля напряжения БП ПК.
В качестве выключателя использую обычный тумблер на выводе PC-ON, который закорачивает этот вывод на общий вывод.
Чтобы разгрузить общий разъём по току, использую дополнительные штатные разъёмы, которые подключены к нагрузочным резисторам.
При включении, подключаем БП ПК к стенду и включаем тумблер PC-ON.
Если БП запустился, то проверяем все напряжения и нагрузочную характеристику отдельно и вместе по всем каналам.
ФФсё ...
ФФсё ...
к сожалению нет возможности найти такие мощные реостаты, и аналоговые амперметры. Хотелось бы видеть сразу все напряжения по всем каналам, т.к. предполагаю нагружать в несколько этапов.обычные реостаты с аналоговыми ампермерами
Выводы 6 и 4 микросхемы определяют верхний и нижний предел измеряемого напряжения. Если вы используете делитель 1:2, для измерения 12В верхняя граница будет 6В. Так как у вас индикация включена в режим "bar" (на выв.9 подано +V), то необходимо ограничивать ток светодиодов, чтобы микросхема не вышла из строя. Поэтому между выв. 7 и 8 ставим резистор 4,7 кОм. Между выв.8 и землей подключаем подстроечник 20 кОм, им будем устанавливать верхний предел (6 вольт). Если нужно выставить нижний предел, отличный от нуля, между выв. 4 и землей ставим подстроечник 100 кОм.ShSerg писал(а):Вопрос к тем кто собирал, как правильно пересчитать сопротивления для LM3914 для на напряжений 12в, 5в,3.3в.
Более подробно про микросхему можно почитать здесьhttp://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
Но ведь можно сделать и активные ...ShSerg писал(а):к сожалению нет возможности найти такие мощные реостаты, и аналоговые амперметры. Хотелось бы видеть сразу все напряжения по всем каналам, т.к. предполагаю нагружать в несколько этапов.обычные реостаты с аналоговыми ампермерами
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 60&bih=790
А амперметры делаются из любой головки с помощью шунтов ...
s1292oia спасибо , попробовал, времени много не было экспериментировать, но то что мне нужно я думаю смогу получить.
Позже отпишусь что получится.
Borodach это уже будет следующим этапомНо ведь можно сделать и активные ...
